[HCS]管控面数据源功能(sql-editor)报错:DWS.S0010002,Jdbc connection failed
农夫山泉 发表于 2025/01/06 11:20:55 2025/01/06
【摘要】 [HCS]管控面因为cn节点manageip白名单缺失导致数据源相关功能报错无法使用问题定位过程
1、使用数据源功能报错:DWS.S0010002,Jdbc connection failed
2、浏览器按F12进入调试模式,页面操作复现报错,在network页签找到报错的请求url,响应头找到traceid和执行容器
traceid:d9025b3b2a604900890be832ff5c24e6
执行容器:dws-dql-editor-74cccb697b-8nf1j
3、登录dws-dql-editor-74cccb697b-8nf1j容器,根据traceid查看报错日志
报错日志缺失较少,求助对应人员
4、执行如下规避方法后重启集群,问题解决
问题根因为cn节点上缺失manageIp地址白名单,手动至少在第一个xx-cn-1-1节点执行添加操作,最好所有cn都添加,避免第一个故障后,找其他cn上确没配置
       a、先找到第一个cn并登录节点,使用ps -ef|grep coor 查看目录地址, 然后进入cd /var/chroot/DWS/data1/coordinator/
      b、输入 ip a 查看网络,关注eth0或bond0上的manageip否被监听,再使用grep listen_add postgresql.conf 查看是监听IP参数中是否有前面的manageip,如果没有则添加到参数后面,并使用逗号分割
或
所有cn节点修改完之后需要重启集群,重试成功
