Nginx实现负载均衡、限流、缓存、黑白名单和灰度发布
冰 河 发表于 2024/12/31 01:47:43 2024/12/31
【摘要】 用最简短的篇幅介绍Nginx最核心的知识,重点掌握Nginx如何实现负载均衡、限流、缓存、黑白名单和灰度发布,并能够灵活运用到实际项目中,维护高可用系统。
大家好,我是冰河~~
今天给大家介绍基于Nginx实现负载均衡、限流、缓存、黑白名单和灰度发布,多一句没有,少一句不行,用最简短的篇幅讲述Nginx最核心的知识,好了,开始今天的内容。
本章概述
之前我们主要介绍了如何使用Nginx进行限流,以避免系统被大流量压垮。除此之外,Nginx还有很多强大的功能,例如:负载均衡、缓存、黑白名单、灰度发布等。今天,我们就来一起探讨Nginx支持的这些强大的功能!
Nginx负载均衡配置
负载均衡配置
http {
    upstream real_server {
       server 192.168.103.100:2001 weight=1;  #轮询服务器和访问权重
       server 192.168.103.100:2002 weight=2;
    server {
        listen  80;
        location / {
            proxy_pass http://real_server;
失败重试配置
   server 192.168.103.100:2001 weight=1 max_fails=2 fail_timeout=60s;
   server 192.168.103.100:2002 weight=2 max_fails=2 fail_timeout=60s;
意思是在fail_timeout时间内失败了max_fails次请求后,则认为该上游服务器不可用,然后将该服务地址踢除掉。fail_timeout时间后会再次将该服务器加入存活列表,进行重试。
Nginx限流配置
配置参数
limit_req_zone指令设置参数
limit_req_zone $binary_remote_addr zone=mylimit:10m rate=10r/s;
  • limit_req_zone定义在http块中,$binary_remote_addr表示保存客户端IP地址的二进制形式。
  • Zone定义IP状态及URL访问频率的共享内存区域。zone=keyword标识区域的名字,以及冒号后面跟区域大小。16000个IP地址的状态信息约1MB,所以示例中区域可以存储160000个IP地址。
  • Rate定义最大请求速率。示例中速率不能超过每秒10个请求。
设置限流
location / {
        limit_req zone=mylimit burst=20 nodelay;
burst排队大小,nodelay不限制单个请求间的时间。
不限流白名单
geo $limit {
default              1;
192.168.2.0/24  0;
map $limit $limit_key {
1 $binary_remote_addr;
0 "";
limit_req_zone $limit_key zone=mylimit:10m rate=1r/s;
location / {
        limit_req zone=mylimit burst=1 nodelay;
上述配置中,192.168.2.0/24网段的IP访问是不限流的,其他限流。
IP后面的数字含义:
  • 24表示子网掩码:255.255.255.0
  • 16表示子网掩码:255.255.0.0
  • 8表示子网掩码:255.0.0.0
Nginx缓存配置
浏览器缓存
静态资源缓存用expire
location ~*  .(jpg|jpeg|png|gif|ico|css|js)$ {
   expires 2d;
Response Header中添加了Expires和Cache-Control,
静态资源包括(一般缓存)
  • 普通不变的图像,如logo,图标等
  • js、css静态文件
  • 可下载的内容,媒体文件
协商缓存(add_header ETag/Last-Modified value)
  • HTML文件
  • 经常替换的图片
  • 经常修改的js、css文件
  • 基本不变的API接口
不需要缓存
  • 用户隐私等敏感数据
  • 经常改变的api数据接口
代理层缓存
//缓存路径,inactive表示缓存的时间,到期之后将会把缓存清理
proxy_cache_path /data/cache/nginx/ levels=1:2 keys_zone=cache:512m inactive = 1d max_size=8g;
location / {
    location ~ \.(htm|html)?$ {
        proxy_cache cache;
        proxy_cache_key    $uri$is_args$args;     //以此变量值做HASH,作为KEY
        //HTTP响应首部可以看到X-Cache字段,内容可以有HIT,MISS,EXPIRES等等
        add_header X-Cache $upstream_cache_status;
        proxy_cache_valid 200 10m;
        proxy_cache_valid any 1m;
        proxy_redirect     off;
    location ~ .*\.(gif|jpg|jpeg|bmp|png|ico|txt|js|css)$ {
        root /data/webapps/edc;
        expires      3d;
        add_header Static Nginx-Proxy;
在本地磁盘创建一个文件目录,根据设置,将请求的资源以K-V形式缓存在此目录当中,KEY需要自己定义(这里用的是url的hash值),同时可以根据需要指定某内容的缓存时长,比如状态码为200缓存10分钟,状态码为301,302的缓存5分钟,其他所有内容缓存1分钟等等。
可以通过purger的功能清理缓存。
AB测试/个性化需求时应禁用掉浏览器缓存。
Nginx黑名单
一般配置
location / {
    deny  192.168.1.1;
    deny 192.168.1.0/24;
    allow 10.1.1.0/16;
    allow 2001:0db8::/32;
    deny  all;
Lua+Redis动态黑名单(OpenResty)
安装运行
yum install yum-utils
yum-config-manager --add-repo https://openresty.org/package/centos/openresty.repo
yum install openresty
yum install openresty-resty
查看
yum --disablerepo="*" --enablerepo="openresty" list available
运行
service openresty start
配置(/usr/local/openresty/nginx/conf/nginx.conf)
lua_shared_dict ip_blacklist 1m;
server {
    listen  80;
    location / {
        access_by_lua_file lua/ip_blacklist.lua;
lua脚本(ip_blacklist.lua)
local redis_host    = "192.168.1.132"
local redis_port    = 6379
local redis_pwd     = 123456
local redis_db = 2
-- connection timeout for redis in ms.
