2025-01-08:找到按位或最接近 K 的子数组。用go语言,给定一个数组 nums 和一个整数 k,你的目标是找到一个子数
福大大架构师每日一题 发表于 2025/01/08 13:17:21 2025/01/08
【摘要】 2025-01-08:找到按位或最接近 K 的子数组。用go语言,给定一个数组 nums 和一个整数 k,你的目标是找到一个子数组,使得该子数组中所有元素进行按位或运算后的结果与 k 之间的绝对差值尽量小。具体地,你需要确定一个子数组 nums[l…r],使得以下表达式的值最小化:|k - (nums[l] OR nums[l + 1] … OR nums[r])|最后,返回这个最小绝对差值...
最后,返回这个最小绝对差值。
这里所说的子数组指的是数组中连续的非空元素序列。
1 <= nums.length <= 100000。
1 <= nums[i] <= 1000000000。
1 <= k <= 1000000000。
输入:nums = [1,2,4,5], k = 3。
输出:0。
解释:
子数组 nums[0…1] 的按位 OR 运算值为 3 ,得到最小差值 |3 - 3| = 0 。
答案2025-01-08:
chatgpt
题目来自leetcode3171。
大体步骤如下:
1.初始化 bitsMaxPos 数组,用于记录每个元素在每位上的最大位置,初始值为 -1。
2.初始化结果 res 为整数最大值 math.MaxInt。
3.遍历数组 nums:
a. 对于每个元素,记录其在 bitsMaxPos 数组中每位上的位置,即进行按位运算并更新 bitsMaxPos。
b. 构建二维数组 posToBit,记录每个位的最大位置和该位的值。
c. 按照每位最大位置倒序排序 posToBit 数组。
d. 遍历 posToBit 数组,计算包含当前位的所有可能组合的按位或值,更新结果 res。
4.最终返回 res 作为最小绝对差值。
总体而言,这个算法的时间复杂度取决于数组长度 n,其中对数组进行了遍历和排序操作。
额外空间复杂度主要取决于辅助数组的大小和额外变量的空间开销,约为 O(n)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"sort"
	"math"
func minimumDifference(nums []int, k int) int {
    n := len(nums)
	bitsMaxPos := make([]int, 31)
	for i := range bitsMaxPos {
		bitsMaxPos[i] = -1
	res := math.MaxInt
	for i := 0; i < n; i++ {
		for j := 0; j <= 30; j++ {
			if nums[i]>>j & 1 == 1 {
				bitsMaxPos[j] = i
		posToBit := make([][2]int, 0)
			if bitsMaxPos[j] != -1 {
				posToBit = append(posToBit, [2]int{bitsMaxPos[j], j})
		sort.Slice(posToBit, func(a, b int) bool {
			return posToBit[a][0] > posToBit[b][0]
		val := 0
		for j, p := 0, 0; j < len(posToBit); p = j {
			for j < len(posToBit) && posToBit[j][0] == posToBit[p][0] {
				val |= 1 << posToBit[j][1]
				j++
            res = min(res, int(math.Abs(float64(val - k))))
	return res
func main() {
	nums := []int{1,2,4,5}
	k := 3
	result := minimumDifference(nums,k)
	fmt.Println(result)
Rust完整代码如下:
use std::cmp;
use std::collections::HashSet;
fn minimum_difference(nums: Vec<i32>, k: i32) -> i32 {
    let n = nums.len();
    let mut bits_max_pos = [-1; 31];
    let mut res = i32::MAX;
    for i in 0..n {
        for j in 0..=30 {
            if nums[i] >> j & 1 == 1 {
                bits_max_pos[j] = i as i32;
        let mut pos_to_bit: Vec<(i32, i32)> = Vec::new();
        for j in 0..=30 {
            if bits_max_pos[j] != -1 {
                pos_to_bit.push((bits_max_pos[j], j as i32));
        pos_to_bit.sort_by(|a, b| b.0.cmp(&a.0));
        let mut val = 0;
        let mut j = 0;
        let mut p = 0;
        while j < pos_to_bit.len() {
            p = j;
            while j < pos_to_bit.len() && pos_to_bit[j].0 == pos_to_bit[p].0 {
                val |= 1 << pos_to_bit[j].1;
                j += 1;
            res = cmp::min(res, (val - k).abs() as i32);
    res
fn main() {
    let nums = vec![1, 2, 4, 5];
    let k = 3;
    let result = minimum_difference(nums, k);
    println!("{}", result);
C完整代码如下:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
// Helper function to find the minimum of two integers
int min(int a, int b) {
    return (a < b) ? a : b;
int minimumDifference(int nums[], int size, int k) {
    int bitsMaxPos[31];
    for (int i = 0; i < 31; i++) {
        bitsMaxPos[i] = -1;
    int res = INT_MAX;
