Vi编辑器的基本使用
Damon小智 发表于 2024/12/31 23:47:46 2024/12/31
【摘要】 Vi编辑器是最常用的Linux系统文本编辑工具,具有命令行模式、插入模式、底行模式这三种工作模式,通常我们通过Vi编辑器对一个文件进行操作,需要在这三种模式之间来回切换。本文将列举各模式操作方法并带领大家一起用Vim编辑器写出第一个HelloWorld程序。
Vi编辑器是最常用的Linux系统文本编辑工具,可以帮助我们通过一系列命令对文本文件进行编辑操作,具有命令行模式、插入模式、底行模式这三种工作模式,通常我们通过Vi编辑器对一个文件进行操作,需要在这三种模式之间来回切换。本文将列举各模式操作方法并带领大家一起用Vim编辑器写出第一个HelloWorld程序。
一、Vi编辑器的三种工作模式
Vi编辑器有三种工作模式,分别为命令行模式、插入模式、底行模式。通常我们通过Vi编辑器对一个文件进行操作,需要在这三种模式之间来回切换。
Vi编辑器三种工作模式关系图:
命令行模式
最初进入的一般模式,该模式下可以移动光标进行浏览,整行删除,但无法编辑文字。
命令行模式下常用命令:
功能
命令代码
键入i进入插入模式
i
复制当前光标所在行
yy
n为数字,复制当前光标开始的n
[n]yy
粘贴复制的内容到光标所在行
p
删除当前光标所在行
dd
删除当前光标所在行开始的n
[n]dd
查找光标之后名为“test”的字符串
/test
光标移动到文件尾(大写)
G
取消前面一个动作(小写)
u
插入模式
只有在该模式下,用户才能进行文字的编辑输入,用户可以使用[Esc]键回到命令行模式。
插入模式下常用命令:
功能
命令代码
键入:进入底行模式
Esc键回到命令行模式
Esc
底行模式
该模式下,光标位于屏幕底行,用户可以进行文件的保存或退出操作,也可以设置编辑环境,如寻找字符串、列出行号。
底行模式下常用命令:
功能
命令代码
保存
:w
退出vi(系统会提示保存修改)
:q
强行退出(不保存修改)
:q!
保存并退出
:wq
另存为名为filename的文件
:w[filename]
显示行号
:set nu
取消行号
:set nonu
二、用Vi编辑器编写一个helloWorld程序
首先我们进入终端界面,输入vi HelloWorld.c ,创建一个文件名为HelloWorldC语言文件,并进入编辑界面(如果已经存在HelloWorld.c ,则是进入到HelloWorld.c 的编辑界面)。
初始进入的是命令行模式,无法直接对文本进行编辑,所以我们要按i键进入到插入模式里,在这个模式,我们可以对文本内容任意更改。在空白文件里,我们写入HelloWorldC语言代码,应该没有不会写的吧。
写完代码之后,我们保存退出。刚刚写完我们应该处于插入模式,先[Esc]退出到命令行模式,然后我们键入:进入到底行模式,输入wq,保存并退出。
退出后,我们来到最初的终端界面,我们看到Test文件夹下已经出现了我们刚刚新建的HelloWorld.c文件。
我们打开HelloWorld.c文件,里面是我们刚刚用Vi编辑器写进去的HelloWorldC语言代码。
以上就是用Vi编辑器编写C语言代码的全过程,如有疑问,可以评论区向我留言,感谢!
评论(0