local redis_connection_timeout = 100
-- a set key for blacklist entries
local redis_key     = "ip_blacklist"
-- cache lookups for this many seconds
local cache_ttl     = 60
-- end configuration
local ip                = ngx.var.remote_addr
local ip_blacklist      = ngx.shared.ip_blacklist
local last_update_time  = ip_blacklist:get("last_update_time");
-- update ip_blacklist from Redis every cache_ttl seconds:
if last_update_time == nil or last_update_time < ( ngx.now() - cache_ttl ) then
  local redis = require "resty.redis";
  local red = redis:new();
  red:set_timeout(redis_connect_timeout);
  local ok, err = red:connect(redis_host, redis_port);
  if not ok then
    ngx.log(ngx.ERR, "Redis connection error while connect: " .. err);
  else
    local ok, err = red:auth(redis_pwd)
    if not ok then
      ngx.log(ngx.ERR, "Redis password error while auth: " .. err);
    else
        local new_ip_blacklist, err = red:smembers(redis_key);
        if err then
            ngx.log(ngx.ERR, "Redis read error while retrieving ip_blacklist: " .. err);
        else
        ngx.log(ngx.ERR, "Get data success:" .. new_ip_blacklist)
          -- replace the locally stored ip_blacklist with the updated values:
            ip_blacklist:flush_all();
          for index, banned_ip in ipairs(new_ip_blacklist) do
            ip_blacklist:set(banned_ip, true);
          end
          -- update time
          ip_blacklist:set("last_update_time", ngx.now());
      end
    end
  end
end
if ip_blacklist:get(ip) then
  ngx.log(ngx.ERR, "Banned IP detected and refused access: " .. ip);
  return ngx.exit(ngx.HTTP_FORBIDDEN);
end
Nginx灰度发布
根据Cookie实现灰度发布
根据Cookie查询version值,如果该version值为v1转发到host1,为v2转发到host2,都不匹配的情况下转发到默认配置。
upstream host1 {
   server 192.168.2.46:2001 weight=1;  #轮询服务器和访问权重
   server 192.168.2.46:2002 weight=2;
upstream host2 {
   server 192.168.1.155:1111  max_fails=1 fail_timeout=60;
upstream default {
   server 192.168.1.153:1111  max_fails=1 fail_timeout=60;
map $COOKIE_version $group {
   ~*v1$ host1;
   ~*v2$ host2;
   default default;
server {
    listen  80;
    #set $group "default";
    #if ($http_cookie ~* "version=v1"){
    #    set $group host1;
    #if ($http_cookie ~* "version=v2"){
    #    set $group host2;
    location / {
        proxy_pass http://$group;
根据来路IP实现灰度发布
server {
  set $group default;
  if ($remote_addr ~ "192.168.119.1") {
      set $group host1;
  if ($remote_addr ~ "192.168.119.2") {
      set $group host2;
更细粒度灰度发布
参考:https://github.com/binghe001/ABTestingGateway
好了,相信各位小伙伴们对如何通过Nginx实现负载均衡、限流、缓存、黑白名单和灰度发布,有了进一步的了解,我是冰河,我们下期见~~
