Spring Boot中的缓存预热机制
bug菌 发表于 2024/12/31 09:54:17 2024/12/31
【摘要】 🏆本文收录于「滚雪球学SpringBoot」专栏,专业攻坚指数级提升持续更新中,up!up!up!!欢迎点赞&&收藏&&订阅。@TOC ✨ 什么是缓存预热?缓存预热 是指在应用启动或某些特定情况下,提前将常用数据加载到缓存中,以提升系统的性能和响应速度。通过缓存预热,可以避免在应用启动后,缓存为空而导致的多次数据库访问或高延迟问题。在 Spring Boot 中,缓存预热通常结合 Spri...
@TOC
✨ 什么是缓存预热?
在 Spring Boot 中,缓存预热通常结合 Spring Cache 或 Redis 等缓存技术实现,为服务提供更快的访问速度。
🌟 为什么需要缓存预热?
在实际开发中,未预热的缓存会导致以下问题:
  1. 冷启动性能瓶颈:应用启动后,缓存为空,前几次用户请求直接访问数据库,性能较低。
  2. 高并发场景的缓慢响应:初始缓存未命中时,多个请求直接打到数据库,可能引发数据库压力骤增。
  3. 高频数据访问成本:一些高频访问的数据,如用户配置、热门商品,未提前加载到缓存会影响系统吞吐量。
通过缓存预热,提前将热点数据存入缓存中,可以显著优化应用的性能。
🧠 Spring Boot中缓存预热的常见实现方式
在 Spring Boot 中,缓存预热有多种实现方式,以下列出几种常见的实现:
1. 应用启动时加载数据
利用 Spring Boot 的事件机制,在应用启动时加载数据到缓存中。
代码实现:
import org.springframework.boot.ApplicationRunner;
import org.springframework.cache.CacheManager;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.stereotype.Component;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;
@Component
public class CachePreheat {
    private final CacheManager cacheManager;
    public CachePreheat(CacheManager cacheManager) {
        this.cacheManager = cacheManager;
    @Bean
    public ApplicationRunner preheatCacheRunner() {
        return args -> {
            System.out.println("开始缓存预热...");
            List<Integer> userIds = Arrays.asList(1, 2, 3, 4, 5);
            for (Integer userId : userIds) {
                // 模拟将用户数据加载到缓存
                cacheManager.getCache("userCache").put(userId, getUserFromDatabase(userId));
            System.out.println("缓存预热完成!");
    private String getUserFromDatabase(Integer userId) {
        // 模拟数据库查询
        return "User-" + userId;
关键点:
  • 使用 ApplicationRunner 或 CommandLineRunner 接口,在 Spring 容器启动完成后触发缓存预热。
  • 调用 CacheManager 的 getCache 方法,将数据手动加载到缓存中。
2. 通过@Cacheable预热缓存
结合 Spring Cache 的 @Cacheable 注解,提前触发缓存的加载。
步骤:
  1. 标注需要缓存的方法。
  2. 在应用启动时手动调用这些方法,触发缓存的写入。
代码实现:
import org.springframework.cache.annotation.Cacheable;
import org.springframework.stereotype.Service;
import javax.annotation.PostConstruct;
@Service
public class UserService {
    @Cacheable(value = "userCache", key = "#userId")
    public String getUserById(Integer userId) {
        System.out.println("从数据库加载用户数据,用户ID:" + userId);
        // 模拟数据库查询
    @PostConstruct
    public void preheatCache() {
        for (int i = 1; i <= 5; i++) {
            getUserById(i); // 手动调用触发缓存
关键点:
  • 使用 @PostConstruct 注解在应用启动时调用缓存方法。
  • @Cacheable 会自动将结果存入缓存中。
3. 基于定时任务的缓存预热
通过 Spring 的定时任务功能,定期触发缓存预热,适用于动态变化的数据。
代码实现:
import org.springframework.scheduling.annotation.Scheduled;
@Component
public class ScheduledCachePreheat {
    public ScheduledCachePreheat(CacheManager cacheManager) {
    @Scheduled(fixedRate = 60000) // 每60秒触发一次
        System.out.println("定时任务 - 开始缓存预热...");
        List<Integer> productIds = Arrays.asList(101, 102, 103, 104, 105);
        for (Integer productId : productIds) {
