【openGauss】正则表达式次数符号“{}“在ORACLE和openGauss中的差异
媛儿 发表于 2025/01/10 15:18:17 2025/01/10
【摘要】 正则作为一种常用的字符串处理方式,在各种开发语言,甚至数据库中,都有自带的正则函数。但是正则函数有很多标准,不同标准对正则表达式的解析方式不一样,本次在迁移一个ORACLE数据库到openGauss时发现了一个关于 {}的差异点。
本文作者: DarkAthena
一、前言
二、{}是做什么用的
在绝大部分的正则表达式规则中 {}表示对前面字符的重复次数,支持的形式为 {m}、{m,}、{,n}、{m,n},其中m和n均为自然数,例如
三、{}的使用歧义
以下三条SQL均可以在ORACLE中执行
--匹配一个 $符号,此时 {}里的1表示 $的出现次数
select regexp_substr('aaaa${1}bbb','(\${1})') from dual;
--匹配${0个或任意个数的1},此时{}以及{}内的字符按照字符串识别
select regexp_substr('aaaa${1}bbb','(\${1*})') from dual;
--匹配 ${一个空格加上0个或任意个数的1} ,此时{}以及{}内的字符按照字符串识别
select regexp_substr('aaaa${ }bbb','(\${ 1*})') from dual;
这里的规则在ORACLE中大概可以这么描述:
{}内如果不满足 {m}、{m,}、{,n}、{m,n}这四者之一的格式,则 {}不作为次数的声明符号,而是作为常规字符串进行识别。
但是上面第二个表达式在openGaussDB中会报错,因为这里还有一个规则:
如果 {}内的第一个字符是数字,则开始进入次数的解析逻辑,若解析不符合次数的规则,就报错。
查看openGauss源码,发现这段逻辑来自1998年的PG源码,数十年来未曾变过。
这里注意,此处并非BUG,只是正则标准不一致,我使用了7种开发语言来验证,发现JAVA和RUST中也同样是报错的,而PHP/JS/PYTHON/.NET/GO 中都不报错。
可以使用以下链接测试该正则表达式在不同开发语言中的表现
https://regex101.com/r/APc3is/1
四、相关源码
使用openGauss分析这个逻辑的时候,我断了几个点,找了几段源码
6       breakpoint     keep y   0x0000000000fc4cd7 in parseqatom(vars*, int, int, state*, state*, subre*) at regcomp.cpp:915
        breakpoint already hit 2 times
7       breakpoint     keep y   0x0000000000fc42c4 in parsebranch(vars*, int, int, state*, state*, int) at regcomp.cpp:719
8       breakpoint     keep y   0x0000000000fc5040 in parseqatom(vars*, int, int, state*, state*, subre*) at regcomp.cpp:965
9       breakpoint     keep y   0x0000000000fc510c in parseqatom(vars*, int, int, state*, state*, subre*) at regcomp.cpp:984
regc_lex.cpp, line 412.
regcomp.cpp, line 966.
