Linux运维技术教程之定时任务
人工智能-张晨光 发表于 2025/01/11 09:14:45 2025/01/11
【摘要】 概念       在指定的时间周期运行指定的任务,只要是一个开发语言,都有定时任务。在Linux中,定时任务是一种机制,允许用户在预定的时间自动执行特定的命令或脚本。它可以通过操作系统自带的cron工具来管理。作用定时任务作用:1.定时备份(重要的系统文件 系统数据 业务文件 业务数据等)什么时间备份(业务低谷期)视频: 8-12点小说: 12点-凌晨1点公司官网: 上午10点下午6点购物:...
概念
作用
定时任务作用:
什么时间备份(业务低谷期)
视频: 8-12点
小说: 12点-凌晨1点
公司官网: 上午10点下午6点
购物: 凌晨3-5点
游戏: 早上8-9点左右
为什么低谷期做备份?
因为备份需要tar打包压缩,打包压缩占用CPU负载
2.定时数据统计
3.定时辅助进程运行
4.其他作用
2.定时任务的配置文件
cron是Linux中最常用的定时任务工具,是Linux系统中基于时间的任务调度器,它允许用户在指定的时间点或时间间隔内执行任务。每个用户都有一个crontab文件,用于存储他们的定时任务。cron命令的配置文件由多行组成,每行代表一个定时任务,每个任务由时间字段和要执行的命令组成。时间字段指定任务执行的时间和频率,可以设置分钟、小时、日期、星期和月份。cron任务的精确度最高到分钟级别。
我们经常使用的是crontab命令是cron table的简写,它是cron的配置文件,也可以叫它作业列表。
分为两个配置文件:
第一个配置文件: 系统配置文件
/etc/crontab
第二个配置文件: 用户配置文件
crontab -e 编辑---->实际写入到/var/spool/cron/root
crontab -l 列出当前所有的定时任务
日志文件:
/var/log/cron
3.定时任务的格式
语法格式:
分时日月周      用户名(root) 可执行命令
 *  *  *  *  * user-name   command to be executed
 第一颗星: 分钟 0 - 59  0表示整点
 第二颗星: 小时 0 - 23  0表示凌晨12点
 第三颗星: 日   1 - 31
 第四颗星: 月   1 - 12
 第五颗星: 周   0 - 6  0和7表示 星期天
案例
案例1:
 每天的上午8点30分,来学校上车(go to school)
 30 08 * * *  root  echo go to school
 案例2: 笔试题
 每天晚上12点准时,回家自己开车(go to bed)
 00 00 * * * root echo go to bed
 案例3: 每分钟输出自己的姓名
 * * * * * root echo lll
 案例4: 每个小时的第5分钟执行echo hehe
 05 * * * * root echo hehe
 案例5: 早上7点到上午11点执行命令
 00 7-11 * * * root echo ..
案例5: 早上7点 9点 下午13点-15点执行
 00 7,9,13-15 * * * root echo ..
案例6:间隔5分钟时间同步
*/5 * * * * root ntpdate ntp1.aliyun.com
案例7:凌晨12点查找7天前的文件删除,或者备份
00 00 * * * root find /data -type f -mtime +7|xargs tar zcvf /opt/etc.tar.gz
00 01 * * * root find /data -type f -mtime +7|xargs rm
案例8: 校验MD5值保证文件被篡改时第一时间发现并恢复业务
find /data -type f |xargs md5sum >/opt/md5.log
*/5 * * * * root md5sum -c /opt/md5.log >/opt/result.txt
案例9:每分钟将自己的名字追加写入家目录中的test.txt文件中
* * * * * root echo lzh >> /root/test.txt
案例10:每间隔5分钟执行一次时间同步
案例11:每天凌晨5点 将/etc/hosts /etc/passwd 打包到/opt/下以IP地址和当天时间命名
[root@centos ~]#tar zcvf /opt/`hostname -I|awk '{print $1}'`_`date +%F`.tar.gz /etc/hosts /etc/passwd
* * * * * root tar zcvf /opt/`hostname -I|awk '{print $1}'`_`date +\%F`.tar.gz /etc/hosts /etc/passwd
案例12:每天凌晨12点 查找/data目录下7天前的文件并删除(7天前的文件通过修改时间来创建)
00 00 * * * root find /data/ -type f -mtime +7 -name "*.log"|xargs rm &>/dev/nul
实战
1.给定时任务添加注释
2.两条命令以上使用脚本的方式运行
案例: 创建IP地址+时间命名的目录
将/etc/hosts /etc/passwd 打包放在上面的目录中
查找目录中大于7天前的文件删除
[root@centos ~]#mkdir /server/scripts -p  创建一个专门放脚本的地方
[root@centos ~]#ifconfig eth0|awk 'NR==2{print $2}'
10.0.0.200
[root@centos ~]#IP=`ifconfig eth0|awk 'NR==2{print $2}'`
[root@centos ~]#echo $IP
10.0.0.200
[root@centos ~]#TIME=`date +%F`
[root@centos ~]#echo $TIME
2024-12-15
[root@centos ~]#echo $IP_$TIME
2024-12-15
[root@centos ~]#echo ${IP}_$TIME
10.0.0.200_2023-03-15
[root@centos ~]#mkdir ${IP}_$TIME
[root@centos ~]#ll
total 8
drwxr-xr-x. 2 root root 6 Mar 15 09:23 10.0.0.200_2023-03-15
 最终结果:
[root@centos /server/scripts]#cat backup.sh
#创建/opt下IP地址+时间命名的目录
TIME=`date +%F`
mkdir -p /opt/${IP}_$TIME
#将/etc/hosts /etc/passwd 打包放在上面的目录中
tar zcf /opt/${IP}_$TIME/${TIME}.tar.gz /etc/hosts /etc/passwd &>/dev/null
#查找目录中大于7天前的文件删除
find /opt/${IP}_$TIME/ -type f -mtime +7|xargs rm &>/dev/null
  定时箴言
1) 命令使用绝对路径
2) 书写的命令或脚本定向到空或追加到文件
3) 添加注释
4)使用脚本 调试脚本的方法: sh -x 或bash -x ,显示脚本执行过程| 有+开头的表示脚本背后执行的过程 如果开头没有+,表示输出
注意事项:
写入到定时任务:
1.先按照每分钟进行测试 然后修改回固定的时间
# 00 00 * * * root sh /server/scripts/backup.sh
3.在定时任务不识别% 需要加转义\% 或者将命令写入脚本
4.执行脚本尽量前面加上sh或者bash
/server/scripts/backup.sh 需要给脚本执行权限
sh /server/scripts/backup.sh 不需要脚本执行权限
5.执行脚本的结果,定时任务的结果定向到空或者文件中
在执行每条定时任务后 系统会自动给用户发送邮件信息
/var/spool/mail/root
总结:
①开启定时任务:运行 crontab -e 命令编辑定时任务文件,编辑器中添加你要开启的定时任务的行,保存并退出编辑器,定时任务重新启用。
②关闭定时任务:运行 crontab -e 命令编辑定时任务文件,编辑器中将需要停止的定时任务行注释掉,即在行首添加 # 符号,保存并退出编辑器,定时任务重新启用。
③删除定时任务:运行 crontab -e 命令编辑定时任务文件,编辑器中删除你想要删除的定时任务行,保存并退出编辑器,定时任务重新启用。
