Spring、SpringMVC、SpringBoot、SpringCloud 框架常用注解说明
墨鸦_Cormorant 发表于 2024/12/30 11:57:10 2024/12/30
【摘要】 Spring 常用注解 Configuration 配置类 相关注解@Configuration:标注在类上,声明该类为 Spring 配置类Spring 在启动的时候会自动扫描并加载所有配置类,配置 Spring 容器(应用上下文),将配置类中的 Bean 放入容器管理@Bean:标注在 Spring 配置类中的方法上,注册 bean 对象到 IOC 容器name 属性:给生成的bean...
Spring 常用注解
  • @Configuration:标注在类上,声明该类为 Spring 配置类
  • @Bean:标注在 Spring 配置类中的方法上,注册 bean 对象到 IOC 容器
    • name 属性:给生成的bean指定唯一标志
    在 Spring 容器启动的时候,自动的扫描并执行所有配置了 @Bean 的方法,并将返回值存入Spring容器
    注意:
    • 被标注的方法,需要返回某个实例
    • 被标注的方法,可以配置依赖的属性参数,Spring 会自动从容器中获取到依赖的对象,自动调用方法
  • @Primary:在某些情况下,需要注册多个相同类型的 bean,此时可以使用 @Primary 来赋予某个 bean 更高的优先级
  • @ComponentScan:开启包扫描(Spring IOC注解支持),默认扫描当前包及子包下所有类
    • basePackage 属性:指定扫描的包路径。可以减少加载时间
    如果扫描到类上有 IOC 注解,就会把当前类交给 IOC 容器管理,当容器启动时,自动创建对象存入容器
    如果扫描到属性上有 DI 注解,则依据依赖注入的规则,给属性注入值
  • @PropertySource:加载本地 properties 文件交给 Spring 容器管理
    • value 属性:指定本地 properties 路径
  • @Import:在一个配置类中导入其它配置类的内容
    • value 属性:指定其他的配置类的 class 类路径
    Spring 支持多配置类(配置类的模块),若配置类臃肿,可以拆分配置类,然后在主配置类中引入子配置类(子配置类上不用配置注解)
  • @Conditional 相关注解
    @Conditional 相关注解是在 Spring 4.0 增加的条件判断功能,通过这个可以功能可以实现选择性的创建 Bean 操作
    @Conditional 相关注解标注在配置类上或配置类的方法上,和 @Configuration 配合使用,@Conditional 指定的条件成立,配置类里面的内容才生效
    SpringBoot常用条件注解:
    • @ConditionalOnBean:容器中存在指定Bean
    • @ConditionalOnMissingBean :容器中不存在指定Bean
      • value 属性:作为条件的类的Class对象数组
      • type 属性:作为条件的类的 Name 数组(Class.getName())
      • annotation 属性:bean 上拥有指定的注解数组
      • name 属性:spring 容器中 bean 的名字
    • @ConditionalOnProperty:系统中指定的属性是否有指定的值
      • value / name 属性:配置名称,完整名称或部分名称(name 与 value 不可同时使用)
        可以与 prefix 配合使用
        可以传数组支持多个条件的组合(多个条件逻辑与)
        若想使用多个条件逻辑或:
        • 方式1:使用 @ConditionalOnExpression 写“逻辑或”表达式
          @ConditionalOnExpression("${app.dictionary:false} || ${app.all:false}")
        • 方式2:使用 @ConditionalOnExpression 写“默认值”嵌套表达式
          @ConditionalOnExpression("${app.dictionary:${app.all:false}}")
      • prefix 属性:配置前缀(可有可无)
      • havingValue 属性:对比值,与 name 组合使用,该值与配置中值相同,则配置生效,不相同则配置不生效
      • matchIfMissing 属性:缺少该配置属性时是否可以加载。
        缺少配置时, true: 正常加载,false:报错。默认为 false
    • @ConditionalOnClass :系统中有指定的类
    • @ConditionalOnMissingClass: 系统中没有指定的类
    • @ConditionalOnExpression :满足SpEL表达式指定
    • @ConditionalOnSingleCandidate :容器中只有一个指定的Bean,或者这个Bean是首选Bean
    • @ConditionalOnResource :类路径下是否存在指定资源文件
    • @ConditionalOnWebApplication :当前是web环境
    • @ConditionalOnNotWebApplication :当前不是web环境
    • @ConditionalOnJava:系统的java版本是否符合要求
IOC(容器)相关注解
  •  **@Controller**:一般标注在表现层(web层)的类上
  •  **@Service**: 一般标注在业务层(service层)的类上
  •  **@Repository**: 一般标注在持久层(dao层)的类上
  •  **@Component**:组件, 非三层模式范围的类上使用
说明:
  • 标注在想要被 IOC 容器管理的类上,表明创建对象交给容器管理
  • 当 Spring 容器启动时,根据包扫描配置自动的扫描到 IOC 注解,反射创建注解标注的对象,存入容器,委托容器管理
  • 默认存入容器的 id(唯一标识)为当前类名首字母小写。可以通过 value 属性自定义存入容器中对象的 id
