如何在 Kubernetes 集群中安装和配置 OpenEBS 持久化块存储?
汪子熙 发表于 2025/01/02 12:03:05 2025/01/02
【摘要】 在 Kubernetes 集群中安装和配置 OpenEBS 持久化块存储是一项常见的任务,特别是在需要提供高可用和动态扩展的存储解决方案时。OpenEBS 是一个基于容器的存储解决方案,它允许你在 Kubernetes 集群中实现持久化存储卷(Persistent Volumes,PV),特别适合那些需要通过本地磁盘实现高性能的场景。 准备工作安装 OpenEBS 之前,确保 Kuberne...
准备工作
安装 OpenEBS 之前,确保 Kubernetes 集群已经正常运行。可以使用常见的云提供商,如 AWS、GCP、Azure 等,或者本地搭建的集群。对于集群的节点,必须具有足够的磁盘空间来存储数据。如果你没有 Kubernetes 集群,也可以在本地使用 Minikube 或 Kind 来搭建测试环境。
安装 OpenEBS
安装 OpenEBS 的过程非常简单,通常可以通过 helm 或者直接使用 kubectl 来完成。这里以 helm 为例,展示如何一步步在 Kubernetes 集群中安装和配置 OpenEBS。
第一步:安装 Helm
如果你的集群还没有安装 Helm,需要先安装 Helm。你可以通过以下命令来安装:
curl https://raw.githubusercontent.com/helm/helm/main/scripts/get-helm-3 | bash
确认安装完成后,可以使用以下命令检查 Helm 是否正常运行:
helm version
这一步确保 Helm 客户端已经配置好,接下来可以使用 Helm chart 安装 OpenEBS。
第二步:添加 OpenEBS 的 Helm 仓库
添加 OpenEBS 官方的 Helm 仓库,获取最新版本的 OpenEBS:
helm repo add openebs https://openebs.github.io/charts
helm repo update
这一步将 OpenEBS 的 Helm 仓库添加到你的系统中,并更新可用的 chart 列表。
第三步:安装 OpenEBS
通过 Helm 来安装 OpenEBS,执行以下命令:
helm install openebs --namespace openebs openebs/openebs --create-namespace
这个命令将在 openebs 命名空间中安装 OpenEBS,并确保该命名空间不存在时自动创建。在安装完成后,你可以通过以下命令查看 OpenEBS 的状态:
kubectl get pods -n openebs
这一操作将列出 OpenEBS 相关的 pod,如果状态显示为 Running,说明 OpenEBS 已经正常运行。
第四步:配置存储类(Storage Class)
在 OpenEBS 中,存储类定义了不同的存储卷类型。常用的 OpenEBS 存储引擎包括 jiva、cStor 和 localPV,每种引擎都有不同的特点和适用场景。
配置 Jiva 存储类
Jiva 是 OpenEBS 提供的一个轻量级的块存储引擎,它允许你快速设置持久化存储。可以通过以下命令创建 Jiva 存储类:
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
provisioner: openebs.io/provisioner-iscsi
parameters:
  openebs.io/storage-pool: "default"
  openebs.io/replica-count: "3"
  openebs.io/capacity: "5G"
在上面的配置文件中,你可以调整 replica-count 来控制数据副本的数量,capacity 指定了卷的大小。
配置 cStor 存储类
cStor 是一个更强大的存储引擎,适用于需要高可用和数据保护的场景。你可以通过以下步骤配置 cStor 存储类:
  1. 创建一个 cStor 池:
    kubectl apply -f https://openebs.github.io/charts/cstor-pool.yaml
  2. 创建 cStor 存储类:
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      openebs.io/capacity: "10G"
这些存储类定义了集群中不同的存储卷类型,适用于不同的工作负载。选择合适的存储类后,就可以在你的应用中引用这些存储类来创建持久化卷。
验证 OpenEBS 安装
在 OpenEBS 正常安装和配置之后,可以通过以下步骤验证其是否工作正常。创建一个 PVC(Persistent Volume Claim),然后挂载到一个 pod 中使用。
以下是一个 PVC 示例:
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
spec:
  storageClassName: openebs-jiva-default
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 5G
将这个 PVC 应用到你的 Kubernetes 集群中:
kubectl apply -f demo-pvc.yaml
创建成功后,你可以通过以下命令检查 PVC 的状态:
kubectl get pvc demo-pvc
如果显示 Bound,说明存储卷已经成功创建并绑定到你的 PVC。
接下来可以创建一个简单的 pod,使用刚刚创建的 PVC:
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
spec:
  containers:
    - name: demo-container
      image: busybox
      command: [ "sleep", "3600" ]
      volumeMounts:
        - mountPath: "/demo-storage"
  volumes:
    - name: demo-volume
      persistentVolumeClaim:
        claimName: demo-pvc
将该 pod 应用到 Kubernetes 集群中:
kubectl apply -f demo-pod.yaml
通过以下命令查看 pod 的状态:
kubectl get pod demo-pod
如果显示 Running,说明 pod 已经成功启动,并挂载了 OpenEBS 提供的持久化存储卷。
真实案例研究:一家电商企业如何通过 OpenEBS 实现高可用
在一个真实的案例中,一家大型电子商务平台面临存储扩展和数据可靠性的问题。他们的应用需要处理大量用户数据,并且需要在不同的地理位置进行备份和恢复。他们选择了 Kubernetes 作为微服务的基础设施,并通过 OpenEBS 实现持久化存储管理。
这家企业使用了 OpenEBS 的 cStor 引擎来确保数据的高可用性和可靠性。他们将不同的数据中心设置为 cStor 池,通过多副本的方式实现数据冗余。每当用户在平台上提交数据时,数据会被同步写入多个副本,并且能够在灾难发生时迅速恢复。
借助 OpenEBS,他们成功解决了以下问题:
  • 数据的高可用性:使用 cStor 的多副本策略,保证了即使某个数据中心发生故障,数据依然可以从其他副本中恢复。
  • 动态存储扩展:由于 OpenEBS 的存储卷是基于容器的,企业可以根据需求动态扩展存储,而不必担心存储资源不足。
  • 轻量级的存储管理:与传统的 SAN 或 NAS 解决方案相比,OpenEBS 的管理更加轻便灵活,企业能够更好地利用 Kubernetes 的调度能力来优化存储资源。
通过这种方式,企业不仅提升了平台的稳定性,还有效降低了运维成本。
在 Kubernetes 集群中安装和配置 OpenEBS 是一个非常灵活的持久化存储解决方案,适用于各类应用场景。通过引入不同的存储引擎(如 Jiva、cStor 和 LocalPV),你可以根据业务需求选择合适的存储类型,并结合 Kubernetes 的资源管理机制,实现高可用、动态扩展的存储系统。
这个过程展示了如何安装 OpenEBS、配置存储类,并将持久化存储应用于 Kubernetes 集群中的应用工作负载。