当第一个字符是数字,而第二个不是期望的字符(0-9以及",“和”}"),就走到default报错
case '{':
            NEXT();
            m = scannum(v); //扫描数字
static int scannum(struct vars* v)
    int n = 0;
    while (SEE(DIGIT) && n < DUPMAX) {
        n = n * 10 + v->nextvalue;
        NEXT();
    if (SEE(DIGIT) || n > DUPMAX) {
        ERR(REG_BADBR);
        return 0;
    return n;
case L_EBND:
            switch (c) {
                case CHR('0'):
                case CHR('1'):
                case CHR('2'):
                case CHR('3'):
                case CHR('4'):
                case CHR('5'):
                case CHR('6'):
                case CHR('7'):
                case CHR('8'):
                case CHR('9'):
                    RETV(DIGIT, (chr)DIGITVAL(c)); // {1*} 会在处理1的时候走到这里
                    break;
                case CHR(','):
                    RET(',');
                    break;
                case CHR('}'): /* ERE bound ends with } */
                    if (INCON(L_EBND)) {
                        INTOCON(L_ERE);
                        if ((v->cflags & REG_ADVF) && NEXT1('?')) {
                            v->now++;
                            NOTE(REG_UNONPOSIX);
                            RETV('}', 0);
                        RETV('}', 1);
                    } else
                        FAILW(REG_BADBR);
                    break;
                case CHR('\\'): /* BRE bound ends with \} */
                    if (INCON(L_BBND) && NEXT1('}')) {
                        v->now++;
                        INTOCON(L_BRE);
                        RET('}');
                    } else
                        FAILW(REG_BADBR);
                    break;
                default:
                    FAILW(REG_BADBR); // {1*} 会在处理*的时候走到这里
                    break;
有兴趣的可以自己下载源码去调试分析一下,这里我就不详细解读源码了。
五、其他国产数据库对{}的处理
DM8和YASHAN和ORACLE保持一致,能在 {}内不为次数时正确当成字符串;而其他几款基于PG、OG的数据库以及纯自研的OCEANBASE在这种情况下都会报错(mysql系不报错,但执行返回空)。
  • DM 8
SQL> select regexp_substr('aaaa${1}bbb','(\${1*})') ;
LINEID     REGEXP_SUBSTR('aaaa${1}bbb','(\${1*})')
1          ${1}
  • YASHAN 23
SQL> select regexp_substr('aaaa${1}bbb','(\${1*})') from dual;
REGEXP_SUBSTR('AAAA$
${1}
  • KINGBASE 9
kingbase=# select regexp_substr('aaaa${1}bbb','(\${1*})') ;
kingbase-# /
ERROR:  invalid regular expression: invalid repetition count(s)
  • HIGHGO 6
highgo=# select regexp_substr('aaaa${1}bbb','(\${1*})') ;
  • GAUSSDB 503
gaussdb=# select regexp_substr('aaaa${1}bbb','(\${1*})') ;
CONTEXT:  referenced column: regexp_substr
  • OPENGAUSS 6.0
openGauss=# select regexp_substr('aaaa${1}bbb','(\${1*})') ;
  • GBASE 8c
postgres=# select regexp_substr('aaaa${1}bbb','(\${1*})') ;
  • VASTBASE v2.2 build 16
  • OCEANBASE 4.3
执行以下 SQL 失败
失败原因:
ErrorCode = 600, SQLState = 42000, Details = OBE-00600: internal error code, arguments: -5115, Got error 'U_REGEX_BAD_INTERVAL' from regexp
六、回到业务应用
其实本文中这种歧义用法,虽然在ORACLE中不报错,但是正确的编码方式应该是,对于想要识别成字符的保留符号,需要加上\进行转义,即(${1*})。
但结合实际业务规则来看,加转义的方式虽然看上去结果是对的,但逻辑其实是错的。
该段业务程序是在做模板字符串处理,系统中配置了多个字符串模板,模板中使用${1} ${2}这样的标记作为填充值的占位符。如果使用占位符使用到了 ${11} ,则(${1*})也能匹配上,导致结果错误。所以准确的做法应该为(${1}),即不应该有这个*,此时想替换第几个参数均能正确匹配。而为什么之前的业务代码中会有这个*,我猜想大概是当时的开发人员写的(${1})匹配不到想要的数据时,发现加一个*就能匹配上,就这么用下去了,而该套系统多年以来,从未有超过9个参数的模板,因此该BUG一直未被人发现,直到进行本次国产化改造才挖出来。
七、总结
有很多所谓的"标准功能",在不同的环境下有不同的"标准",这些"标准"各有各的准则,经过多年的发展,很难强求其一致性。就连正则表达式这样常用的功能都有不同的标准,就不要指望ANSI SQL能让任意相同语句在每个数据库中执行结果完全一致了。在去O的过程中,经常能发现以往很多写得不标准的应用代码,此时正是好机会将这些代码变得更加规范。
原文链接: https://www.darkathena.top/archives/regexp-diff-with-repetition-count-between-opengauss-and-oracle
