加利福尼亚州通齐牧场上空采集的机载次冠层和次表层微波观测站(AirMOSS)雷达仪器的 1 (L1) 级极坐标雷达反向散射系数
此星光明 发表于 2025/01/07 10:32:02 2025/01/07
【摘要】 ​ AirMOSS: L1 S-0 Polarimetric Data from AirMOSS P-band SAR, Tonzi Ranch, 2012-2015简介该数据集提供了在加利福尼亚州通齐牧场上空采集的机载次冠层和次表层微波观测站(AirMOSS)雷达仪器的 1 (L1) 级极坐标雷达反向散射系数(sigma-0)、多图复合、极坐标校准和地理参照数据产品。 AirMOSS 雷达...
简介
该数据集提供了在加利福尼亚州通齐牧场上空采集的机载次冠层和次表层微波观测站(AirMOSS)雷达仪器的 1 (L1) 级极坐标雷达反向散射系数(sigma-0)、多图复合、极坐标校准和地理参照数据产品。 AirMOSS 雷达是一种 P 波段(超高频)全偏振合成孔径雷达(SAR),目前工作在 420-440 兆赫波段,用于测量根区土壤湿度(RZSM),由美国宇航局湾流-III 型飞机搭载。 从 2012 年到 2015 年,至少每半年在北美的 10 个研究地点进行一次飞行活动。 获取的 L1 P 波段雷达后向散射数据将用于检索研究地点的 RZSM。 随后的分析将研究土壤水分的季节和年际变化,以及与碳通量的关系及其在大陆范围内的相关不确定性。
该数据集提供在 Tonzi Ranch 飞行活动中获得的所有 L1 产品。 L1 产品是根据 AirMOSS 雷达仪器的每次数据采集(获取)得出的,其中一次数据采集是指飞越一个地点的一条飞行线路。 对一个站点的访问通常有 4 次数据采集(有时少则一次,多则六次)。 每次数据采集都有一个单独的目录,其中包含 40 个单独的衍生数据产品。 请注意,数据有两种分辨率,分别为 0.5 弧秒(约 15 米)和 3.0 弧秒(约 90 米),分辨率在每个文件名中都有标注。
摘要
AirMOSS是一个用于监测土壤湿度的飞机载荷系统,它使用P波段合成孔径雷达(SAR)技术。L1 S-0 Polarimetric Data from AirMOSS是AirMOSS项目期间在Tonzi Ranch(加利福尼亚州的一个研究站)收集的数据。
这些数据是通过AirMOSS雷达系统收集的经过极化处理的数据,具体来说,这些数据是L1级别的数据,表示数据已经进行了原始校正和几何校正,并且包含了四种不同的极化模式(HH,HV,VH和VV)。这些数据还包含了一些附加的元数据,例如观测时间和位置信息。
该数据集覆盖了2012年至2015年的时间段,旨在提供土壤湿度变化的时空信息。这对于理解土壤湿度对生态系统和地球系统的重要性以及气候变化的影响非常有用。
AirMOSS项目旨在通过提供高分辨率和高精度的土壤湿度观测数据,改进对土壤湿度的监测和预测能力。这些数据对于农业灌溉管理、水资源管理和气候模型验证等应用具有重要意义。
代码
!pip install leafmap
!pip install pandas
!pip install folium
!pip install matplotlib
!pip install mapclassify
import pandas as pd
import leafmap
url = "https://github.com/opengeos/NASA-Earth-Data/raw/main/nasa_earth_data.tsv"
df = pd.read_csv(url, sep="\t")
df
leafmap.nasa_data_login()
results, gdf = leafmap.nasa_data_search(
    short_name="AirMOSS_L1_Sigma0_TonziR_1414",
    cloud_hosted=True,
    bounding_box=(-121.2, 37.38, -119.93, 38.59),
    temporal=("2013-02-05", "2015-05-30"),
    count=-1,  # use -1 to return all datasets
    return_gdf=True,
gdf.explore()
#leafmap.nasa_data_download(results[:5], out_dir="data")
引用
Chapin, E., S. Flores, L. Harcke, B.P. Hawkins, S. Hensley, T.R. Michel, R.J. Muellerschoen, J.G. Shimada, W.W. Tung, and C. Veeramachaneni. 2018. AirMOSS: L1 S-0 Polarimetric Data from AirMOSS P-band SAR, Tonzi Ranch, 2012-2015. ORNL DAAC, Oak Ridge, Tennessee, USA. https://doi.org/10.3334/ORNLDAAC/1414
网址推荐
知识星球
知识星球 | 深度连接铁杆粉丝,运营高品质社群,知识变现的工具 (zsxq.com)https://wx.zsxq.com/group/48888525452428
机器学习
https://www.cbedai.net/xg
干旱监测平台
慧天干旱监测与预警-首页https://www.htdrought.com/
