看完前端各种风骚操作,我眼睛被亮瞎了!
yd_244540595 发表于 2025/01/09 15:52:23 2025/01/09
【摘要】 一、实现一个快速评分组件const getRate = rate => "★★★★★☆☆☆☆☆".slice(5 - rate, 10 - rate);console.log(getRate(0)); // ☆☆☆☆☆console.log(getRate(1)); // ★☆☆☆☆console.log(getRate(2)); // ★★☆☆☆console.log(getRate(3)...
一、实现一个快速评分组件
console.log(getRate(3)); // ★★★☆☆
console.log(getRate(4)); // ★★★★☆
console.log(getRate(5)); // ★★★★★
这个都不用多解释了,简直写的太妙了!
二、巧用位运算
用位运算可以实现很多功能,比如乘2、除2(或者2的倍数),向下取整这些计算操作,而且性能很高!
let num = 3.14159;
console.log(~~ num);  // 向下取整,输出3
console.log(2 >> 1); // >>表示右移运算符,除2,输出1
console.log(2 << 1); // <<表示左3移运算符,乘2,输出4
并且,利用~符,即按位取反运算符(NOT operator),还可以和字符串的indeOf方法配合使用。
const str = 'acdafadfa'
if (~str.indexOf('ac')) {
  console.log('包含')
其实原理很简单,举几个例子大家就明白了:
  • ~-1的结果是0。
  • ~0的结果是-1。
  • ~1的结果是-2,~2的结果是-3。
<顺便吆喝一句,技术大厂年前捞人,前后端测试,感兴趣可以试试,待遇给的还可以~>
三、漂亮随机码
const str = Math.random().toString(36).substring(2, 10)
console.log(str); // 随机输出8位随机码
这个在要为每个用户生成一个随机码的时候特别好用,具体随机码多少位可以自己控制,如果要的随机码位数特别长,可以把这个函数多调用一次,然后把结果进行字符串拼接。
四、史上最NB的报错处理
try {
  const str = '';
  str.map(); // Uncaught TypeError: str.map is not a function
} catch(e) {
  window.open("https://stackoverflow.com/search?q=js+" + e.message);
这应该是史上最NB的报错处理了,一般来说,抛出错误时应该打印日志并上报,这里直接带着报错信息给人家重定向到stackoverflow去了,顺便stackoverflow搜索了下这个报错,直接搜一波错误解决方案,而且这个网站是全英文的,顺便还能学一波英语,对于开发者来说,这简直太妙了!不过记得上线的时候,记得在跳转前加一个if(process.env.NODE_ENV === 'development'),不然上到线上一旦报错可就惨了!
五、倒序排序的简写
const arr = [1, 2, 3, 4, 5];
for (let i = arr.length - 1; i >= 0; i--) {
    console.log(arr[i]);
可简写为:
for(let i = arr.length; i--;) {
代码解释:
先来回顾下for循环的书写结构,即for (初始化表达式; 条件表达式; 递增表达式),初始化表达式只会执行一次,而条件表达式和递增表达式在每次循环时都会执行一次,而正好这个倒序循环的终止执行条件为i==0,所以就可以把条件表达式和递增表达式合而为一了,主打的就是一个简洁。
六、在控制台输出一个键盘图形
console.log((_=>[..."`1234567890-=~~QWERTYUIOP[]\\~ASDFGHJKL;'~~ZXCVBNM,./~"].map(x=>(o+=`/${b='_'.repeat(w=x<y?2:' 667699'[x=["BS","TAB","CAPS","ENTER"][p++]||'SHIFT',p])}\\|`,m+=y+(x+'    ').slice(0,w)+y+y,n+=y+b+y+y,l+=' __'+b)[73]&&(k.push(l,m,n,o),l='',m=n=o=y),m=n=o=y='|',p=l=k=[])&&k.join`
这段代码会在浏览器控制台中打印出一个键盘图形,不得不说写出这段代码的人真的太有才了!
以上就是我总结的一些前端代码的风骚操作,大家有没有更风骚的操作呢?欢迎大家留言分享!
——转载自作者:程序员小寒