            cacheManager.getCache("productCache").put(productId, getProductFromDatabase(productId));
        System.out.println("定时任务 - 缓存预热完成!");
    private String getProductFromDatabase(Integer productId) {
        // 模拟数据库查询
        return "Product-" + productId;
关键点:
  • 使用 @Scheduled 注解实现定时任务。
  • 定时任务可确保缓存长期保持热点数据的可用性。
4. 结合消息队列的动态预热
通过消息队列(如 RabbitMQ、Kafka),在数据更新时动态触发缓存预热。
实现思路:
  1. 数据变更时发送消息到队列。
  2. 消费者监听队列并更新缓存。
代码示例:
import org.springframework.kafka.annotation.KafkaListener;
@Component
public class CachePreheatListener {
    public CachePreheatListener(CacheManager cacheManager) {
    @KafkaListener(topics = "cache-preheat-topic", groupId = "cache-preheat-group")
    public void handleCachePreheatMessage(String productId) {
        System.out.println("收到缓存预热消息,商品ID:" + productId);
    private String getProductFromDatabase(String productId) {
        // 模拟数据库查询
关键点:
  • 消息队列触发缓存更新,适用于分布式场景。
  • 监听队列时,及时更新缓存内容。
🌐 缓存预热的最佳实践
  1. 选择适合的预热触发机制:
    • 数据变化不频繁:应用启动时预热。
    • 数据动态变化:结合定时任务或消息队列。
  2. 只加载热点数据:避免加载过多数据到缓存,浪费内存。
  3. 设置合理的过期策略:缓存数据需设置过期时间,避免数据不一致问题。
  4. 结合多级缓存:如本地缓存 + 分布式缓存(Redis)。
🖥️ 完整案例:Spring Boot 整合缓存预热与 Redis
依赖:
<dependency>
    <artifactId>spring-boot-starter-data-redis</artifactId>
</dependency>
<dependency>
    <artifactId>spring-boot-starter-cache</artifactId>
</dependency>
Redis 配置:application.yml
spring:
  cache:
    type: redis
  redis:
    host: localhost
    port: 6379
代码实现:
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
@Service
public class ProductService {
    private static final Map<Integer, String> database = new HashMap<>();
    static {
        database.put(1, "Product-A");
        database.put(2, "Product-B");
        database.put(3, "Product-C");
    @Cacheable(value = "productCache", key = "#productId")
    public String getProductById(Integer productId) {
        System.out.println("从数据库加载商品数据,商品ID:" + productId);
        return database.get(productId);
    @Scheduled(fixedRate = 60000) // 每60秒预热一次缓存
        System.out.println("开始预热商品缓存...");
        database.keySet().forEach(this::getProductById);
        System.out.println("商品缓存预热完成!");
✨ 结语
缓存预热是提升系统性能的重要手段,尤其在高并发和热点数据场景下,通过 Spring Boot 提供的灵活机制,可以轻松实现缓存的提前加载与动态更新。根据实际需求选择合适的预热方式,既能优化响应时间,又能有效减少数据库压力。
快去尝试在你的项目中实现缓存预热吧!🎉 有问题随时交流!👋
🧧福利赠与你🧧
  无论你是计算机专业的学生,还是对编程有兴趣的小伙伴,都建议直接毫无顾忌的学习此专栏「滚雪球学SpringBoot」,bug菌郑重承诺,凡是学习此专栏的同学,均能获取到所需的知识和技能,全网最快速入门SpringBoot,就像滚雪球一样,越滚越大, 无边无际,指数级提升。
最后,如果这篇文章对你有所帮助,帮忙给作者来个一键三连,关注、点赞、收藏,您的支持就是我坚持写作最大的动力。
同时欢迎大家关注公众号:「猿圈奇妙屋」 ,以便学习更多同类型的技术文章,免费白嫖最新BAT互联网公司面试题、4000G pdf电子书籍、简历模板、技术文章Markdown文档等海量资料。
✨️ Who am I?
我是bug菌,CSDN | 掘金 | InfoQ | 51CTO | 华为云 | 阿里云 | 腾讯云 等社区博客专家,C站博客之星Top30,华为云2023年度十佳博主,掘金多年度人气作者Top40,掘金等各大社区平台签约作者,51CTO年度博主Top12,掘金/InfoQ/51CTO等社区优质创作者;全网粉丝合计 30w+;更多精彩福利点击这里;硬核微信公众号「猿圈奇妙屋」,欢迎你的加入!免费白嫖最新BAT互联网公司面试真题、4000G PDF电子书籍、简历模板等海量资料,你想要的我都有,关键是你不来拿。
-End-
