如何使用Node.js创建一个Mongoose数据处理的模块
炑焽 发表于 2025/01/11 21:08:34 2025/01/11
【摘要】 对于一个用户模型,可以定义用户名、邮箱、密码等字段及其类型(如字符串、数字等)。这使得数据的存储和操作更加规范,避免了数据的随意性和混乱。比如,在没有使用 Mongoose 的情况下,可能会在数据库中存储各种格式不一致的用户数据,而使用 Mongoose 后,所有用户数据都必须符合预定义的 Schema 结构,保证了数据的一致性。
前言
一、使用 Mongoose 相比直接使用 MongoDB 的好处
Mongoose官网
Mongodb官网
1、提供结构化的数据模型:
  • 定义数据结构:Mongoose 通过 Schema 定义数据结构,包括数据类型、默认值、验证器等。这使得数据存储更加规范,避免了数据的随意性和混乱。
  • 数据验证:同时Mongoose 内置了丰富的数据验证功能,可以确保数据在保存到数据库前符合预期格式。支持多种基本类型验证以及自定义验证器,减少了无效数据存储的风险,提高了数据质量。
2、简化数据库操作
  • 封装操作方法:Mongoose 提供了简洁易用的方法来封装常见的数据库操作,如 find()、save()、findByIdAndUpdate()、findByIdAndDelete() 等。这些方法使得开发者无需编写复杂的原生 MongoDB查询语句,降低了开发难度。
  • 链式调用和查询构建器:支持链式调用和查询构建器,可以灵活地构建复杂的查询条件。比如可以轻松实现按条件查询、排序、限制结果数量等操作,代码更加简洁、易读。
3、支持异步操作
  • Promise 支持:Mongoose 的操作方法返回 Promise 对象,方便使用 async/await 语法进行异步操作。避免了回调地狱问题,提高了代码的可维护性。
  • 错误处理: 使用 async/await 时,可以通过 try/catch 语句块集中处理错误,统一返回错误信息。
二、如何使用Mongoose创建一个数据处理模块
1、 安装 Mongoose
在 Node.js 项目中,首先需要安装Mongoose。打开终端
npm install mongoose
2、创建一个main.js数据处理模块
  • 定义一个异步函数 main
用于连接到 MongoDB 数据库,新建model/index.js
const mongoose = require("mongoose");
async function main() {
  await mongoose.connect("mongodb://127.0.0.1:27017/express-template");
  • 调用 main 函数,并处理其返回的 Promise
main()
  .then((res) => {
    console.log("数据库连接成功");
  .catch((err) => {
    console.log("数据库连接失败");
  • 定义一个 users 模型的 Schema
Schema 是 Mongoose 中定义文档结构的方式。在model/index.js中定义 Schema
const users = new mongoose.Schema({
  username: {
    type: String,
    required: true,
  age: {
    type: Number,
    required: true,
  • 使用 Schema 创建一个 User 模型
const userModel = mongoose.model("User", users);
  • 创建一个新的 User 实例
const user1 = new userModel({ username: "xiaoyi", age: 20 });
  • 保存 User 实例到数据库
user1.save();
  • 完整main.js
main()
  .then((res) => {
  .catch((err) => {
  username: {
    type: String,
    required: true,
  age: {
    type: Number,
    required: true,
user1.save();
3、启动Mongodb服务
  • 以管理员身份打开 cmd启动服务
net start MongoDB
4、打开nodejs项目,启动服务
node ./model/index.js
5、打开Navicat数据库开发工具,查看创建的User模型
三、模块化拆分创建的数据库模型
1、定义一个 User 模型的 Schema
  • 新建model/userModel.js
// 定义一个 userSchema 模型的 `Schema`
const userSchema = new mongoose.Schema({
  username: {
    type: String,
    required: true,
  email: {
    type: String,
    required: true,
  password: {
    type: String,
    required: true,
  phone: {
    type: String,
    required: true,
  avatar: {
    type: String,
    default: null,
  createAt: {
    type: Date,
    default: Date.now(),
  updateAt: {
    type: Date,
module.exports = userSchema;
  • 修改main.js数据处理模块
// 定义一个异步函数 main,用于连接到 MongoDB 数据库
  await mongoose.connect("mongodb://127.0.0.1:27017/express-user");
// 调用 main 函数,并处理其返回的 Promise
main()
  .then((res) => {
  .catch((err) => {
module.exports = {
  // 用 `Schema` 创建一个 User 模型
  User: mongoose.model("User", require("./userModel")),
2、修改controller/userController.js注册接口
// 导入 User 模型
const { User } = require("../model/index");
exports.register = async (req, res, next) => {
  console.log(req.body);
  const userModel = new User(req.body);
  const dbBack = await userModel.save();
  res.status(201).json(dbBack);
3、启动Mongodb服务
  • 以管理员身份打开 cmd启动服务
net start MongoDB
4、打开express-project项目,启动服务
mpm run dev
5、打开客户端postman,发送用户注册请求
POST请求http://127.0.0.1:3000/api/v1/user/register
6、查看终端返回结果
7、打开数据库Navicat,查看创建的express-user