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        for (int j = 0; j <= 30; j++) {
            if ((nums[i] >> j) & 1 == 1) {
                bitsMaxPos[j] = i;
        int posToBit[size][2];
        int count = 0;
            if (bitsMaxPos[j] != -1) {
                posToBit[count][0] = bitsMaxPos[j];
                posToBit[count][1] = j;
                count++;
        // Sort
        for (int a = 0; a < count; a++) {
            for (int b = a+1; b < count; b++) {
                if (posToBit[a][0] < posToBit[b][0]) {
                    int temp0 = posToBit[a][0];
                    int temp1 = posToBit[a][1];
                    posToBit[a][0] = posToBit[b][0];
                    posToBit[a][1] = posToBit[b][1];
                    posToBit[b][0] = temp0;
                    posToBit[b][1] = temp1;
        int val = 0;
        for (int j = 0, p = 0; j < count; p = j) {
            while (j < count && posToBit[j][0] == posToBit[p][0]) {
                val |= 1 << posToBit[j][1];
                j++;
            res = min(res, abs(val - k));
    return res;
int main() {
    int nums[] = {1, 2, 4, 5};
    int size = sizeof(nums) / sizeof(nums[0]);
    int k = 3;
    int result = minimumDifference(nums, size, k);
    printf("%d\n", result);
    return 0;
C++完整代码如下:
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <climits>
int minimumDifference(std::vector<int> nums, int k) {
    int n = nums.size();
    std::vector<int> bitsMaxPos(31, -1);
    int res = INT_MAX;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
                bitsMaxPos[j] = i;
        std::vector<std::pair<int, int>> posToBit;
                posToBit.push_back(std::make_pair(bitsMaxPos[j], j));
        std::sort(posToBit.begin(), posToBit.end(), [](const std::pair<int, int>& a, const std::pair<int, int>& b) {
            return a.first > b.first;
        int val = 0;
        for (int j = 0, p = 0; j < posToBit.size(); p = j) {
            while (j < posToBit.size() && posToBit[j].first == posToBit[p].first) {
                val |= 1 << posToBit[j].second;
                j++;
            res = min(res, std::abs(val - k));
    return res;
int main() {
    std::vector<int> nums = {1, 2, 4, 5};
    int k = 3;
    int result = minimumDifference(nums, k);
    std::cout << result << std::endl;
    return 0;
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
import math
def minimum_difference(nums, k):
    n = len(nums)
    bits_max_pos = [-1] * 31
    res = math.inf
    for i in range(n):
        for j in range(31):
            if nums[i] >> j & 1 == 1:
                bits_max_pos[j] = i
        pos_to_bit = []
        for j in range(31):
            if bits_max_pos[j] != -1:
                pos_to_bit.append((bits_max_pos[j], j))
        pos_to_bit.sort(key=lambda x: x[0], reverse=True)
        val = 0
        j = 0
        p = 0
        while j < len(pos_to_bit):
            p = j
            while j < len(pos_to_bit) and pos_to_bit[j][0] == pos_to_bit[p][0]:
                val |= 1 << pos_to_bit[j][1]
                j += 1
    return res
if __name__ == "__main__":
    nums = [1, 2, 4, 5]
    k = 3
    print(result)
