分析槽分片机制与哈希算法
码乐 发表于 2025/01/01 09:12:27 2025/01/01
【摘要】 1 简介 Redis Cluster 槽分片机制与 CRC16 哈希算法Redis Cluster 的核心分片机制依赖 16384 个逻辑槽位 和 CRC16 哈希算法。 2 分片机制运作流程与算法分析:槽分片机制哈希计算:Redis Cluster 对键进行 CRC16 哈希计算,得到一个 16 位整数。示例:CRC16(“mykey”) = 0x1234(十六进制)。取模运算:将哈希结...
2 分片机制运作流程与算法分析:
  1. 槽分片机制
哈希计算:
取模运算:
将哈希结果对 16384 取模:槽位 = CRC16(键) % 16384。
示例:槽位 = 0x1234 % 16384 = 4660。
槽到节点的映射:
每个 Redis Cluster 节点负责一定范围的槽位。例如:
节点 A 负责槽位 0-5460。
节点 B 负责槽位 5461-10922。
节点 C 负责槽位 10923-16383。
根据计算出的槽位,数据存储在对应的节点上。
高效定位
客户端通过槽位直接找到目标节点。
如果某个键跨节点迁移,槽位映射关系会更新,但键的槽位计算结果保持不变。
  1. CRC16 哈希算法
CRC16 简介
循环冗余校验(Cyclic Redundancy Check, CRC) 是一种基于多项式除法的校验算法。
CRC16 使用一个 16 位宽度的多项式(0x1021)对输入数据进行校验。
它是一个快速、简单的哈希函数,适合分布式场景。
3 算法过程
初始化:
定义多项式:0x1021(标准 CRC-CCITT)。
初始校验值:0xFFFF。
逐字节计算:
每次处理数据流的 1 字节,更新校验值。
每位与多项式计算异或操作。
最终结果:
16 位校验码(范围:0x0000 到 0xFFFF)。
4. CRC16 算法示例
以键 “mykey” 为例,计算其槽位。
输入数据
字符串:“mykey”,ASCII 对应字节序列 [109, 121, 107, 101, 121]。
算法步骤
初始化校验值:crc = 0xFFFF。
对每个字节进行以下操作:
将校验值高 8 位与当前字节进行异或运算。
对结果执行 8 次循环移位,每次判断最低位是否为 1,若是则与多项式 0x1021 异或。
得到校验值 crc。
计算结果
输入 “mykey” 的 CRC16 哈希值为 0xF6C3(十进制:63171)。
槽位:63171 % 16384 = 5475。
数据存储节点
假设 Redis Cluster 节点映射为:
节点 A:槽位 0-5460。
节点 B:槽位 5461-10922。
节点 C:槽位 10923-16383。
槽位 5475 对应节点 B,“mykey” 存储在节点 B。
5. Redis Cluster 如何定位数据节点
Redis Cluster 使用以下步骤定位数据存储的目标节点:
计算槽位:
根据键计算其 CRC16 哈希值并取模得到槽位。
槽到节点映射:
集群维护槽与节点的映射关系。
客户端通过 CLUSTER SLOTS 命令获取最新的映射表。
访问目标节点:
根据槽位直接访问对应节点进行操作。
6. 示例代码:CRC16 和 槽分片
以下 Go 代码实现了 CRC16 算法并计算键的槽位。
  package main
  import (
      "fmt"
  // Polynomial for CRC16 (CRC-CCITT)
  const polynomial = 0x1021
  // ComputeCRC16 calculates CRC16 for a given key
  func ComputeCRC16(data string) uint16 {
      var crc uint16 = 0xFFFF
      for i := 0; i < len(data); i++ {
          crc ^= uint16(data[i]) << 8
          for j := 0; j < 8; j++ {
              if (crc & 0x8000) != 0 {
                  crc = (crc << 1) ^ polynomial
                  crc <<= 1
      return crc
  // ComputeSlot calculates the hash slot for a given key
  func ComputeSlot(key string) int {
      crc := ComputeCRC16(key)
      return int(crc % 16384)
  func main() {
      // Example key
      key := "mykey"
      // Calculate CRC16 and slot
      slot := ComputeSlot(key)
      fmt.Printf("Key: %s\n", key)
      fmt.Printf("CRC16: 0x%X\n", crc)
      fmt.Printf("Slot: %d\n", slot)
      // Example cluster slot ranges
      nodes := map[string][2]int{
          "Node A": {0, 5460},
          "Node B": {5461, 10922},
          "Node C": {10923, 16383},
      // Determine which node the slot belongs to
      for node, rangeSlots := range nodes {
          if slot >= rangeSlots[0] && slot <= rangeSlots[1] {
              fmt.Printf("Key '%s' is stored in %s\n", key, node)
              break
  • 运行结果
假设键为 “mykey”,运行上述代码输出:
	Key: mykey
	CRC16: 0xF6C3
	Slot: 5475
	Key 'mykey' is stored in Node B
7 总结
Redis Cluster 的槽分片机制:
使用 CRC16 哈希和固定 16384 槽位,确保数据均匀分布。
槽到节点的映射由集群元数据动态维护,支持扩展性。
CRC16 的优点:
算法简单,计算效率高。
结果分布均匀,避免数据倾斜。
如何使用 CRC16 计算 Redis 键的槽位。
如何通过槽位映射确定目标节点。
体现了 Redis Cluster 的数据分布机制在分布式环境下的高效性。
