《docker基础篇:2.Docker安装》包括前提说明、Docker的基本组成、Docker平台架构图解(架构版)、安装步骤、
【摘要】 《docker基础篇:2.Docker安装》包括前提说明、Docker的基本组成、Docker平台架构图解(架构版)、安装步骤、阿里云镜像加速、永远的HelloWorld、底层原理
@[toc]
2.Docker安装
2.1前提说明
CentOS Docker 安装
前提条件
目前,CentOS 仅发行版本中的内核支持 Docker。Docker 运行在CentOS 7 (64-bit)上,
要求系统为64位、Linux系统内核版本为 3.8以上,这里选用Centos7.x
查看自己的内核
uname命令用于打印当前系统相关信息(内核版本号、硬件架构、主机名称和操作系统类型等)。
2.2Docker的基本组成
Docker3大组成部分:
- 镜像(image)
- 容器(container)
- 仓库(repository)
镜像(image)
Docker 镜像(Image)就是一个只读
的模板。镜像可以用来创建 Docker 容器,一个镜像可以创建很多容器
它也相当于是一个root文件系统。比如官方镜像 centos:7 就包含了完整的一套 centos:7 最小系统的 root 文件系统。
相当于容器的“源代码”,docker镜像文件类似于Java的类模板,而docker容器实例类似于java中new出来的实例对象。
容器(container)
1 从面向对象角度
Docker 利用容器(Container)独立运行的一个或一组应用,应用程序或服务运行在容器里面,容器就类似于一个虚拟化的运行环境,容器是用镜像创建的运行实例。就像是Java中的类和实例对象一样,镜像是静态的定义,容器是镜像运行时的实体。容器为镜像提供了一个标准的和隔离的运行环境,它可以被启动、开始、停止、删除。每个容器都是相互隔离的、保证安全的平台
2 从镜像容器角度
可以把容器看做是一个简易版的 Linux 环境(包括root用户权限、进程空间、用户空间和网络空间等)和运行在其中的应用程序。
仓库(repository)
仓库(Repository)是集中存放镜像文件的场所。
类似于
Maven仓库,存放各种jar包的地方;
github仓库,存放各种git项目的地方;
Docker公司提供的官方registry被称为Docker Hub,存放各种镜像模板的地方。
仓库分为公开仓库(Public)和私有仓库(Private)两种形式。
最大的公开仓库是 Docker Hub
(https://hub.docker.com/),
存放了数量庞大的镜像供用户下载。国内的公开仓库包括阿里云 、网易云等
小总结
需要正确的理解仓库/镜像/容器这几个概念:
Docker 本身是一个容器运行载体或称之为管理引擎。
我们把应用程序和配置依赖打包好形成一个可交付的运行环境,这个打包好的运行环境就是image镜像文件。只有通过这个镜像文件才能生成Docker容器实例(类似Java中new出来一个对象)。
image文件可以看作是容器的模板。Docker 根据 image 文件生成容器的实例。同一个 image 文件,可以生成多个同时运行的容器实例。
镜像文件
- image 文件生成的容器实例,本身也是一个文件,称为镜像文件。
容器实例 - 一个容器运行一种服务,当我们需要的时候,就可以通过docker客户端创建一个对应的运行实例,也就是我们的容器
仓库 - 就是放一堆镜像的地方,我们可以把镜像发布到仓库中,需要的时候再从仓库中拉下来就可以了。
2.3Docker平台架构图解(架构版)
2.3.1Docker平台架构图解(入门版)
Docker工作原理
2.3.2Docker平台架构图解(架构版)
首次懵逼正常,后续深入,先有大概轮廓,混个眼熟
整体架构及底层通信原理简述
2.4安装步骤
CentOS7安装Docker
官网:https://docs.docker.com/engine/install/centos/
安装步骤:
- 1)确定你是CentOS7及以上版本
- 2)卸载旧版本
- 3)yum安装gcc相关
- 4)安装需要的软件包
- 5)设置stable镜像仓库
- 6)更新yum软件包索引
- 7)安装DOCKER CE
- 8)启动docker
- 9)测试
- 10)卸载
注意点1:
步骤1中确定你是CentOS7及以上版本,执行命令:cat /etc/redhat-release
注意点2:
步骤2中卸载旧版本,https://docs.docker.com/engine/install/centos/
注意点3:
步骤3中yum安装gcc相关:
- 1)CentOS7能上外网
- 2)yum -y install gcc
- 3)yum -y install gcc-c++
注意点4:
步骤4中安装需要的软件包,执行命令:yum install -y yum-utils
有官网要求,详情请看官网:https://docs.docker.com/engine/install/centos/
注意点5:
步骤5中设置stable镜像仓库,推荐设置阿里云镜像仓库,设置国外会非常非常慢
大坑:
yum-config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
推荐:
yum-config-manager --add-repo http://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/centos/docker-ce.repo
注意点6:
步骤6中更新yum软件包索引,执行命令:yum makecache fast
注意点7:
步骤7中安装DOCKER CE,执行命令:yum -y install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
有官网要求和执行结果,详情请看官网:https://docs.docker.com/engine/install/centos/
注意点8:
步骤8中启动docker,执行命令:systemctl start docker
判断docker是否启动,可执行命令:ps -ef |grep docker
注意点9:
步骤9中测试
查看docker版本命令:docker version
启动docker命令:docker run hello-world
,能打印如图就说明启动成功了。
注意点10:
步骤10中卸载,可按顺序执行命令:
- 1)systemctl stop docker
- 2)yum remove docker-ce docker-ce-cli containerd.io
- 3)rm -rf /var/lib/docker
- 4)rm -rf /var/lib/containerd
2.5阿里云镜像加速
使用步骤:
1)登录官网https://promotion.aliyun.com/ntms/act/kubernetes.html 注册一个属于自己的阿里云账户(可复用淘宝账号)
2)获得加速器地址连接
3)粘贴脚本直接执行
4)重启服务器
注意点1:
步骤2获得加速器地址连接中,有4步:
登陆阿里云开发者平台
点击控制台
选择容器镜像服务
获取加速器地址
注意点2:
步骤3粘贴脚本直接执行中,分2种:
- 直接粘贴
mkdir -p /etc/docker
tee /etc/docker/daemon.json
"registry-mirrors": ["https://aa25jngu.mirror.aliyuncs.com"]
EOF
- 或者分步骤都行
执行命令:
vim /etc/docker/daemon.json
2.6永远的HelloWorld
承上启下这个图
问题:run干了什么?
2.7底层原理
问题:为什么Docker会比VM虚拟机快?
答案:
本人其他相关文章链接
1.《docker基础篇:1.Docker简介》包括Docker是什么、容器与虚拟机比较、能干嘛、去哪下
2.《docker基础篇:2.Docker安装》包括前提说明、Docker的基本组成、Docker平台架构图解(架构版)、安装步骤、阿里云镜像加速、永远的HelloWorld、底层原理
3.《docker基础篇:3.Docker常用命令》包括帮助启动类命令、镜像命令、有镜像才能创建容器,这是根本前提(下载一个CentOS或者ubuntu镜像演示)、容器命令、小总结
4.《docker基础篇:4.Docker镜像》包括是什么、分层的镜像、UnionFS(联合文件系统)、docker镜像的加载原理、为什么docker镜像要采用这种分层结构呢、docker镜像commit
5.《docker基础篇:5.本地镜像发布到阿里云》
6.《docker基础篇:6.本地镜像发布到私有库》包括本地镜像发布到私有库流程、docker regisry是什么、将本地镜像推送到私有库
7.《docker基础篇:7.Docker容器数据卷》包括坑、回顾下上一讲的知识点,参数V、是什么、更干嘛、数据卷案例
8.《docker基础篇:8.Docker常规安装简介》包括:docker常规安装总体步骤、安装tomcat、安装mysql、安装redis
重要信息
cloudbbs@huaweicloud.com
