2025-01-03:优质数对的总数Ⅱ。用go语言,给定两个整数数组 nums1 和 nums2,分别具有长度 n 和 m,同时
福大大架构师每日一题 发表于 2025/01/03 13:26:34 2025/01/03
【摘要】 2025-01-03:优质数对的总数Ⅱ。用go语言,给定两个整数数组 nums1 和 nums2,分别具有长度 n 和 m,同时还有一个正整数 k。如果 nums1 中的元素 nums1[i] 能被 nums2[j] 乘以 k 所整除,我们称这种组合 (i, j) 为 优质数对(其中 0 <= i <= n - 1,0 <= j <= m - 1)。请计算并返回 优质数对 的总数量。1 <=...
请计算并返回 优质数对 的总数量。
1 <= n, m <= 100000。
1 <= nums1[i], nums2[j] <= 1000000。
1 <= k <= 1000。
输入:nums1 = [1,3,4], nums2 = [1,3,4], k = 1。
输出:5。
解释:
5个优质数对分别是 (0, 0), (1, 0), (1, 1), (2, 0), 和 (2, 2)。
答案2025-01-03:
chatgpt
题目来自leetcode3164。
大体步骤如下:
  1. 定义了一个名为 numberOfPairs 的函数,该函数接收三个参数:两个整数数组 nums1 和 nums2,以及一个正整数 k,返回一个 int64 类型的结果。
  2. 在函数内部,创建了两个空的整数计数 map:count 和 count2,并初始化一个整数 max1 为 0。
  3. 遍历 nums1 数组中的每个元素,统计每个元素出现的次数,并更新 max1 为最大的元素值。
  4. 遍历 nums2 数组中的每个元素,同样统计每个元素出现的次数。
  5. 使用两层循环,首先遍历 count2 中的每个元素 a 和它出现的次数 cnt,然后在内部循环中计算可能的优质数对,即符合条件 b = a * k 且 b 在 count 中存在时,增加符合条件的组合数到 res 中。
  6. 最后,返回计算出的总优质数对数量 res。
请注意,上述代码的时间复杂度为 O(n + m),其中 n 代表 nums1 的长度,m 代表 nums2 的长度。
额外空间复杂度主要取决于创建的两个 map 数据结构,为 O(n + m)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func numberOfPairs(nums1 []int, nums2 []int, k int) int64 {
	count := make(map[int]int)
	count2 := make(map[int]int)
	max1 := 0
	for _, num := range nums1 {
		count[num]++
		if num > max1 {
			max1 = num
	for _, num := range nums2 {
		count2[num]++
	var res int64
	for a, cnt := range count2 {
		for b := a * k; b <= max1; b += a * k {
			if _, ok := count[b]; ok {
				res += int64(count[b] * cnt)
	return res
func main() {
	nums1 := []int{1, 3, 4}
	nums2 := []int{1, 3, 4}
	k := 1
	result := numberOfPairs(nums1, nums2, k)
	fmt.Println(result)
Rust完整代码如下:
use std::collections::HashMap;
fn number_of_pairs(nums1: Vec<i32>, nums2: Vec<i32>, k: i32) -> i64 {
    let mut count = HashMap::new();
    let mut count2 = HashMap::new();
    let mut max1 = 0;
    for &num in &nums1 {
        *count.entry(num).or_insert(0) += 1;
        if num > max1 {
            max1 = num;
    for &num in &nums2 {
        *count2.entry(num).or_insert(0) += 1;
    let mut res: i64 = 0;
    for (&a, &cnt) in &count2 {
        let mut b = a * k;
        while b <= max1 {
            if let Some(&count_b) = count.get(&b) {
                res += count_b as i64 * cnt as i64;
            b += a * k;
    res
fn main() {
    let nums1 = vec![1, 3, 4];
    let nums2 = vec![1, 3, 4];
    let k = 1;
    let result = number_of_pairs(nums1, nums2, k);
    println!("{}", result);