@Import 注解:把类导入 Spring IOC容器
有多种方式能让类加 IOC容器管理,如@Bean、@Component等,@Import 是另外一种方式,更加快捷。
支持三种方式:
  • 带有 @Configuration 的配置类(4.2版本之前只可以导入配置类,4.2版本之后 也可以导入普通类)
  • ImportSelector 的实现
  • ImportBeanDefinitionRegistrar 的实现
主要用法:
  • 直接填 class 数组方式
    @Configuration
    @Import({User.class})   // 大括号中可以添加多个类,使用逗号分隔,例如 {User.class,UserInfo.class}
    public class UserConfig {}
  • ImportSelector 方式(Spring Boot 底层采用比较得多的方式)
    // 自定义ImportSelector
    public class MyImportSelector implements ImportSelector {
        @Override
        public String[] selectImports(AnnotationMetadata importingClassMetadata) {
            // 返回的是需要加载的类名数组  注意这里需要的是类的全路径
            return new String[]{"com.test.redis.entity.User"};
    @Configuration
    @Import(MyImportSelector.class)
  • ImportBeanDefinitionRegistrar 方式
    这种方式和 ImportSelector 方式类似,不过这种方式可以自定义Bean在容器中的名称
    // 自定义ImportBeanDefinitionRegistrar
    public class TestImportBeanDefinitionRegistrar implements ImportBeanDefinitionRegistrar {
        @Override
        public void registerBeanDefinitions(AnnotationMetadata annotationMetadata, BeanDefinitionRegistry registry) {
            RootBeanDefinition rootBeanDefinition = new RootBeanDefinition(TestD.class);
            //自定义注册bean
            registry.registerBeanDefinition("testD1111",rootBeanDefinition);
    @Import({TestImportBeanDefinitionRegistrar.class})
    @Configuration
    public class ImportConfig {}
  • 注意:三种用法方式都可在一个 @Import 中使用,需要注意的是 class 数组方式、ImportSelector 方式在 IOC 容器中 bean 名称是类的全限定类名,而 ImportBeanDefinitionRegistrar 方式是自定义的名称
DI(依赖注入)相关注解
DI 注解都相当于直接给属性赋值,而无需借助于 set 方法或构造方法
  • @Autowired
    使用方式1:标注在属性上
    • 直接给属性赋值(通过 @Autowired 依赖注入,不需要配置 set 方法)
    • 默认是通过 by Type(根据类型,即接口类型)的形式从 IOC 容器中查找对象并给属性注入值
    • 如果 IOC 容器中存在多个与属性同类型的对象(一个接口有多个实现类),
      • 默认是按照属性名(by Name)作为唯一标志从容器中查找对象并给属性注入值
      • 可以和 @Qualifier 注解共同使用,指定唯一标志从容器中查找对象并给属性注入值
        • value:指定 IOC 容器中对象唯一标志(id)
    使用方式2:标注在方法上
    • 表示自动执行当前方法,如果方法有参数,会自动从 IOC 容器中寻找同类型的对象给参数传值
    • 也可以在参数上添加 @Qualifier(“IOC容器中对象id”) 注解按照名称寻找对象给参数传值
    使用注意事项
    1. 只能在被 Spring 容器托管(标注了 @Controller 等 IOC 注解)的类中使用 @Autowired 注解
    2. 自动注入与权限修饰符无关,即使是 private 修饰的字段也可以自动注入
    3. 默认情况下,使用 @Autowired 注解进行自动注入的属性一定要被装配( Spring 容器托管)
      如果在容器中找不到该类型的bean 进行注入,就会报错
      如果允许不被装配,可以将 @Autowired 的 required 属性为 false
    4. @Autowired 是基于类型的注入,如果当前类型属性在容器中只有一个 Bean,那么属性名不限制,但一般建议遵循类名首字母小写的规则
    5. 如果当前属性类型在容器中有个多个Bean,那么必须要通过属性名或者同时标注 @Qualifier 注解指定 Bean name
  • @Qualifier:当有多个同一类型的 Bean 时,可以用@Qualifier(“name”) 来指定。只能与@Autowired配合使用
  • @value:可用于简单数据类型的注入,但通常不这么使用。标注在属性上。
    一般用于解析 properties 配置文件或注册中心的配置文件中的内容
    • 根据 key 值获取对应的 value ,语法规则: @Value("${key}")
    • 使用步骤:
      1. properties 配置文件交给 Spring 容器管理
      2. 通过 @Value,从容器中得到配置项,并注入
  • @Reource(了解)
    jdk 提供的依赖注入的注解,此注解在 jdk9 及以上版本已经移除
    • 只能标注在被 Spring 容器托管的类的属性上
