工作中 Spring Boot 五大实用小技巧,来看看你掌握了几个?
yd_244540595 发表于 2024/12/31 16:12:02 2024/12/31
【摘要】 0. 引入Spring Boot 以其简化配置、快速开发和微服务支持等特点,成为了 Java 开发的首选框架。本文将结合我在实际工作中遇到的问题,分享五个高效的 Spring Boot 的技巧。希望这些技巧能对你有所帮助。1. Spring Boot 执行初始化逻辑1.1 背景项目的某次更新,数据库中的某张表新增了一个字段,且与业务有关联,需要对新建的字段根据对应的业务进行赋值操作。一种解决...
0. 引入
1.1 背景
一种解决方案就是,更新前手动写 SQL 更新字段的值,但这样做的效率太低,而且每给不同环境更新一次,就需要手动执行一次,容易出错且效率低。
另一种方案则是在项目启动时进行初始化操作,完成字段对应值的更新,这种方案效率更高且不容易出错。
1.2 实现
Spring Boot 提供了多种方案用于项目启动后执行初始化的逻辑。
  • 实现CommandLineRunner接口,重写run方法。
@Slf4j
@Component
public class InitListen implements CommandLineRunner {
    @Override
    public void run(String... args) {
      // 初始化相关逻辑...
  • 实现ApplicationRunner接口,重写run方法。
@Slf4j
@Component
public class InitListen implements ApplicationRunner {
    @Override
    public void run(ApplicationArguments args) {
      // 初始化相关逻辑...
  • 实现ApplicationListener接口
@Slf4j
@Configuration
public class StartClientListener implements ApplicationListener<ContextRefreshedEvent> {
    @Override
    public void onApplicationEvent(ContextRefreshedEvent arg0) {
        // 初始化逻辑
针对于上述这个需求,如何实现仅更新一次字段的值?
可在数据库字典表中设置一个更新标识字段,每次执行初始化逻辑之前,校验判断下字典中的这个值,确认是否已经更新,如果已经更新,就不需要再执行更新操作了。
2. Spring Boot 动态控制数据源的加载
2.1 背景
期望通过在application.yml文件中,添加一个开关来控制是否加载数据库。
2.2 实现
启动类上添加注解 @SpringBootApplication(exclude = { DataSourceAutoConfiguration.class }),代表禁止 Spring Boot 自动注入数据源。
新建 DataSourceConfig配置类,用于初始化数据源。
在DataSourceConfig配置类上添加条件注解 @ConditionalOnProperty(name = "spring.datasource.enabled", havingValue = "true",代表只有当 spring.datasource.enabled 为 true时,加载数据库,其余情况不加载数据库。
仓库类 XxxRepository 的注入,需要使用注解 @Autowired(required = false)
<顺便吆喝一句,技术大厂年前捞人,缺前、后端/测试,感兴趣可以试试,待遇给的还可以~>
3. Spring Boot 根据不同环境加载配置文件
3.1 背景
实际开发工作中,针对同一个项目,可能会存在开发环境、测试环境、正式环境等,不同环境的配置内容可能会不一致,如:数据库、Redis等等。期望在项目在启动时能够针对不同的环境来加载不同的配置文件。
3.2 实现
Spring 提供 Profiles 特性,通过启动时设置指令-Dspring.profiles.active指定加载的配置文件,同一个配置文件中不同的配置使用---来区分。
启动 jar 包时执行命令:
java -jar test.jar -Dspring.profiles.active=dev
-Dspring.profiles.active=dev代表激活 profiles 为 dev 的相关配置。
## 用---区分环境,不同环境获取不同配置
# 开发环境
spring:
  profiles: dev
  cloud:
    nacos:
      discovery:
        server-addr: 127.0.0.1:8848
        # 命名空间为默认,所以不需要写命名空间
      config:
        server-addr: ${spring.cloud.nacos.discovery.server-addr}
        extension-configs[0]:
          data-id: database-base.yaml
          group: DEFAULT_GROUP
          refresh: true
        extension-configs[1]:
          # 本地单机Redis
          data-id: redis-base-auth.yaml
          refresh: true
        extension-configs[2]:
          data-id: master-base-auth.yaml
          refresh: true
#测试环境
spring:
  profiles: test
  cloud:
    nacos:
      discovery:
        server-addr: 192.168.0.111:8904
        # 测试环境注册的命名空间
        namespace: b80b921d-cd74-4f22-8025-333d9b3d0e1d
      config:
          data-id: database-base-test.yaml
          refresh: true
          data-id: redis-base-test.yaml
          refresh: true
          data-id: master-auth-test.yaml
          refresh: true
# 生产环境
spring:
  profiles: prod
  cloud:
    nacos:
      discovery:
        server-addr: 192.168.0.112:8848
      config:
          # 生产环境
          data-id: database-auth.yaml
          refresh: true
          # 生产环境
          refresh: true
          refresh: true
也可以定义多个配置文件,如在application.yml中定义和环境无关的配置,而application-{profile}.yml则根据环境做不同区分,如在 application-dev.yml 中定义开发环境相关配置、application-test.yml 中定义测试环境相关配置。
启动时指定环境命令同上,仍为:
4. Spring Boot 配置文件加密
4.1 背景
配置文件中包含的敏感信息(如数据库密码)都会以明文的形式存储,这种情况可能会存在安全风险,期望通过加密配置文件,确保应用程序的安全。
4.2 实现
  • pom.xml 文件中引入依赖。
<dependency>
   <groupId>com.github.ulisesbocchio</groupId>
   <artifactId>jasypt-spring-boot-starter</artifactId>
   <version>2.1.2</version>
</dependency>
如果遇到 Unresolved dependency: 'com.github.ulisesbocchio:jasypt-spring-boot-starter:jar:2.1.2' 的错误,可执行mvn clean install -U强制更新依赖。
  • application.yml 文件中增加配置如下:
jasypt:
  encryptor:
    password: G0C3D17o2n6
    algorithm: PBEWithMD5AndDES
  • 执行测试用例,获取加密后的内容。
@RunWith(SpringRunner.class)
@SpringBootTest
public class DatabaseTest {
    @Autowired
    private StringEncryptor encryptor;
    @Test
    public void getPass() {
        String url = encryptor.encrypt("jdbc:mysql://localhost:3306/demo");
        String name = encryptor.encrypt("root");
        String password = encryptor.encrypt("123456");
        System.out.println("database url: " + url);
        System.out.println("database name: " + name);
        System.out.println("database password: " + password);
        Assert.assertTrue(url.length() > 0);
        Assert.assertTrue(name.length() > 0);
        Assert.assertTrue(password.length() > 0);
根据测试用例获取的结果,将加密后的字符串替换明文。
  • 启动程序,验证数据库能否正常连接。
为了防止 jasypt.encryptor.password 泄露,反解出密码,有两种方案:
  • 将 jasypt.encryptor.password 设置为环境变量,如:
vim /etc/profile
export jasypt.encryptor.password=YOUR_SECRET_KEY
  • 将 jasypt.encryptor.password 作为启动程序的参数,如:
java -jar xxx.jar -Djasypt.encryptor.password=YOUR_SECRET_KEY
5. Spring Boot对打包好的jar包瘦身
5.1 背景
Sprng Boot项目的 jar 包动辄几百MB,如果有小的需求更新或者是Bug修复,就需要重新打包部署,改了一行代码,却上传几百MB的文件,这样会很浪费时间。
期望通过给 jar 包瘦身,从而节省部署的时间。
5.2 实现
  • pom.xml 文件中添加如下配置:
<build>
  <plugins>
   <plugin>
    <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
    <configuration>
     <executable>true</executable>
     <layout>ZIP</layout>
     <!--这里是填写需要包含进去的jar,
          必须项目中的某些模块,会经常变动,那么就应该将其坐标写进来
          如果没有则nothing ,表示不打包依赖 -->
     <includes>
      <include>
       <groupId>nothing</groupId>
       <artifactId>nothing</artifactId>
      </include>
     </includes>
    </configuration>
   </plugin>
   <!--拷贝依赖到jar外面的lib目录-->
   <plugin>
    <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
    <artifactId>maven-dependency-plugin</artifactId>
    <executions>
     <execution>
      <id>copy</id>
      <phase>package</phase>
      <goals>
       <goal>copy-dependencies</goal>
      </goals>
      <configuration>
       <!--指定的依赖路径-->
       <outputDirectory>
        ${project.build.directory}/lib
       </outputDirectory>
      </configuration>
     </execution>
    </executions>
   </plugin>
  </plugins>
 </build>
  • 执行mvn clean package得到 jar 包,在项目启动时,需要通过 -Dloader.path指定lib的路径,如:
shell
代码解读
复制代码
java -Dloader.path=./lib -jar testProject-0.0.1-SNAPSHOT.jar
效果如下:
通过分析 jar 包的结构可以得知,jar 包的 “大” 实际上是因为在打包时,会将项目所依赖的 jar 包放在 lib 夹文件中。而这部分依赖在版本迭代稳定后,基本是不会变化的。
上述这种给 jar 包瘦身的方案,实际上是在打包的时候忽略 lib 文件夹中的这些依赖,将这部分不变的依赖提前放到服务器上,打出来的 jar 包就变小了,从而提升发版效率。
参考资料
zhuanlan.zhihu.com/p/646593227
cloud.tencent.com/developer/a…
——转载自作者:离开地球表面_99
