【详解】SQLServerJDBC到主机的TCP/IP连接失败
皮牙子抓饭 发表于 2025/01/12 21:27:54 2025/01/12
【摘要】 SQL Server JDBC 到主机的 TCP/IP 连接失败在使用 Java 应用程序连接 Microsoft SQL Server 数据库时,有时会遇到“SQL Server JDBC 到主机的 TCP/IP 连接失败”的错误。本文将探讨这个错误的原因及解决方法。错误描述当您尝试通过 Java 应用程序使用 JDBC 驱动连接 SQL Server 时,可能会收到如下错误信息:wcom...
错误描述
com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException: The TCP/IP connection to the host [hostname], port [port] has failed. Error: "Connection refused: connect. Verify the connection properties. Make sure that an instance of SQL Server is running on the host and accepting TCP/IP connections at the port. Make sure that TCP connections to the port are not blocked by a firewall."
原因分析
  1. SQL Server 服务未运行:确保 SQL Server 服务正在运行。
  2. 网络问题:检查网络连接是否正常,确保可以从应用程序服务器访问数据库服务器。
  3. 端口问题:默认情况下,SQL Server 使用 1433 端口进行通信。确保该端口没有被防火墙阻止。
  4. SQL Server 配置问题:确保 SQL Server 已配置为接受 TCP/IP 连接。
  5. JDBC 驱动版本不匹配:确保使用的 JDBC 驱动版本与 SQL Server 版本兼容。
解决步骤
1. 检查 SQL Server 服务状态
确保 SQL Server 服务正在运行。可以通过以下步骤检查和启动服务:
  • 打开“SQL Server 配置管理器”。
  • 在“SQL Server 服务”中找到对应的 SQL Server 实例,确保其状态为“正在运行”。如果不是,右键点击并选择“启动”。
2. 检查网络连接
确保可以从应用程序服务器 ping 通数据库服务器。打开命令提示符,执行以下命令:
ping [hostname]
如果无法 ping 通,检查网络设置或联系网络管理员。
3. 检查端口
确保 SQL Server 的 1433 端口(或其他自定义端口)没有被防火墙阻止。可以使用 ​​telnet​​ 命令测试端口连接:
telnet [hostname] 1433
如果连接失败,检查防火墙设置,确保允许 1433 端口的流量。
4. 配置 SQL Server 接受 TCP/IP 连接
确保 SQL Server 配置为接受 TCP/IP 连接:
  • 导航到“SQL Server 网络配置” -> “[实例名] 的协议”。
  • 右键点击“TCP/IP”,选择“启用”。
  • 重启 SQL Server 服务以应用更改。
5. 检查 JDBC 驱动版本
确保使用的 JDBC 驱动版本与 SQL Server 版本兼容。可以在 Microsoft 官方网站下载最新版本的 JDBC 驱动。
6. 检查连接字符串
确保 JDBC 连接字符串正确无误。一个典型的连接字符串示例如下:
String url = "jdbc:sqlserver://[hostname]:1433;databaseName=[dbname];user=[username];password=[password]";
“SQL Server JDBC 到主机的 TCP/IP 连接失败”错误通常是由于 SQL Server 服务未运行、网络问题、端口被防火墙阻止、SQL Server 配置问题或 JDBC 驱动版本不匹配引起的。通过上述步骤逐一排查,通常可以解决问题。如果问题仍然存在,建议查看 SQL Server 和应用程序的日志文件,获取更多详细的错误信息。
希望本文对您有所帮助!如果您有任何疑问或建议,请在评论区留言。
当使用Java应用程序通过JDBC连接到SQL Server数据库时,如果遇到“到主机的TCP/IP连接失败”的错误,通常是因为网络问题、防火墙设置、SQL Server配置或JDBC驱动程序版本不兼容等问题导致的。
下面是一个简单的Java示例代码,用于尝试连接到SQL Server数据库,并处理可能出现的“到主机的TCP/IP连接失败”错误:
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;
public class SQLServerConnectionExample {
        // JDBC URL, 用户名和密码
        String url = "jdbc:sqlserver://your.server.address:1433;databaseName=YourDatabaseName";
        String user = "YourUsername";
        String password = "YourPassword";
        Connection connection = null;
        try {
            // 加载JDBC驱动
            Class.forName("com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver");
            // 建立连接
            connection = DriverManager.getConnection(url, user, password);
            System.out.println("连接成功!");
        } catch (ClassNotFoundException e) {
            System.err.println("找不到JDBC驱动程序!");
            e.printStackTrace();
        } catch (SQLException e) {
            System.err.println("连接失败:" + e.getMessage());
            if (e.getErrorCode() == 0 && "08S01".equals(e.getSQLState())) {
                System.err.println("可能是由于网络问题或SQL Server未启动。");
        } finally {
            // 关闭连接
            if (connection != null) {
                try {
                    connection.close();
解释:
  1. JDBC URL:​​jdbc:sqlserver://your.server.address:1433;databaseName=YourDatabaseName​​ 是连接字符串,其中 ​​your.server.address​​ 是SQL Server的IP地址或主机名,​​1433​​ 是默认的SQL Server端口号,​​YourDatabaseName​​ 是要连接的数据库名称。
  2. 用户名和密码:​​YourUsername​​ 和 ​​YourPassword​​ 是登录SQL Server的凭证。
  3. 加载JDBC驱动:​​Class.forName("com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver")​​ 用于加载SQL Server的JDBC驱动。
  4. 建立连接:​​DriverManager.getConnection(url, user, password)​​ 尝试建立与SQL Server的连接。
  5. 异常处理:
  • ​​ClassNotFoundException​​:表示找不到JDBC驱动程序。
