2025-01-01:优质数对的总数Ⅰ。用go语言,给定两个整数数组 nums1 和 nums2,分别长度为 n 和 m,以及一
福大大架构师每日一题 发表于 2025/01/01 15:18:54 2025/01/01
【摘要】 2025-01-01:优质数对的总数Ⅰ。用go语言,给定两个整数数组 nums1 和 nums2,分别长度为 n 和 m,以及一个正整数 k。如果 nums1 数组中的元素 nums1[i] 能被 nums2 数组中的元素 nums2[j] 乘以 k 除尽,则称 (i, j) 为一个优质数对(其中 0 <= i <= n - 1,0 <= j <= m - 1)。请计算并返回所有优质数对的数...
请计算并返回所有优质数对的数量。
1 <= n, m <= 50。
1 <= nums1[i], nums2[j] <= 50。
1 <= k <= 50。
输入:nums1 = [1,3,4], nums2 = [1,3,4], k = 1。
输出:5。
解释:
5个优质数对分别是 (0, 0), (1, 0), (1, 1), (2, 0), 和 (2, 2)。
答案2025-01-01:
chatgpt
题目来自leetcode3162。
大体步骤如下:
1.创建两个空的 map 数据结构 count 和 count2 来分别记录 nums1 和 nums2 中出现的数字及其出现次数。
2.初始化变量 max1 为 0,用于记录 nums1 中的最大值。
3.遍历 nums1 数组,对 count 中相应数字的出现次数进行统计,同时更新 max1 的值为 nums1 中的最大数字。
4.遍历 nums2 数组,对 count2 中相应数字的出现次数进行统计。
5.初始化变量 res 为 0,用于记录符合条件的优质数对数量。
6.遍历 count2 中的数字 a 及其出现次数 cnt,然后从 ak 开始到 max1,每次以 ak 增加的步长遍历 b。
7.在遍历过程中,若 count 中存在 b 这个数字,则将 count[b] 和 count2[a] 的乘积加到 res 中。
8.返回最终的 res 值作为优质数对的总数。
总的时间复杂度:
假设 nums1 的长度为 n,nums2 的长度为 m,k 的值为常数,代码中的主要循环是两个 for 循环,第一个 for 循环是遍历 count2 中的元素,第二个 for 循环是根据 k 和 a 的值计算另一个数组中的元素并检查是否存在。因此,总的时间复杂度为 O(n*m)。
总的额外空间复杂度:
在代码中使用了两个 map 数据结构 count 和 count2 用于存储数字及其出现次数,再加上少量的变量空间,因此总的额外空间复杂度为 O(n + m)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func numberOfPairs(nums1 []int, nums2 []int, k int) int64 {
	count := make(map[int]int)
	count2 := make(map[int]int)
	max1 := 0
	for _, num := range nums1 {
		count[num]++
		if num > max1 {
			max1 = num
	for _, num := range nums2 {
		count2[num]++
	var res int64
	for a, cnt := range count2 {
		for b := a * k; b <= max1; b += a * k {
			if _, ok := count[b]; ok {
				res += int64(count[b] * cnt)
	return res
func main() {
	nums1 := []int{1, 3, 4}
	nums2 := []int{1, 3, 4}
	k := 1
	result := numberOfPairs(nums1, nums2, k)
	fmt.Println(result)
Rust完整代码如下:
use std::collections::HashMap;
fn number_of_pairs(nums1: Vec<i32>, nums2: Vec<i32>, k: i32) -> i64 {
    let mut count = HashMap::new();
    let mut count2 = HashMap::new();
    let mut max1 = 0;
    for &num in &nums1 {
        *count.entry(num).or_insert(0) += 1;
        if num > max1 {
            max1 = num;
    for &num in &nums2 {
        *count2.entry(num).or_insert(0) += 1;
    let mut res: i64 = 0;
    for (&a, &cnt) in &count2 {
        let mut b = a * k;
        while b <= max1 {
            if let Some(&count_b) = count.get(&b) {
                res += count_b as i64 * cnt as i64;
            b += a * k;
    res
fn main() {
    let nums1 = vec![1, 3, 4];
    let nums2 = vec![1, 3, 4];
    let k = 1;
    let result = number_of_pairs(nums1, nums2, k);
    println!("{}", result);
