哥斯达黎加拉塞尔瓦生物站上空采集的机载次冠层和次表层微波观测站(AirMOSS) (L1) 级极坐标雷达反向散射系
此星光明 发表于 2025/01/04 13:53:16 2025/01/04
【摘要】 ​ AirMOSS: L1 S-0 Polarimetric Data from AirMOSS P-band SAR, La Selva, 2012-2015简介该数据集提供了在哥斯达黎加拉塞尔瓦生物站上空采集的机载次冠层和次表层微波观测站(AirMOSS)雷达仪器的 1 (L1) 级极坐标雷达反向散射系数(sigma-0)、多谱段复合、极坐标校准和地理参照数据产品。 AirMOSS 雷达...
简介
该数据集提供了在哥斯达黎加拉塞尔瓦生物站上空采集的机载次冠层和次表层微波观测站(AirMOSS)雷达仪器的 1 (L1) 级极坐标雷达反向散射系数(sigma-0)、多谱段复合、极坐标校准和地理参照数据产品。 AirMOSS 雷达是一种 P 波段(超高频)全偏振合成孔径雷达(SAR),目前工作在 420-440 兆赫波段,用于测量根区土壤湿度(RZSM),由美国国家航空航天局湾流-III 型飞机执行飞行任务。 从 2012 年到 2015 年,至少每半年在北美的 10 个研究地点进行一次飞行活动。 获取的 L1 P 波段雷达后向散射数据将用于检索研究地点的 RZSM。 随后的分析将研究土壤水分的季节和年际变化,以及与碳通量的关系及其在大陆范围内的相关不确定性。
该数据集提供了在拉塞尔瓦飞行活动中获得的所有 L1 产品。L1 产品是根据 AirMOSS 雷达仪器的每次数据采集(获取)得出的,其中一次数据采集是指飞越一个地点的一条飞行线路。 对一个站点的访问通常有 4 次数据采集(有时少则一次,多则六次)。 每次数据采集都有一个单独的目录,其中包含 40 个单独的衍生数据产品。 请注意,数据有两种分辨率,分别为 0.5 弧秒(约 15 米)和 3.0 弧秒(约 90 米),分辨率在每个文件名中都有标注。
摘要
AirMOSS是一个用于监测土壤湿度的卫星雷达项目,它利用了P波段合成孔径雷达(SAR)来观测植被覆盖地区的土壤湿度变化。在La Selva地区,AirMOSS项目收集了2012年至2015年期间的L1 S-0极化数据。
这些数据提供了大量有关La Selva地区土壤湿度的信息。它们通过P波段SAR测量土壤的微小变化,从而揭示了土壤湿度的时空分布。数据中还包含了极化信息,可以提供有关土壤和植被特性的更多详细信息。
这些数据对于土壤湿度监测和研究非常有用。它们可以用于分析土壤湿度的季节变化、植被的生长和土壤水分的分布模式。此外,这些数据还可以帮助农业和自然资源管理者更好地了解土壤湿度对作物生长和水资源管理的影响。
总而言之,AirMOSS项目的L1 S-0极化数据提供了关于La Selva地区土壤湿度的宝贵信息,可以在土壤湿度监测和研究中发挥重要作用。
代码
!pip install leafmap
!pip install pandas
!pip install folium
!pip install matplotlib
!pip install mapclassify
import pandas as pd
import leafmap
url = "https://github.com/opengeos/NASA-Earth-Data/raw/main/nasa_earth_data.tsv"
df = pd.read_csv(url, sep="\t")
df
leafmap.nasa_data_login()
results, gdf = leafmap.nasa_data_search(
    short_name="AirMOSS_L1_Sigma0_LaSelv_1411",
    cloud_hosted=True,
    bounding_box=(-85.14, 9.74, -83.27, 11.05),
    temporal=("2013-02-20", "2015-02-24"),
    count=-1,  # use -1 to return all datasets
    return_gdf=True,
gdf.explore()
#leafmap.nasa_data_download(results[:5], out_dir="data")
引用
Chapin, E., S. Flores, L. Harcke, B.P. Hawkins, S. Hensley, T.R. Michel, R.J. Muellerschoen, J.G. Shimada, W.W. Tung, and C. Veeramachaneni. 2018. AirMOSS: L1 S-0 Polarimetric Data from AirMOSS P-band SAR, La Selva, 2012-2015. ORNL DAAC, Oak Ridge, Tennessee, USA. AirMOSS: L1 S-0 Polarimetric Data from AirMOSS P-band SAR, La Selva, 2012-2015, https://doi.org/10.3334/ORNLDAAC/1411
网址推荐
知识星球
知识星球 | 深度连接铁杆粉丝,运营高品质社群,知识变现的工具 (zsxq.com)https://wx.zsxq.com/group/48888525452428
机器学习
https://www.cbedai.net/xg
干旱监测平台
慧天干旱监测与预警-首页https://www.htdrought.com/