  • ​​SQLException​​:表示连接过程中出现的SQL相关错误。如果错误代码为0且SQL状态为​​08S01​​,则可能是由于网络问题或SQL Server未启动。
常见问题排查:
  • 网络问题:确保主机可以访问SQL Server的IP地址和端口。
  • 防火墙设置:检查防火墙是否允许TCP/IP连接到SQL Server的端口(默认是1433)。
  • SQL Server配置:确保SQL Server实例已启动,并且配置了TCP/IP协议。
  • JDBC驱动版本:确保使用的JDBC驱动版本与SQL Server版本兼容。
希望这个示例代码和解释能帮助你解决“到主机的TCP/IP连接失败”的问题。如果有更多具体的问题,欢迎继续提问!在使用 SQL Server JDBC 驱动程序连接到 SQL Server 数据库时,可能会遇到 TCP/IP 连接失败的问题。这类问题通常会返回一个具体的错误代码和消息,帮助开发者或管理员定位问题的原因。以下是一些常见的错误代码及其解释:
1. 0x2749 (10061) - 无法建立连接
  • 错误消息: ​​The TCP/IP connection to the host <hostname> failed. Error: "Connection refused: connect. Verify the connection properties. Make sure that an instance of SQL Server is running on the host and accepting TCP/IP connections. Also check that the TCP ports are not being blocked by a firewall."​​
  • 原因:
  • SQL Server 服务未启动。
  • SQL Server 没有配置为接受 TCP/IP 连接。
  • 端口被防火墙阻止。
  • 主机名或 IP 地址不正确。
  • 解决方法:
  • 确保 SQL Server 服务正在运行。
  • 在 SQL Server 配置管理器中启用 TCP/IP 协议。
  • 检查并配置防火墙规则,确保允许 SQL Server 使用的端口(默认是 1433)。
  • 验证主机名或 IP 地址是否正确。
2. 0x274C (10060) - 连接超时
  • 错误消息: ​​The TCP/IP connection to the host <hostname> failed. Error: "A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond. Verify the connection properties. Make sure that an instance of SQL Server is running on the host and accepting TCP/IP connections. Also check that the TCP ports are not being blocked by a firewall."​​
  • 原因:
  • 网络延迟或不稳定。
  • 目标主机不可达。
  • 防火墙或网络设备阻止了连接请求。
  • 解决方法:
  • 检查网络连接,确保网络稳定。
  • 使用 ​​ping​​ 命令测试目标主机的可达性。
  • 检查防火墙和网络设备的配置,确保没有阻止连接请求。
3. 0x274D (10065) - 主机未找到
  • 错误消息: ​​The TCP/IP connection to the host <hostname> failed. Error: "No such host is known. Verify the connection properties. Make sure that an instance of SQL Server is running on the host and accepting TCP/IP connections."​​
  • 原因:
  • 主机名或 IP 地址不正确。
  • DNS 解析问题。
  • 解决方法:
  • 验证主机名或 IP 地址是否正确。
  • 检查 DNS 配置,确保主机名可以正确解析为 IP 地址。
4. 0x274E (10067) - 证书验证失败
  • 错误消息: ​​The TCP/IP connection to the host <hostname> failed. Error: "An existing connection was forcibly closed by the remote host. This error usually occurs when the client and server are not configured with the same encryption settings. Verify the connection properties and ensure that both the client and server have the same encryption settings."​​
  • 原因:
  • 客户端和服务器的加密设置不匹配。
  • 服务器证书无效或已过期。
  • 解决方法:
  • 确保客户端和服务器的加密设置一致。
  • 检查服务器证书的有效性和配置。
5. 0x274F (10068) - 连接中断
  • 错误消息: ​​The TCP/IP connection to the host <hostname> failed. Error: "Software caused connection abort: recv failed. This error can occur if the network connection is lost or the server is not responding."​​
  • 原因:
  • 网络连接中断。
  • 服务器端主动关闭了连接。
  • 解决方法:
  • 检查网络连接,确保网络稳定。
  • 查看服务器日志,了解服务器端是否出现了异常。
6. 0x2750 (10069) - 连接重置
  • 错误消息: ​​The TCP/IP connection to the host <hostname> failed. Error: "Software caused connection abort: send failed. This error can occur if the network connection is lost or the server is not responding."​​
  • 原因:
  • 网络连接中断。
  • 服务器端主动重置了连接。
  • 解决方法:
  • 检查网络连接,确保网络稳定。
7. 0x2751 (10070) - 未知错误
  • 错误消息: ​​The TCP/IP connection to the host <hostname> failed. Error: "Unknown error. Check the connection properties and ensure that an instance of SQL Server is running on the host and accepting TCP/IP connections."​​
  • 原因:
  • 未知的网络或配置问题。
  • 解决方法:
  • 检查所有可能的配置和网络问题。
  • 查看详细的错误日志,获取更多线索。
通用解决步骤
  1. 检查 SQL Server 服务:
  • 检查 SQL Server 配置管理器,确保 TCP/IP 协议已启用。
  1. 检查网络连接:
  • 检查网络设备(如路由器、交换机)的配置。
  1. 检查防火墙配置:
  • 确保防火墙允许 SQL Server 使用的端口(默认是 1433)。
  • 检查客户端和服务器之间的防火墙规则。
  1. 检查连接字符串:
  • 确保连接字符串中的主机名、端口、用户名和密码等信息正确无误。
  1. 查看日志文件:
  • 查看 SQL Server 的错误日志,了解是否有相关的错误信息。
  • 查看客户端应用程序的日志,获取更多的调试信息。
通过以上步骤,您可以逐步排查和解决 SQL Server JDBC 到主机的 TCP/IP 连接失败问题。如果问题仍然存在,建议联系网络管理员或数据库管理员进一步协助。
