DSL-JSON参数走私浅析
亿人安全 发表于 2024/12/31 23:30:46 2024/12/31
【摘要】 原创tkswifty亿人安全2024-05-20 14:48:35北京手机阅读朋友们现在只对常读和星标的公众号才展示大图推送,建议大家把“亿人安全“设为星标”,否则可能就看不到了啦原文由作者授权,首发在奇安信攻防社区https://forum.butian.net/share/2994DSL-JSON 是一个为 JVM(Java 虚拟机)平台设计的高性能 JSON 处理库,支持 Java、A...
原创tkswifty亿人安全
2024-05-20 14:48:35
手机阅读
原文由作者授权,首发在奇安信攻防社区
DSL-JSON 是一个为 JVM(Java 虚拟机)平台设计的高性能 JSON 处理库,支持 Java、Android、Scala 和 Kotlin 语言。它被设计为比任何其他 Java JSON 库都快,与最快的二进制 JVM 编解码器性能相当。浅析其中潜在的参数走私场景。
0x00 前言
在 DSL-JSON 库中,deserialize 方法和 newReader 都与 JSON 数据的反序列化有关。
  • com.dslplatform.json.DslJson#deserialize可以直接将 JSON 字符串反序列化为指定的 Java 对象类型。这个方法通常用于简单场景,其中 JSON 数据可以直接映射到一个 POJO。
  • com.dslplatform.json.DslJson#newReader会返回一个 JsonReader 对象,这个对象可以用来反序列化 JSON 数据。使用 JsonReader 提供了更细粒度的控制,允许你逐个处理 JSON 元素,而不是直接映射整个 JSON 文档到一个对象。
下面简单看看具体的JSON解析过程。
0x01 DSL-JSON解析过程
不论是deserialize 还是newReader的方式,在反序列化时,都会先通过 typeLookup 查找与类型对应的 ReadObject 反序列化器。然后调用对应的read方法进行处理:
在tryFindReader方法中,首先会在 readers 映射中查找是否已经存在与 manifest 对应的 ReadObject 反序列化器。如果存在,则直接返回,否则则调用 extractActualType 方法获取 manifest 的实际类型 actualType,这里一般是对自定义类型进行处理:
以HashMap的类型为例,对应的反序列化器为com.dslplatform.json.ObjectConverter,其主要支持以下数据类型:
查看其read方法的调用逻辑,主要是在deserializeMap方法进行处理:
在deserializeMap方法中,首先检查当前的 JSON 标记是否为{(表示映射的开始)。如果不是,则抛出解析异常。如果下一个标记是},则创建一个空的 LinkedHashMap 并返回。否则,创建一个新的 LinkedHashMap 对象 res等待进行内容(key-value)的解析:
首先会调用com.dslplatform.json.JsonReader#readKey方法对键进行解析:
具体的解析逻辑主要在com.dslplatform.json.JsonReader#parseString进行处理,首先检查当前字符是否以"(表示字符串的开始)。如果不是,则抛出解析异常:
然后进入循环流程,从 JSON 数据流中读取字符,并将其复制到 _tmp 数组中。当遇到双引号 "(表示字符串的结束),并返回复制的字符数。当遇到反斜杠 \(转义字符)时。会先退出循环,进入转义字符处理逻辑:
对于转义字符,会根据后续字符的值进行不同的处理,包括普通转义字符、Unicode等:
对于\x61的场景,DSL-JSON明显是不支持的,会抛出Invalid escape combination detecte异常。
最后返回对应的length,获得当前的键属性。然后调用deserializeObject方法获取对应的值,这里会根据 JSON 值的类型,调用相应的反序列化逻辑,将 JSON 值转换为相应的 Java 对象,例如如果是"开头的话,会调用com.dslplatform.json.JsonReader#readString进行处理,如果均匹配不上,会调用NumberConverter.deserializeNumber当成数字进行处理,整个过程包含了一些错误处理逻辑,确保在遇到非法 JSON 数据时能够正确地抛出异常:
获取完对应的值后,如果此时的标记是逗号 ,,则继续读取下一个键值对,并将其存储到 res 中:
最后检查最后一个标记是否为右大括号},并返回前面填充的解析内容:
以上是DSL-JSON大致的解析过程。
0x02 参数走私场景
在前面的分析过程中,DSL-JSON在调用deserializeMap处理时,会创建一个新的 LinkedHashMap 对象 res对JSON内容的解析结果进行存储:
这里的res数据类型是LinkedHashMap,也就是说,如果在put操作时使用了已存在的键,则新值会替换旧值,原有的键值对会被新的键值对覆盖。默认情况下在反序列化时,会取重复键值的后者。
下面结合JavaWeb中常见的JSON解析库的解析特性,看看其重复键值对情况下潜在的参数走私场景。
2.1 Unicode解码差异
在前面分析的时候提到,在tryFindReader方法中,首先会在 readers 映射中查找是否已经存在与 manifest 对应的 ReadObject 反序列化器。如果存在,则直接返回,否则则调用 extractActualType 方法获取 manifest 的实际类型 actualType。这里获取到的反序列化器的解析方式是有区别的。例如这里指定序列化成自定义的User对象:
DslJson<Object> dslJson = new DslJson<Object>();
JsonReader<Object> jsonReader = dslJson.newReader(buff);
User user = jsonReader.next(User.class);
跟进解析过程,可以看到获取到的反序列化器是跟ObjectFormatDescription相关的:
在其bind方法中,会调用bindContent方法对JSON内容进行处理封装:
可以看到当满足WeakHash的匹配时,会调用User类的set方法对对应的属性进行赋值,value的获取是通过com.dslplatform.json.JsonReader#readString对JSON进行处理,实际上还是通过com.dslplatform.json.JsonReader#parseString进行解析:
简单看看ObjectFormatDescription#bindContent的逻辑,看看WeakHash的具体含义。在ObjectFormatDescription#bindContent的逻辑中,首先检查当前的 JSON 标记是否为},如果是,则检查是否有必填属性未被赋值:
否则进入JSON的解析,进入一个循环,遍历所有需要绑定的属性。在循环中,对于每个属性,计算属性名称的WeakHash,并与预计算的WeakHash进行比较。若两者匹配,则进一步比较属性名称是否完全匹配,若匹配则对对应的属性进行赋值,如果下一个标记是逗号,,则继续读取下一个属性。否则,退出循环:
也就是说,WeakHash主要跟反序列化过程中匹配的属性有关。在fillNameWeakHash中,主要是通过calcWeakHash方法来计算Weakhash的,查看具体的计算方式:
在calcWeakHash方法中,首先还是判断是否以"开头,然后进入一个循环,从 JSON 数据流中读取属性名称的字节,并将它们累加到 hash 中:
  • 如果遇到反斜杠\(表示转义字符),则跳过下一个字节
  • 如果遇到双引号 "(表示属性名称的结束),则退出循环
  • 如果读取到数据流的末尾,则调用 calcWeakHashAndCopyName 方法计算最终的哈希值并复制属性名称
这里有一个比较关键的节点是,当遇到反斜杠\时,不会进一步对类似Unicod等字符进行额外的处理,直接跳过下一个字节。那么是否说明当使用这种方式进行JSON解析时,无法识别Unicode编码的key呢?
这里从debug信息可以看到,以属性activity为例,预计算的WeakHash为1050:
若经过Unicode编码处理后,获取到的WeakHash为1269,此时由于两者不一致,导致不会进一步调用对应属性的set方法,设置对应的内容:
也就是说,跟基础类型Map相比,类似User User = jsonReader.next(User.class);自定义类型的解析,DSL-JSON仅仅支持值的Unicode编码,不像fastjson/jackson等也支持Key的Unicode编码。
验证上述的猜想:
  • 对key进行Unicode编码,此时输出的activityId内容为null:
String body = "{\"\\u0061ctivityId\":\"321\"}";
System.out.println(user.getActivityId());
  • 对value进行Unicode变么,此时正常输出activityId内容
String body = "{\"activityId\":\"\\u0033\\u0032\\u0031\"}";
默认情况下,类似重复键值的情况,Jackson/Fastjson等主流的解析器默认会保留最后一个出现的键值对。当相关安全措施(例如鉴权、参数检查等)使用了DSL-JSON进行JSON解析时,若与实际Controller的解析模式不一致,可以考虑结合重复键值+Unicode解码差异的特点来尝试绕过。
例如上面的例子,由于无法识别自定义类型属性key的Unicode编码,对于下面的JSON重复键值内容只能取前者123,而其他解析器则默认获取后者,这里存在解析差异,在特定情况下可以达到参数走私的效果,在日常代码审计过程中需要额外的关注:
{"activityId":"123","\u0061ctivityId":"321"}
2.2 注释符截断
部分JSON解析库支持在JSON中插入注释符,注释符中的任何字符不会被解析。例如gson支持/**/(多行)、//(单行)、#(单行)这三类注释符,Fastjson支持除#以外的注释符等。而**DSL-JSON在自定义类型解析时,对注释符的解析“不敏感”。**在特定的情况下也会存在参数走私的风险。
例如下面的例子:
String body ="{\"test\":1/*,\"activityId\":\"333\",\"test\":*/,\"activityId\":\"321\"}";
final byte[] buff = body.getBytes("UTF-8");
System.out.println("DSL-JSON parse result:"+user.getActivityId());
最终获取到的内容是注释内的内容:
原因也很简单,因为在计算WeakHash后,类似上面请求的json内容,test并不是是指定类型User的属性,并不会参与解析,经过,分割后,注释内容里的activityId被当成正常JSON内容参与了解析。
对于Fastjson/Gson能支持注释解析的解析器会存在解析差异,存在参数走私的风险:
0x03 其他
此外,部分畸形JSON在DSL-JSON仍可正常解析,例如额外的}并不会又影响JSON的解析,会直接截断对应的内容。通过畸形解析的差异,在特定的场景也可能达到参数走私的效果:
