Java AOP(面向切面编程)中的动态代理详解
bug菌 发表于 2024/12/31 10:03:27 2024/12/31
【摘要】 🏆本文收录于「滚雪球学SpringBoot」专栏,专业攻坚指数级提升持续更新中,up!up!up!!欢迎点赞&&收藏&&订阅。@TOC 📝 前言AOP(面向切面编程,Aspect-Oriented Programming) 是一种编程范式,用于通过分离业务逻辑与通用功能(如日志、事务管理、权限验证等),提高代码的可读性、可维护性和复用性。在 Java 中,动态代理 是实现 AOP 的核心...
@TOC
📝 前言
AOP(面向切面编程,Aspect-Oriented Programming) 是一种编程范式,用于通过分离业务逻辑与通用功能(如日志、事务管理、权限验证等),提高代码的可读性、可维护性和复用性。在 Java 中,动态代理 是实现 AOP 的核心技术之一。通过动态代理,我们可以在方法执行前后插入增强逻辑,而无需修改目标对象的代码。
本文将详细解析 动态代理 在 AOP 中的实现原理及使用方法。
📖 目录
  1. AOP 的基本概念
  2. 动态代理的实现方式
    • JDK 动态代理
    • CGLIB 动态代理
  3. 动态代理在 AOP 中的应用
  4. Spring AOP 中的动态代理
  5. AOP 与动态代理的常见问题及优化
  6. 总结
🔍 AOP 的基本概念
1️⃣ 什么是 AOP?
AOP 是对 OOP(面向对象编程)的补充,通过分离业务逻辑代码和通用功能代码,减少重复代码的编写,提高模块化程度。
2️⃣ 核心概念:
  • 切面(Aspect): 通用功能的抽象,比如日志记录、事务管理等。
  • 连接点(Join Point): 程序执行的某个点,比如方法调用或异常抛出。
  • 切点(Pointcut): 定义在哪些连接点上应用切面。
  • 通知(Advice): 切面代码执行的具体逻辑,包括前置通知、后置通知、环绕通知等。
  • 目标对象(Target Object): 被代理增强的对象。
  • 代理对象(Proxy Object): 增强后的对象,通过动态代理生成。
🚦 动态代理的实现方式
在 Java 中,动态代理是实现 AOP 的基础。根据代理方式的不同,可以分为 JDK 动态代理 和 CGLIB 动态代理。
1️⃣ JDK 动态代理
原理:
JDK 动态代理基于 Java 的反射机制实现,适用于代理实现了接口的类。
实现步骤:
  1. 定义接口:
public interface UserService {
    void addUser(String username);
  1. 实现接口:
public class UserServiceImpl implements UserService {
    @Override
    public void addUser(String username) {
        System.out.println("Adding user: " + username);
  1. 创建代理类:
    使用 java.lang.reflect.Proxy 动态生成代理对象。
import java.lang.reflect.InvocationHandler;
import java.lang.reflect.Method;
import java.lang.reflect.Proxy;
public class JDKProxy {
        // 创建目标对象
        UserService target = new UserServiceImpl();
        // 创建代理对象
        UserService proxy = (UserService) Proxy.newProxyInstance(
            target.getClass().getClassLoader(),
            target.getClass().getInterfaces(),
            new InvocationHandler() {
                @Override
                public Object invoke(Object proxy, Method method, Object[] args) throws Throwable {
                    // 前置逻辑
                    System.out.println("Before method: " + method.getName());
                    // 执行目标方法
                    Object result = method.invoke(target, args);
                    // 后置逻辑
                    System.out.println("After method: " + method.getName());
                    return result;
        // 调用代理对象的方法
        proxy.addUser("Alice");
  1. 输出结果:
Before method: addUser
Adding user: Alice
After method: addUser
JDK 动态代理特点:
  • 优点: 简单易用,适合接口代理。
  • 缺点: 目标类必须实现接口。
2️⃣ CGLIB 动态代理
原理:
CGLIB(Code Generation Library) 通过生成目标类的子类实现动态代理,适用于没有实现接口的类。
实现步骤:
  1. 引入 CGLIB 依赖:
<dependency>
    <groupId>cglib</groupId>
    <artifactId>cglib</artifactId>
    <version>3.3.0</version>
</dependency>
  1. 创建目标类:
public class UserService {
  1. 创建代理类:
