2025-01-09:清除数字。用go语言,给定一个字符串 s ,你的任务是执行以下操作,直到字符串中不再有数字字符: 删除第一
福大大架构师每日一题 发表于 2025/01/09 09:54:31 2025/01/09
【摘要】 2025-01-09:清除数字。用go语言,给定一个字符串 s ,你的任务是执行以下操作,直到字符串中不再有数字字符:删除第一个出现的数字字符,以及它左侧最近的非数字字符。最终,你需要返回经过操作后剩下的字符串。1 <= s.length <= 100。s 只包含小写英文字母和数字字符。输入保证所有数字都可以按以上操作被删除。输入:s = “abc”。输出:“abc”。解释:字符串中没有数字...
s 只包含小写英文字母和数字字符。
输入:s = “abc”。
输出:“abc”。
解释:
字符串中没有数字。
答案2025-01-09:
chatgpt
题目来自leetcode3174。
大体步骤如下:
1.初始化一个空字节数组res来存储最终结果。
2.遍历输入字符串s中的每个字符c:
2.a.如果c是数字字符,则从res中删除最后一个字符。
2.b.如果c不是数字字符,则将c添加到res中。
3.返回res转换为字符串后的结果。
总体时间复杂度:
  • 遍历输入字符串需要线性时间,即 O(n),其中 n 是输入字符串的长度。
  • 每次检查字符是否为数字,以及向字节数组中添加或删除元素都是常数时间操作。
总时间复杂度为 O(n)。
总体额外空间复杂度:
  • 额外空间主要用于存储结果数组res,其大小取决于输入字符串中非数字字符的个数,最坏情况下为输入字符串的长度 n。
  • 因此,总的额外空间复杂度为 O(n)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"unicode"
func clearDigits(s string) string {
	var res []byte
	for _, c := range s {
		if unicode.IsDigit(c) {
			res = res[:len(res)-1]
			res = append(res, byte(c))
	return string(res)
func main() {
	s := "abc"
	result := clearDigits(s)
	fmt.Println(result)
Rust完整代码如下:
fn clear_digits(s: &str) -> String {
    let mut res = String::new();
    for c in s.chars() {
        if c.is_digit(10) {
            res.pop();
            res.push(c);
    res
fn main() {
    let s = "abc";
    let result = clear_digits(s);
    println!("{}", result);
C完整代码如下:
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h> // Include stdlib.h for free function
char *clearDigits(const char *s) {
    char res[100]; // Assuming a maximum length of 100 for the resulting string
    int resIndex = 0;
    for (int i = 0; s[i] != '\0'; i++) {
        char c = s[i];
        if (c >= '0' && c <= '9') {
            if (resIndex > 0) {
                resIndex--; // Remove the last character
            res[resIndex] = c;
            resIndex++;
    res[resIndex] = '\0'; // Add null terminator to the end of the string
    char *result = strdup(res); // Using strdup to create a copy of the resulting string
    return result;
int main() {
    const char *s = "abc";
    char *result = clearDigits(s);
    printf("%s\n", result);
    free(result); // Remember to free the allocated memory
    return 0;
C++完整代码如下:
#include <iostream>
#include <string>
std::string clearDigits(const std::string& s) {
    std::string res;
    for (char c : s) {
        if (std::isdigit(c)) {
            res.pop_back();
            res.push_back(c);
    return res;
int main() {
    std::string s = "abc";
    std::string result = clearDigits(s);
    std::cout << result << std::endl;
    return 0;
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def clear_digits(s):
    res = []
    for c in s:
        if c.isdigit():
            if res:
                res.pop()
        else:
            res.append(c)
    return ''.join(res)
def main():
    s = "abc"
    print(result)
if __name__ == "__main__":
    main()
JavaScript完整代码如下:
function clearDigits(s) {
    let res = [];
    for (let i = 0; i < s.length; i++) {
        if (!isNaN(parseInt(s[i]))) {
            res.pop();
            res.push(s[i]);
    return res.join('');
let s = "abc";
let result = clearDigits(s);
console.log(result);
