2025-01-11:求出最长好子序列Ⅰ。用go语言,给定一个整数数组 nums 和一个非负整数 k,我们需要找出满足特定条件的
福大大架构师每日一题 发表于 2025/01/11 13:09:47 2025/01/11
【摘要】 2025-01-11:求出最长好子序列Ⅰ。用go语言,给定一个整数数组 nums 和一个非负整数 k,我们需要找出满足特定条件的子序列。具体来说,如果一个整数序列 seq 在下标范围 [0, seq.length - 2] 内最多有 k 个下标 i 使得 seq[i] 不等于 seq[i + 1],我们就称这个整数序列为“好序列”。我们的目标是返回数组 nums 中“好子序列”的最长长度。1...
1 <= nums.length <= 500。
1 <= nums[i] <= 1000000000。
0 <= k <= min(nums.length, 25)。
输入:nums = [1,2,1,1,3], k = 2。
输出:4。
解释:
最长好子序列为 [1,2,1,1,3] 。
答案2025-01-11:
chatgpt
题目来自leetcode3176。
大体步骤如下:
1.定义一个名为 maximumLength 的函数,接收一个整数数组 nums 和一个非负整数 k 作为参数,返回最长好子序列的长度。
2.创建一个空间为 (k+1) 的整型数组 zd,用于存储最终的结果。
3.创建一个空的map dp,用于保存每个数字v(nums中的元素)对应的一个长度为 k+1 的动态数组。
4.遍历整数数组 nums,对于每个元素v,若该元素不在map中,则在map中新建一个k+1长度的数组。
5.对于当前元素v,从0到k遍历,利用动态数组 tmp 记录(i, j)的好子序列的长度为多少。
6.在内部遍历时,逐个更新 tmp 数组,如果j大于0,则比较 tmp[j] 的值和 zd[j-1] + 1 的值的大小,取较大值。
7.在内部遍历结束后,更新 zd 数组,比较 zd[j] 和 tmp[j] 以及 zd[j-1] 的值,取较大值。
8.返回 zd[k],即最终结果。
总的时间复杂度:
  • 遍历整数数组 nums 需要O(n)的时间复杂度,其中n为nums数组的长度。
  • 内部的循环在k范围内,所以是O(k)。
  • 因此,总的时间复杂度为O(n*k)。
总的额外空间复杂度:
  • 需要一个大小为 (k+1) 的数组 zd 存储结果,一个map dp 存储动态数组,一个长度为 k+1 的数组 tmp 用于临时存储好子序列长度。
  • 所以总的额外空间复杂度为O(k)。
因此,根据所描述的操作和代码,整个算法的时间复杂度为O(n*k),额外空间复杂度为O(k),其中n为数组 nums 的长度,k为传入的非负整数k的值。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func maximumLength(nums []int, k int) int {
    lenNums := len(nums)
	dp := make(map[int][]int)
	zd := make([]int, k + 1)
	for i := 0; i < lenNums; i++ {
		v := nums[i]
		if _, ok := dp[v]; !ok {
			dp[v] = make([]int, k + 1)
		tmp := dp[v]
		for j := 0; j <= k; j++ {
			tmp[j]++
			if j > 0 {
				tmp[j] = max(tmp[j], zd[j - 1] + 1)
			zd[j] = max(zd[j], tmp[j])
			if j > 0 {
				zd[j] = max(zd[j], zd[j - 1])
	return zd[k]
func main() {
	nums := []int{1,2,1,1,3}
    k := 2
	result := maximumLength(nums,k)
	fmt.Println(result)
Rust完整代码如下:
use std::collections::HashMap;
fn max(a: i32, b: i32) -> i32 {
    if a > b {
        a
        b
fn maximum_length(nums: Vec<i32>, k: i32) -> i32 {
    let len_nums = nums.len();
    let mut dp: HashMap<i32, Vec<i32>> = HashMap::new();
    let mut zd: Vec<i32> = vec![0; (k + 1) as usize];
    for i in 0..len_nums {
        let v = nums[i];
        if !dp.contains_key(&v) {
            dp.insert(v, vec![0; (k + 1) as usize]);
        let mut tmp = dp.get_mut(&v).unwrap();
        for j in 0..=k {
            tmp[j as usize] += 1;
            if j > 0 {
                tmp[j as usize] = max(tmp[j as usize], zd[(j - 1) as usize] + 1);
        for j in 0..=k {
            zd[j as usize] = max(zd[j as usize], tmp[j as usize]);
            if j > 0 {
                zd[j as usize] = max(zd[j as usize], zd[(j - 1) as usize]);
    return zd[k as usize];
fn main() {
    let nums = vec![1, 2, 1, 1, 3];
    let k = 2;
    let result = maximum_length(nums, k);
    println!("{}", result);
C++完整代码如下:
#include <iostream>
#include <vector>
#include <unordered_map>
#include <algorithm>
int maximumLength(std::vector<int> &nums, int k) {
    int lenNums = nums.size();
    std::unordered_map<int, std::vector<int>> dp;
    std::vector<int> zd(k + 1, 0);
    for (int i = 0; i < lenNums; i++) {
        int v = nums[i];
        if (dp.find(v) == dp.end()) {
            dp[v] = std::vector<int>(k + 1, 0);
        std::vector<int> &tmp = dp[v];
        for (int j = 0; j <= k; j++) {
            tmp[j]++;
            if (j > 0) {
                tmp[j] = std::max(tmp[j], zd[j - 1] + 1);
            zd[j] = std::max(zd[j], tmp[j]);
            if (j > 0) {
                zd[j] = std::max(zd[j], zd[j - 1]);
    return zd[k];
int main() {
    std::vector<int> nums = {1, 2, 1, 1, 3};
    int k = 2;
    int result = maximumLength(nums, k);
    std::cout << result << std::endl;
    return 0;
Python完整代码如下:
def maximum_length(nums, k):
    dp = {}
    zd = [0] * (k + 1)
    for v in nums:
        if v not in dp:
            dp[v] = [0] * (k + 1)
        tmp = dp[v]
        for j in range(k + 1):
            tmp[j] += 1
            if j > 0:
            if j > 0:
    return zd[k]
if __name__ == "__main__":
    nums = [1, 2, 1, 1, 3]
    k = 2
    print(result)
JavaScript完整代码如下:
function maximumLength(nums, k) {
    let dp = {};
    let zd = new Array(k + 1).fill(0);
    for (let i = 0; i < nums.length; i++) {
        let v = nums[i];
        if (!dp[v]) {
            dp[v] = new Array(k + 1).fill(0);
        let tmp = dp[v];
        for (let j = 0; j <= k; j++) {
            tmp[j]++;
            if (j > 0) {
                tmp[j] = Math.max(tmp[j], zd[j - 1] + 1);
            zd[j] = Math.max(zd[j], tmp[j]);
            if (j > 0) {
                zd[j] = Math.max(zd[j], zd[j - 1]);
    return zd[k];
let nums = [1, 2, 1, 1, 3];
let k = 2;
let result = maximumLength(nums, k);
console.log(result);
