使用 C# 和 libxl 读取 Excel 文件中的图片并保存
鱼弦 发表于 2025/01/12 09:21:50 2025/01/12
【摘要】 使用 C# 和 libxl 读取 Excel 文件中的图片并保存 介绍libxl 是一个用于操作 Excel 文件的高效 C/C++ 库,支持在 Windows 和 Linux 平台上处理 .xls 和 .xlsx 文件。使用 C# 调用 libxl,可以方便地实现解析 Excel 文件中的数据和对象(如图片)。 应用使用场景数据迁移:从旧版 Excel 抽取图像资料进行备份。报告生成:自...
介绍
应用使用场景
  • 数据迁移:从旧版 Excel 抽取图像资料进行备份。
  • 报告生成:自动化提取报表中的图片以便重新组合。
  • 文档分析:对多个 Excel 文档中的可视化元素进行批量操作。
  • 资源管理:将散落于不同文档中的图像集中整理。
原理解释
libxl 提供了许多简洁的 API 可以直接操作 Excel 文件。对于图像提取,通过库函数遍历工作表中的对象,检测并读取存储在 Excel 单元格或注释中的图片数据,然后将其保存为文件。
核心组件
  1. Excel 文件接口:加载并访问 Excel 文件。
  2. 工作表迭代器:遍历 Excel 中的各个工作表。
  3. 图片解析器:识别和提取嵌入的图片对象。
  4. 文件输出模块:将提取的图片数据写入磁盘。
算法原理流程图
|     加载 Excel 文件       |
              v
|  遍历各个工作表           |
              v
|   检测并提取图片对象      |
              v
|   保存图片到指定目录      |
算法原理解释
  1. 加载 Excel 文件:使用 libxl 打开目标 Excel 文件。
  2. 遍历各个工作表:通过 API 获取每个工作表,方便后续操作。
  3. 检测并提取图片对象:检查工作表中包含的各种对象,识别出图片类型。
  4. 保存图片到指定目录:将提取的图片数据流转化为图像文件格式,并存储到硬盘中。
实际详细应用代码示例实现
假设你已安装并配置好 libxl,以下是一个 C# 示例实现:
using System;
using System.IO;
using LibXL;
class ExcelImageExtractor
    static void Main()
        // Initialize libxl book object
        Book book = new BinBook(); // or XmlBook for .xlsx files
        if (book.Load("example.xls"))
            // Iterate through each sheet
            for (int s = 0; s < book.SheetCount; ++s)
                Sheet sheet = book.GetSheet(s);
                Console.WriteLine($"Processing sheet: {sheet.Name()}");
                // Iterate over images
                for (int i = 0; i < sheet.PictureCount(); ++i)
                    Picture picture = sheet.GetPicture(i);
                    byte[] imageData = picture.GetData();
                    // Save the image data to a file
                    string fileName = $"Sheet{s + 1}_Image{i + 1}.png";
                    File.WriteAllBytes(fileName, imageData);
                    Console.WriteLine($"Saved image to {fileName}");
        else
            Console.WriteLine("Failed to load the Excel file.");
测试代码、部署场景
  1. 准备环境:确保开发环境中已正确引用 libxl 的 DLL 文件。
  2. 编译执行:编译上述代码并运行,观察控制台输出及生成的图片文件。
  3. 部署:可将程序打包成命令行工具,以便于系统集成或批处理任务。
材料链接
使用 libxl 在 C# 中提取 Excel 文件中的图片,不仅简化了文件解析过程,还能有效节约开发时间。libxl 的高性能和跨平台特性使得它成为处理大量 Excel 数据的理想选择。
未来展望
随着数据分析需求的增加,结合机器学习和深度学习技术,未来可能会有更多智能化工具出现,以自动化方式处理文档中的复杂数据。此外,libxl 等库可能会进一步优化,以提高对大型数据集的处理效率,并提供更丰富的 API 支持更广泛的 Excel 操作。
