log4j安全配置-防御日志注入
object 发表于 2025/01/03 15:45:15 2025/01/03
【摘要】 https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/444386前面梳理了CRLF注入,其中有一条就是关于日志注入的,除了手动的方式,就是我们经常使用的log4j本身就提供了CRLF防御手段,仅需一个简单的配置log4j配置文件示例截取其中的一个appender做介绍 <!-- 将日志信息输出到控制台 --> <appender name="ConsoleAppe...
普通过滤方法
定义过滤方法,过滤消息内容
* 过滤CRLF注入
* @param msg 消息
* @return 过滤后的内容
public static String cleanCRLFMsg(String msg) {
  if(msg == null) {
  return null;
  return msg.replaceAll('\n','_').replaceAll('\r','_');
log4j配置文件
示例
截取其中的一个appender做介绍
    <appender name="ConsoleAppender" class="org.apache.log4j.ConsoleAppender">
        <!-- 设置日志输出的样式 -->
        <layout class="org.apache.log4j.PatternLayout">
            <!-- 设置日志输出的格式 -->
            <param name="ConversionPattern" value="[%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss:SSS}] [%-5p] [method:%l]%n%m%n%n" />
        </layout>
        <!--过滤器设置输出的级别-->
        <filter class="org.apache.log4j.varia.LevelRangeFilter">
            <!-- 设置日志输出的最小级别 -->
            <param name="levelMin" value="WARN" />
            <!-- 设置日志输出的最大级别 -->
            <param name="levelMax" value="ERROR" />
            <!-- 设置日志输出的xxx,默认是false -->
            <param name="AcceptOnMatch" value="true" />
        </filter>
    </appender>
PatternLayout
patternLayout可以用来定义输出的样式,例如上面的示例就是,输出按照value的方式格式进行输出。其中的%m就是打印的日志具体信息,而我们需要控制输出的就是%m。
Log4j安全配置
我们只需要定义patternLayout时,添加log4j支持的配置即可。
%enc{%m}{CRLF}
调整为如下后,打印日志,则就会自动过滤掉换行符
        <!-- 设置日志输出的样式 -->
            <!-- 设置日志输出的格式 -->
            <param name="ConversionPattern" value="[%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss:SSS}] [%-5p] [method:%l]%n%enc{%m}{CRLF}%n%n" />
        </layout>
%replace{%m}{[\r\n]}{}
%replace的作用就是替换打印的消息,是使用正则的方式进行替换,下面的value就是将\r\n替换为空字符
        <!-- 设置日志输出的样式 -->
            <!-- 设置日志输出的格式 -->
            <param name="ConversionPattern" value="[%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss:SSS}] [%-5p] [method:%l]%n%replace{%m}{[\r\n]}{}%n%n" />
        </layout>
异常内容打印
上述仅对正常的日志内容进行了打印,但是对于异常的消息却无法通过上述进行防御,如果异常的消息打印时,包含了CRLF字符,就会导致日志注入情况。
不过需要造成这个情况,需要满足两个条件 1.能造成异常 2.造成的异常打印时,内容包含用户可控制的消息。
ThrowablePatternConverter
可通过定制该类,重写方法,异常信息打印时,即可保证消息不被注入。
// todo 待补充完整的 ThrowablePatternConverter的代码实现
