哪些场景下Spring的事务会失效?
冰 河 发表于 2024/12/31 01:41:32 2024/12/31
【摘要】 在日常工作中,如果对Spring的事务管理功能使用不当,则会造成Spring事务不生效的问题。而针对Spring事务不生效的问题,也是在跳槽面试中被问的比较频繁的一个问题。
大家好,我是冰河~~
今天,我们就一起梳理下有哪些场景会导致Spring事务生效。
Spring事务不生效总览
简单来说,Spring事务会在几种特定的场景下失效,如下图所示。
数据库不支持事务
Spring事务生效的前提是所连接的数据库要支持事务,如果底层的数据库都不支持事务,则Spring的事务肯定会失效。例如,如果使用的数据库为MySQL,并且选用了MyISAM存储引擎,则Spring的事务就会失效。
事务方法未被Spring管理
如果事务方法所在的类没有加载到Spring IOC容器中,也就是说,事务方法所在的类没有被Spring管理,则Spring事务会失效,示例如下。
public class ProductService {
 @Autowired
 private ProductDao productDao;
 @Transactional(propagation = Propagation.REQUIRES_NEW)
 public void updateProductStockCountById(Integer stockCount, Long id){
  productDao.updateProductStockCountById(stockCount, id);
ProductService类上没有标注@Service注解,Product的实例没有加载到Spring IOC容器中,就会造成updateProductStockCountById()方法的事务在Spring中失效。
方法没有被public修饰
如果事务所在的方法没有被public修饰,此时Spring的事务会失效,例如,如下代码所示。
@Service
 @Autowired
 private void updateProductStockCountById(Integer stockCount, Long id){
虽然ProductService上标注了@Service注解,同时updateProductStockCountById()方法上标注了@Transactional(propagation = Propagation.REQUIRES_NEW)注解。
但是,由于updateProductStockCountById()方法为内部的私有方法(使用private修饰),那么此时updateProductStockCountById()方法的事务在Spring中会失效。
同一类中方法调用
如果同一个类中的两个方法分别为A和B,方法A上没有添加事务注解,方法B上添加了 @Transactional事务注解,方法A调用方法B,则方法B的事务会失效。例如,如下代码所示。
@Service
public class OrderService {
 @Autowired
 private OrderDao orderDao;
 @Autowired
 public void submitOrder(){
  //生成订单
  Order order = new Order();
  long number = Math.abs(new Random().nextInt(500));
  order.setId(number);
  order.setOrderNo("order_" + number);
  orderDao.saveOrder(order);
  //减库存
  this.updateProductStockCountById(1, 1L);
submitOrder()方法和updateProductStockCountById()方法都在OrderService类中,submitOrder()方法上没有标注事务注解,updateProductStockCountById()方法上标注了事务注解,submitOrder()方法调用了updateProductStockCountById()方法,此时,updateProductStockCountById()方法的事务在Spring中会失效。
未配置事务管理器
如果在项目中没有配置Spring的事务管理器,即使使用了Spring的事务管理功能,Spring的事务也不会生效。
例如,没有在项目的配置类中配置如下代码。
@Bean
public PlatformTransactionManager transactionManager(DataSource dataSource) {
 return new DataSourceTransactionManager(dataSource);
此时,Spring的事务就会失效。
方法的事务传播类型不支持事务
如果内部方法的事务传播类型为不支持事务的传播类型,则内部方法的事务在Spring中会失效。
例如,如下代码所示。
@Service
 @Autowired
 @Autowired
 @Transactional(propagation = Propagation.REQUIRED)
  //生成订单
  //减库存
 @Transactional(propagation = Propagation.NOT_SUPPORTED)
由于updateProductStockCountById()方法的事务传播类型为NOT_SUPPORTED,不支持事务,则updateProductStockCountById()方法的事务会在Spring中失效。
不正确的捕获异常
不正确的捕获异常也会导致Spring的事务失效,示例如下。
@Service
 @Autowired
 @Autowired
  //生成订单
  //减库存
  try{
   int i = 1 / 0;
  }catch(Exception e){
   logger.error("扣减库存异常:", e.getMesaage());
updateProductStockCountById()方法中使用try-catch代码块捕获了异常,即使updateProductStockCountById()方法内部会抛出异常,但也会被catch代码块捕获到,此时updateProductStockCountById()方法的事务会提交而不会回滚,并且submitOrder()方法的事务会提交而不会回滚,这就造成了Spring事务的回滚失效问题。
错误的标注异常类型
如果在@Transactional注解中标注了错误的异常类型,则Spring事务的回滚会失效,示例如下。
 try{
  throw new Exception("扣减库存异常");
在updateProductStockCountById()方法中捕获了异常,并且在异常中抛出了Exception类型的异常,此时,updateProductStockCountById()方法事务的回滚会失效。
为何会失效呢?这是因为Spring中对于默认回滚的事务异常类型为RuntimeException,上述代码抛出的是Exception异常。
默认情况下,Spring事务中无法捕获到Exception异常,所以此时updateProductStockCountById()方法事务的回滚会失效。
此时可以手动指定updateProductStockCountById()方法标注的事务异常类型,如下所示。
@Transactional(propagation = Propagation.REQUIRED,rollbackFor = Exception.class)
这里,需要注意的是:Spring事务注解@Transactional中的rollbackFor属性可以指定 Throwable 异常类及其子类。
好了,今天就到这儿吧,我是冰河,我们下期见~~
