亚利桑那州核桃沟站点上空采集的机载次冠层和次表层微波观测站(AirMOSS)雷达仪器的 1 (L1) 级极坐标雷达反向散射系数
此星光明 发表于 2025/01/08 09:27:09 2025/01/08
【摘要】 ​ AirMOSS: L1 S-0 Polarimetric Data from AirMOSS P-band SAR, Walnut Gulch, 2012-2015简介该数据集提供了在亚利桑那州核桃沟站点上空采集的机载次冠层和次表层微波观测站(AirMOSS)雷达仪器的 1 (L1) 级极坐标雷达反向散射系数(sigma-0)、多貌复合、极坐标校准和地理参照数据产品。 AirMOSS 雷...
简介
该数据集提供了在亚利桑那州核桃沟站点上空采集的机载次冠层和次表层微波观测站(AirMOSS)雷达仪器的 1 (L1) 级极坐标雷达反向散射系数(sigma-0)、多貌复合、极坐标校准和地理参照数据产品。 AirMOSS 雷达是一种 P 波段(超高频)全偏振合成孔径雷达(SAR),目前工作在 420-440 兆赫波段,用于测量根区土壤湿度(RZSM),由美国国家航空航天局湾流-III 型飞机执行飞行任务。 从 2012 年到 2015 年,至少每半年在北美的 10 个研究地点进行一次飞行活动。 获取的 L1 P 波段雷达后向散射数据将用于检索研究地点的 RZSM。 随后的分析将研究土壤水分的季节和年际变化,以及与碳通量的关系及其在大陆范围内的相关不确定性。
该数据集提供在核桃沟飞行活动中获得的所有 L1 产品。 L1 产品是根据 AirMOSS 雷达仪器的每次数据采集(获取)得出的,其中一次数据采集是指飞越一个站点的一条飞行线路。 对一个站点的访问通常有 4 次数据采集(有时少则一次,多则六次)。 每次数据采集都有一个单独的目录,其中包含 40 个单独的衍生数据产品。 请注意,数据有两种分辨率,分别为 0.5 弧秒(约 15 米)和 3.0 弧秒(约 90 米),分辨率在每个文件名中都有标注。
摘要
AirMOSS是一项由美国国家航空航天局(NASA)赞助的项目,旨在使用P波段合成孔径雷达(SAR)遥感技术来监测土壤湿度。该数据集是AirMOSS项目中收集的来自2012年至2015年在Walnut Gulch地区进行的实地观测的极化数据。这些数据提供了关于土壤湿度和其变化的信息。
该数据集的具体介绍如下:
- 传感器:AirMOSS使用的是P波段SAR传感器,可以以全极化模式(HH、VV、HV、VH)收集数据。
- 空间覆盖范围:数据集覆盖了Walnut Gulch地区,该地区位于美国亚利桑那州西南部,面积约为500平方公里。
- 时间覆盖范围:数据集包含了2012年至2015年期间的多次观测,提供了多个时间点的土壤湿度数据。
- 数据类型:数据集包括了L1 S-0极化数据,可以用于生成土壤湿度地图。
- 数据格式:数据以二进制格式存储,可通过相应的软件进行读取和处理。
这些数据可用于土壤湿度建模、水文模拟、土壤水分管理等领域的研究和应用。通过分析这些数据,研究人员可以了解土壤湿度的时空变化特征,从而更好地理解土壤水分动态,并进行相关的科学研究和决策支持。
代码
!pip install leafmap
!pip install pandas
!pip install folium
!pip install matplotlib
!pip install mapclassify
import pandas as pd
import leafmap
url = "https://github.com/opengeos/NASA-Earth-Data/raw/main/nasa_earth_data.tsv"
df = pd.read_csv(url, sep="\t")
df
leafmap.nasa_data_login()
results, gdf = leafmap.nasa_data_search(
    short_name="AirMOSS_L1_Sigma0_Walnut_1415",
    cloud_hosted=True,
    bounding_box=(-111.24, 31.58, -109.48, 32.08),
    temporal=("2012-09-20", "2015-09-01"),
    count=-1,  # use -1 to return all datasets
    return_gdf=True,
gdf.explore()
#leafmap.nasa_data_download(results[:5], out_dir="data")
引用
Chapin, E., S. Flores, L. Harcke, B.P. Hawkins, S. Hensley, T.R. Michel, R.J. Muellerschoen, J.G. Shimada, W.W. Tung, and C. Veeramachaneni. 2018. AirMOSS: L1 S-0 Polarimetric Data from AirMOSS P-band SAR, Walnut Gulch, 2012-2015. ORNL DAAC, Oak Ridge, Tennessee, USA. AirMOSS: L1 S-0 Polarimetric Data from AirMOSS P-band SAR, Walnut Gulch, 2012-2015, https://doi.org/10.3334/ORNLDAAC/1415
网址推荐
知识星球
知识星球 | 深度连接铁杆粉丝,运营高品质社群,知识变现的工具 (zsxq.com)https://wx.zsxq.com/group/48888525452428
机器学习
https://www.cbedai.net/xg
干旱监测平台
慧天干旱监测与预警-首页https://www.htdrought.com/