    • 表示先按照属性名匹配 IOC 容器中对象 id 给属性注入值【by name】
    • 若没有成功,会继续根据当前属性的类型匹配 IOC 容器中同类型对象来注入值 【by type】
    • 若指定了 name 属性 @Resource(name = “对象id”),则只能按照对象 id 注入值
AOP(方法增强)相关注解
  • @EnableAspectJAutoProxy:标注在配置类上,开启 aop 注解支持
  • @Aspect:标注在自定义类上,声明切面类
    注意:该切面类同时需要标注 IOC注解(@Component),交给 Spring 容器管理
  • 在切面类中的通知(增强)方法上通过注解配置通知类型:
    • @Before:前置通知
    • @AfterReturning: 后置通知
    • @AfterThrowing:异常通知
    • @After:最终通知
    • @Around:环绕通知
    通知注解的属性:
    • value / argNames 属性:切入点表达式 或 被 @Pointcut 标注的方法名()
      	@Around("pt()")
          public Object around(ProceedingJoinPoint pjp)
  • @Pointcut:标注在切面类中的空的方法上,抽取公共的切入点表达式
    • 通知注解配置 方法名() 即可引入公共的切入点表达式
        @Pointcut(value="execution(* cn.test.service.impl.*.*(..))")
        public void pt() {}
事务管理 相关注解
  • @EnableTransactionManagement:标注在配置类上,开启事务注解支持
  • @Transactional:配置事务
    常用属性:
    • rollbackFor 属性:设置需要进行回滚的异常类数组,当方法中抛出指定异常数组中的异常时,则进行事务回滚
      • 指定单一异常类:@Transactional(rollbackFor=Exception.class)
      • 指定多个异常类:@Transactional(rollbackFor={RuntimeException.class, Exception.class})
    • readOnly 属性:是否只读事务 ( true | false(默认值) )
    • propagation 属性:事务传播行为 ( SUPPORTS | REQUIRED(默认值) )
    • transactionManager 属性:多个事务管理器托管在 Spring 容器中时,指定事务管理器的 bean 名称
    • isolation 属性:设置底层数据库的事务隔离级别,事务隔离级别用于处理多事务并发的情况
      通常使用数据库的默认隔离级别即可,基本不需要进行设置
    • noRollbackFor 属性:设置不需要进行回滚的异常类数组,当方法中抛出指定异常数组中的异常时,不进行事务回滚
    标注位置说明:
    • 标注在类上:该类中所有方法都具有相同的事务配置
    • 标注在方法上:该方法具有事务配置
    • 同时标注在类上和方法上:就近原则(方法上的事务配置生效)
生命周期 相关注解
  • @Scope : 在类上配置对象的作用域
    通过 value 属性指定作用范围(singleton|prototype),默认为 singleton(单例)
  • @PostConstruct : 配置对象创建后的触发动作
    当对象创建完成之后,自动执行的方法
  • @PreDestroy :配置对象销毁前的触发动作(仅在 Scope = singleton 时有效)
    容器关闭,对象销毁之前执行的方法
单元测试 相关注解
  • @RunWith:设置单元测试的运行器,通过 value 属性指定单元测试运行环境
    • SpringJUnit4ClassRunner.class:Spring 测试环境
    • SpringRunner.class:Spring 测试环境( JUnit4.12版本开始支持)
    注:
    • SpringRunner extends SpringJUnit4ClassRunner.class
    • 使用上 JUnit4.12 或更高版本以上 SpringRunner、SpringJUnit4ClassRunner 都可以使用
      但是推荐使用 SpringRunner,final类型,安全
    • JUnit4.12 以下版本就只能使用 SpringJUnit4ClassRunner
  • @ContextConfiguration:指定容器的配置信息
    • localtions 属性:配置文件路径
    • classes 属性:配置类
异步调用 相关注解
  • @EnableAsync:标注在启动类或配置类上,使 @Async 注解生效
  • @Async:标注在一个异步切入点方法上,表示该方法异步调用
    此方法被调用时,会从 Spring 自带的线程池中取一个线程执行这个方法,而不是用 web 线程池中的线程,这样 web 线程池中的线程就可以用来继续服务其他新的客户端请求
    注意:
    • 该方法所在类需被 Spring 容器管理
    • 所修饰的函数不要定义为 static 类型,否则异步调用不会生效
    • 返回值:若不需要返回值,直接void;需要返回值用 AsyncResult 或者 CompletableFuture
    • 可指定自定义执行器(线程池),例如:@Async(“otherExecutor”)(通过 @bean 自定义一个线程池 )
      • 若在 Spring 中单独使用 @Async 注解,必须指定执行器(即配置线程池),否则会报错:
        org.springframework.aop.interceptor.AsyncExecutionAspectSupport getDefaultExecutor
      • 而在 SpringBoot 当中由于自动配置,直接默认配置了一个 SimpleAsyncTaskExecutor(单线程)线程池
        高并发情况下,会很消耗性能!故一般推荐结合自定义线程池使用!
