HarmonyOS NEXT 技术实践-基于意图框架服务实现智能分发
Damon小智 发表于 2024/12/31 21:45:54 2024/12/31
【摘要】 在智能设备的交互中,如何准确理解并及时响应用户需求,成为提升用户体验的关键。HarmonyOS Next 的意图框架服务(Intents Kit)为这一目标提供了强大的技术支持。本文将通过一个项目实现的示例,展示如何使用意图框架服务,实现意图共享与调用的功能,推动智慧分发的应用。
一、项目背景与目标
1. 意图框架介绍
Intents Kit(意图框架服务)是HarmonyOS级的意图标准体系 ,意图连接了应用/元服务内的业务功能。意图框架能帮开发者将应用/元服务内的业务功能,智能分发到各系统入口,这个过程即智慧分发。其中系统入口包括:小艺对话、小艺搜索、小艺建议等。
系统入口、意图框架、鸿蒙生态的关系如下:
利用HarmonyOS的大模型、多维设备感知等AI能力,准确且及时地获取到用户显性、潜在意图,从而实现个性化、多模态、精准的智慧分发。
HarmonyOS、应用/元服务的交互中,意图运行方式分为意图调用和意图共享:
方式
发起者
定义
意图共享
应用/元服务
指应用/元服务主动向HarmonyOS共享意图,可用于HarmonyOS构建本地内容索引、学习用户的行为规律,以支持本地搜索和主动建议。意图共享包含动作和实体两个部分。动作支持完成时和将来时两种机制: - 完成时:用户意图已执行,共享的数据可用于本地搜索和系统建议。- 将来时:意图是基于用户行为预测的,共享的数据可用于本地搜索。 意图框架还支持开发者向系统进行辅助实体共享,例如位置信息等,用于场景推荐和其他智慧分发功能的增强。
意图调用
HarmonyOS
指HarmonyOS主动调用应用/元服务的功能。 用户在系统入口输入信息或者系统主动推荐后,系统可向应用/元服务发起意图调用,例如播放音乐、查看旅游攻略、搜索视频等。
2. 项目目标
本项目的目标是展示如何在HarmonyOS中利用意图框架服务实现智能分发,准确匹配用户需求。通过@kit.IntentsKit进行意图共享,使用@kit.AbilityKit的InsightIntentExecutor实现意图调用,用户的需求将能够被智能解析并传递到相关服务或应用中。
具体来说,本示例包括两个主要部分:
  1. 意图共享:通过意图共享机制,将用户的需求从一个模块传递到其他模块,实现跨应用的需求匹配。
  2. 意图调用:在共享意图之后,通过意图调用机制,将数据回传至调用端,并根据需求执行相应操作。
本示例仅支持标准系统上运行,支持设备:华为手机、华为平板。
  • HarmonyOS系统:HarmonyOS NEXT Developer
  • Beta1及以上。 DevEco Studio版本:DevEco Studio NEXT Developer Beta1及以上。
  • HarmonyOS SDK版本:HarmonyOS NEXT Developer Beta1 SDK及以上。
二、项目实现
1. 项目目录结构
本项目的目录结构如下所示:
entry/src/main/
| --- ets
|     | --- entryability
|     |     | --- EntryAbility.ets                                  // 共享界面Ability
|     |     | --- InsightIntentExecutorImpl.ets                     // 意图调用逻辑
|     | --- pages
|     |     | --- Index.ets                                         // 共享界面UI
|     | --- utils
|     |     | --- ...                                               // 工具类
主要功能分布如下:
  • EntryAbility.ets:负责展示意图共享界面。
  • InsightIntentExecutorImpl.ets:处理意图调用的逻辑。
  • Index.ets:显示共享界面的UI,包含获取和展示示范数据的功能。
2. 意图共享实现
意图共享是实现智能分发的基础。我们通过@kit.IntentsKit来共享数据,确保用户需求能够跨应用或模块传递。
  • 获取示范数据:用户点击获取insightIntent示例数据后,示范数据将展示在共享界面上方的输入框内。
@kit.IntentsKit.getInsightIntents().then((data) => {
    // 处理获取到的示范数据
    updateUI(data);
  • 共享数据:用户点击“分享意图”按钮后,数据将通过@kit.IntentsKit.shareIntent()共享,结果将展示在共享界面的下方结果栏内。
@kit.IntentsKit.shareIntent(intentData).then((result) => {
    // 显示共享结果
    updateResult(result);
3. 意图调用实现
意图调用功能允许在共享的意图处理后,返回调用端并执行相应操作。通过使用小艺建议的模板卡片,我们可以展示共享的意图,并通过点击卡片触发相应的跳转和操作。
  • 小艺建议展示模板卡片:我们使用音乐类模板卡片来展示共享意图。在点击卡片后,触发与共享界面跳转并执行意图调用逻辑。
@kit.AbilityKit.InsightIntentExecutor.execute(intent).then((result) => {
    // 处理执行结果,并展示在共享界面下方
  • SID管理:项目中还实现了SID的获取和刷新功能,确保每次操作都能获取最新的会话标识。
@kit.AbilityKit.getSid().then((sid) => {
    updateSid(sid);
@kit.AbilityKit.getSidRenew().then((newSid) => {
    updateSid(newSid);
4. 实现结果
  1. 意图共享界面展示:用户可以查看共享意图的数据,并通过“获取示范数据”和“分享意图”按钮进行交互,数据将在共享界面的输入框和结果栏中显示。
  2. 意图调用逻辑展示:点击小艺建议模板卡片后,意图将被调用并返回结果,展示在共享界面的结果栏中。用户可以通过点击“获取SID”或“刷新SID”来管理会话状态。
三、核心代码解析
接下来,我们详细解析**InsightIntentExecutorImpl.ets**中的核心代码,重点展示如何通过InsightIntentExecutor类实现意图的执行与分发。
1. 引入模块和定义常量
首先,引入所需的模块:
import { Logger } from '../utils/Logger';
import { insightIntent, InsightIntentExecutor } from '@kit.AbilityKit';
import { window } from '@kit.ArkUI';
import type { BusinessError } from '@kit.BasicServicesKit';
  • Logger:用于记录执行日志,帮助开发者调试和跟踪意图执行过程。
  • insightIntent, InsightIntentExecutor:InsightIntentExecutor是基类,提供了意图执行的接口方法。insightIntent包含了定义意图及其执行结果的类型。
  • window:window.WindowStage用于管理UI窗口,允许我们在界面中展示意图的执行结果。
  • BusinessError:用于描述在意图执行过程中可能遇到的业务错误。
接着,我们定义常量:
private static readonly PLAY_MUSIC = 'PlayMusic';
private static readonly PLAY_MUSIC_LIST = 'PlayMusicList';
这两个常量分别代表两个不同的意图:播放单曲(PlayMusic)和播放音乐列表(PlayMusicList)。这些常量将用于后续的意图分发和执行。
2. 重写核心方法
下面,重写onExecuteInUIAbilityForegroundMode方法:
onExecuteInUIAbilityForegroundMode(name: string, param: Record<string, Object>, pageLoader: window.WindowStage):
  Promise<insightIntent.ExecuteResult> {
  Logger.info(TAG, `onExecuteInUIAbilityForegroundMode name: ${name}, param: ${JSON.stringify(param)}`);
  switch (name) {
    case InsightIntentExecutorImpl.PLAY_MUSIC:
      return this.playMusic(param, pageLoader);
    case InsightIntentExecutorImpl.PLAY_MUSIC_LIST:
      return this.playMusicList(param, pageLoader);
    default:
      break;
  return Promise.resolve({
    code: -1,
    result: {
      message: 'unknown intent'
  } as insightIntent.ExecuteResult)
  • onExecuteInUIAbilityForegroundMode:这是InsightIntentExecutor中的核心方法,负责根据意图名称(name)执行对应的操作,并返回执行结果。此方法首先记录日志,展示接收到的意图名称和参数。然后,根据意图名称分发处理逻辑。
  • 播放音乐:如果接收到的意图是PlayMusic,则调用playMusic方法,执行播放音乐的逻辑。
  • 播放音乐列表:如果接收到的意图是PlayMusicList,则调用playMusicList方法,执行播放音乐列表的逻辑。
  • 未知意图:如果接收到的意图未知,返回一个错误信息。
3. 播放音乐方法实现
playMusic方法实现
private playMusic(param: Record<string, Object>, pageLoader: window.WindowStage): Promise<insightIntent.ExecuteResult> {
  // 处理播放音乐的逻辑
  Logger.info(TAG, `Playing music with parameters: ${JSON.stringify(param)}`);
  // 假设这是一个简单的模拟逻辑,实际中可能调用外部音乐播放API
    code: 0,
    result: {
      message: 'Music is playing successfully!'
  • playMusic:此方法模拟播放音乐的操作。在实际应用中,您可以根据传入的参数(如歌曲名称、歌手等)调用外部API来实现播放。这里,我们简单地记录日志并返回成功的结果。
playMusicList方法实现:
private playMusicList(param: Record<string, Object>, pageLoader: window.WindowStage): Promise<insightIntent.ExecuteResult> {
  // 处理播放音乐列表的逻辑
  Logger.info(TAG, `Playing music list with parameters: ${JSON.stringify(param)}`);
    code: 0,
    result: {
      message: 'Music list is playing successfully!'
  • playMusicList:与playMusic类似,但它是用于处理音乐列表播放的逻辑。在实际应用中,您可以将多个歌曲信息传递给该方法并调用相应的播放服务。
4. 错误处理
  code: -1,
  result: {
} as insightIntent.ExecuteResult);
如果接收到一个未知的意图,该方法将返回一个错误信息,表示无法识别该意图。
四、效果预览
1. 意图共享
共享界面展示:
按获取insightIntents获取insightIntent示例数据,获取的示范数据将显示在共享界面上方输入框内。
按shareIntent进行数据共享,并在共享界面下方的结果栏内获取意图共享结果。
2. 意图调用
待共享的意图完成处理后,将会在小艺建议的卡片内展示共享的意图,点击展示的对应卡片,执行意图调用逻辑。
使用小艺建议模板卡片实现意图调用
小艺建议展示模板卡片,此项目内使用音乐类模板卡片。
点击模板卡片,按照意图注册配置内逻辑,执行对应跳转。此项目内跳转至共享界面,并在共享界面下方结果栏内展示意图调用回传参数
3. SID获取
点击getSid获取SID,并在结果栏内展示(优先获取缓存)。
点击getSidRenew强制获取新的SID,并在结果栏内展示。
五、总结
通过本项目,我们展示了如何利用HarmonyOS的意图框架服务(Intents Kit)实现智能分发功能,精准理解并响应用户需求。通过意图共享和调用机制,用户的需求得以在不同应用和模块之间流转,进而提供更加个性化、智能化的服务。这种基于AI和系统感知的智慧分发,极大提升了用户交互体验,并为开发者提供了更加灵活和高效的应用开发方式。
通过本示例,开发者可以学习到如何在实际项目中使用意图框架服务,并将其应用于自己的HarmonyOS应用中,打造更加智能、个性化的用户体验。