    使用 net.sf.cglib.proxy.Enhancer 动态生成代理类。
import net.sf.cglib.proxy.Enhancer;
import net.sf.cglib.proxy.MethodInterceptor;
import net.sf.cglib.proxy.MethodProxy;
public class CGLIBProxy {
        // 创建目标对象
        UserService target = new UserService();
        // 创建代理对象
        UserService proxy = (UserService) Enhancer.create(
            target.getClass(),
            new MethodInterceptor() {
                @Override
                public Object intercept(Object obj, Method method, Object[] args, MethodProxy proxy) throws Throwable {
                    // 前置逻辑
                    // 执行目标方法
                    Object result = proxy.invoke(target, args);
                    // 后置逻辑
                    return result;
        // 调用代理对象的方法
        proxy.addUser("Bob");
  1. 输出结果:
Adding user: Bob
CGLIB 动态代理特点:
  • 优点: 不要求目标类实现接口。
  • 缺点: 无法代理 final 类或 final 方法。
🔧 动态代理在 AOP 中的应用
在 AOP 中,动态代理是核心技术,用于为目标对象创建代理并增强其方法逻辑。
1️⃣ AOP 环绕通知示例
环绕通知实现:
public class LoggingAspect {
    public void logBefore() {
        System.out.println("Log before method execution");
    public void logAfter() {
        System.out.println("Log after method execution");
通过动态代理实现 AOP:
结合 JDK 动态代理或 CGLIB 实现增强逻辑。
  • 使用 JDK 动态代理: 为实现接口的类生成代理。
  • 使用 CGLIB 动态代理: 为未实现接口的类生成代理。
🛠 Spring AOP 中的动态代理
Spring AOP 是基于动态代理实现的,Spring 自动选择以下方式:
  1. JDK 动态代理: 如果目标类实现了接口。
  2. CGLIB 动态代理: 如果目标类未实现接口。
1️⃣ 配置 Spring AOP
引入 Spring AOP 依赖:
<dependency>
    <groupId>org.springframework</groupId>
    <artifactId>spring-aop</artifactId>
    <version>5.3.9</version>
</dependency>
定义切面:
@Aspect
@Component
    @Before("execution(* com.example.service.*.*(..))")
    @After("execution(* com.example.service.*.*(..))")
启用 AOP:
@Configuration
@EnableAspectJAutoProxy
public class AppConfig {
🔒 AOP 与动态代理的常见问题及优化
  1. 无法代理 final 方法:
    CGLIB 动态代理不支持代理 final 方法,避免将目标类的关键方法声明为 final。
  2. 性能开销:
    动态代理会增加方法调用的开销。在高性能场景中,可以限制 AOP 的应用范围(如通过切点精确匹配目标方法)。
  3. 调试困难:
    动态代理会生成新的代理类,调试时可能难以直接查看原始目标对象的逻辑。
🔮 总结
动态代理是 Java AOP 的核心技术,借助 JDK 动态代理和 CGLIB 动态代理,开发者可以轻松实现方法增强和切面逻辑分离。实际应用中,选择哪种代理方式取决于目标对象的结构和性能需求。通过结合 Spring AOP,我们可以在生产环境中高效实现面向切面编程,简化代码逻辑、提升代码复用性。
无论是从代码质量还是应用性能角度,深入理解动态代理对 AOP 的实现原理,都能帮助你在项目中更高效地应用这一强大的编程范式!🚀✨
🧧福利赠与你🧧
  无论你是计算机专业的学生,还是对编程有兴趣的小伙伴,都建议直接毫无顾忌的学习此专栏「滚雪球学SpringBoot」,bug菌郑重承诺,凡是学习此专栏的同学,均能获取到所需的知识和技能,全网最快速入门SpringBoot,就像滚雪球一样,越滚越大, 无边无际,指数级提升。
最后,如果这篇文章对你有所帮助,帮忙给作者来个一键三连,关注、点赞、收藏,您的支持就是我坚持写作最大的动力。
同时欢迎大家关注公众号:「猿圈奇妙屋」 ,以便学习更多同类型的技术文章,免费白嫖最新BAT互联网公司面试题、4000G pdf电子书籍、简历模板、技术文章Markdown文档等海量资料。
✨️ Who am I?
我是bug菌,CSDN | 掘金 | InfoQ | 51CTO | 华为云 | 阿里云 | 腾讯云 等社区博客专家,C站博客之星Top30,华为云2023年度十佳博主,掘金多年度人气作者Top40,掘金等各大社区平台签约作者,51CTO年度博主Top12,掘金/InfoQ/51CTO等社区优质创作者;全网粉丝合计 30w+;更多精彩福利点击这里;硬核微信公众号「猿圈奇妙屋」,欢迎你的加入!免费白嫖最新BAT互联网公司面试真题、4000G PDF电子书籍、简历模板等海量资料,你想要的我都有,关键是你不来拿。
-End-
