ROS通信机制详解:Service与Parameter Server的工作原理与应用场景
梦笔生花 发表于 2025/01/12 14:12:56 2025/01/12
【摘要】 Service(服务) Talker向ROS Master注册 Listener向ROS Master注册 ROS Master进行信息匹配 Listener与Talker建立网络连接,发送服务的请求数据 Talker接收请求参数,执行服务功能,执行完后,发送应答数据 总结:前三步的通信协议都是RPC,最后两步传输数据才用TCP 为了解决以上问题,service方式在通信模型上与to
Service(服务)
Talker向ROS Master注册
ROS Master进行信息匹配
为了解决以上问题,service方式在通信模型上与topic做了区别。Service通信是双向的,它不仅可以发送消息,同时还会有反馈。所以service包括两部分,一部分是请求方(Clinet),另一部分是应答方/服务提供方(Server)。这时请求方(Client)就会发送一个request,要等待server处理,反馈回一个reply,这样通过类似“请求-应答”的机制完成整个服务通信。
这种通信方式的示意图如下:Node B是server(应答方),提供了一个服务的接口,叫做/Service,我们一般都会用string类型来指定service的名称,类似于topic。Node A向Node B发起了请求,经过处理后得到了反馈。
Service是同步通信方式,所谓同步就是说,此时Node A发布请求后会在原地等待reply,直到Node B处理完了请求并且完成了reply,Node A才会继续执行。Node A等待过程中,是处于阻塞状态的成通信。这样的通信模型没有频繁的消息传递,没有冲突与高系统资源的占用,只有接受请求才执行服务,简单而且高效。
topic VS service
注意: 远程过程调用(Remote Procedure Call, RPC),可以简单的理解为在一个进程里调用另一个进程的函数。
操作命令
在实际应用中,service通信方式的命令时rosservice,具体的命令参数如下表:
Parameter server
基于RPC的参数服务器
Talker向ROS Master设置变量参数
Listener向ROS Master查询参数值
ROS Master向Listener发送参数值
总结:通信协议都是RPC
参数服务器(parameter server)。与前两种通信方式不同,参数服务器也可以说是特殊的“通信方式”。特殊点在于参数服务器是节点存储参数的地方、用于配置参数,全局共享参数。参数服务器使用互联网传输,在节点管理器中运行,实现整个通信过程。
参数服务器,作为ROS中另外一种数据传输方式,有别于topic和service,它更加的静态。参数服务器维护着一个数据字典,字典里存储着各种参数和配置。
字典简介
何为字典,其实就是一个个的键值对,我们小时候学习语文的时候,常常都会有一本字典,当遇到不认识的字了我们可以查部首查到这个字,获取这个字的读音、意义等等,而这里的字典可以对比理解记忆。键值kay可以理解为语文里的“部首”这个概念,每一个key都是唯一的,参照下图:
每一个key不重复,且每一个key对应着一个value。也可以说字典就是一种映射关系,在实际的项目应用中,因为字典的这种静态的映射特点,我们往往将一些不常用到的参数和配置放入参数服务器里的字典里,这样对这些数据进行读写都将方便高效。
维护方式
参数服务器的维护方式非常的简单灵活,总的来讲有三种方式:
命令行维护
launch文件内读写
node源码
下面我们来一一介绍这三种维护方式。
命令行维护
使用命令行来维护参数服务器,主要使用rosparam语句来进行操作的各种命令,如下表:
load&&dump文件
load和dump文件需要遵守YAML格式,YAML格式具体示例如下:
gender:'M'
score{Chinese:80,Math:90}
score_history:[85,82,88,90]
简明解释。就是“名称+:+值”这样一种常用的解释方式。一般格式如下:
key : value
遵循格式进行定义参数。其实就可以把YAML文件的内容理解为字典,因为它也是键值对的形式。
launch文件内读写
launch文件中有很多标签,而与参数服务器相关的标签只有两个,一个是<param>,另一个是<rosparam>。这两个标签功能比较相近,但<param>一般只设置一个参数,请看下例:
(1) (2) (3)
观察上例比如序号3的param就定义了一个key和一个value,交给了参数服务器维护。而序号1的param只给出了key,没有直接给出value,这里的value是由后没的脚本运行结果作为value进行定义的。序号(2)就是rosparam的典型用法,先指定一个YAML文件,然后施加command,其效果等于rosparam load file_name 。
node源码
除了上述最常用的两种读写参数服务器的方法,还有一种就是修改ROS的源码,也就是利用API来对参数服务器进行操作。
参数类型
ROS参数服务器为参数值使用XMLRPC数据类型,其中包括:strings, integers, floats, booleans, lists, dictionaries, iso8601 dates, and base64-encoded data。