    • @Async 标注的方法必须是不同类间调用: A类 ==> B类.C方法()(@Async 标注在 B 类的 C 方法上)
      如果在同一个类中调用,会变同步执行,例如:A类.B() ==> A类.@Async C方法()
      原因是:底层实现是代理对注解扫描实现的,B方法上没有注解,没有生成相应的代理类。(当然把 @Async 加到类上也能解决,但所有方法都异步了,一般不这么用!)
Spring MVC 常用注解
Controller 相关
  • @RequestMapping:用于建立请求URL和处理方法之间的映射关系,也可以通过它的属性对请求做出各种限制
    可标注在类、方法上,若用于类上,表示类中的所有响应请求的方法都是以该地址作为父路径。
    属性:
    • value / path 属性:指定映射的请求地址,指定的地址可以是URI Template 模式
    • method 属性:指定请求的 method 类型, GET、POST、PUT、DELETE等,示例:RequestMethod.post
    • params 属性:指定 request 中必须包含的参数,若请求没有携带指定参数,则抛出异常
    • headers 属性:指定 request 中必须包含某些指定的header值,才能让该方法处理请求。
    • consumes 属性:指定处理请求的提交内容类型(Content-Type),如application/json,text/html;
    • produces 属性:指定返回的内容类型,仅当request请求头中的(Accept)类型中包含该指定类型才返回
  • @RequestParam:标注在 Controller 方法参数之前,用于对请求中 url 传入的普通参数做一些限制
    支持三个属性:
    • value / name 属性:默认属性,用于绑定请求传入的参数名称。一般在请求传参和 Controller 方法入参不一致时使用
    • required 属性:用于指定此参数是否必传
      • @RequestParam 修饰的参数默认必须传值,可以用 required = false 来指定非必传值
    • defaultValue 属性:指定参数默认值(当参数为非必传参数且请求没有传入该参数时,使用默认值)
    若不加 @RequestParam 注解:
    • 前端的参数名需要和后端控制器的变量名保持一致才能生效
    • 参数为非必传
  • @PathVariable:映射 URL 绑定的占位符
    带占位符的 URL是 Spring3.0 新增的功能
    URL中的 {xxx} 占位符参数可以通过 @PathVariable(“xxx”) 绑定到控制器处理方法的入参中
    	@RequestMapping("/testPathVariable/{id}")
        public String testPathVariable(@PathVariable("id") Integer id)
            System.out.println("testPathVariable:"+id);
            return SUCCESS;
全局数据处理(@ControllerAdvice)
  • @ControllerAdvice:定义 Controller 层全局数据处理类。作用在注解了 @RequestMapping 的控制器方法上
    包含注解 @Component,可以被扫描到
    一般和以下注解搭配使用
    • @ExceptionHandler(异常处理)
    • @ModelAttribute(数据绑定)
    • @InitBinder(数据预处理)
    • **注意:**这三个注解都可以在普通的 Controller 类上使用,ControllerAdvice只是作用范围可以自定义(默认全部)
    支持属性:
    • value / basePackages 属性: 数组类型,指定一个或多个包,用来指定可以作用的基包
      即将对指定的包下面的 Controller 及其子包下面的 Controller 起作用
      若不指定,默认所有被扫描的包
    • basePackageClasses 属性: 是 basePackages 的一种变形, 数组类型,指定一个或多个 Controller 类,这些类所属的包及其子包下的所有 Controller 都被该 @ControllerAdvice 管理
    • assignableTypes 属性:数组类型,用来指定具体的 Controller 类型,它可以是一个共同的接口或父类等
    • annotations 属性: 指定一个或多个注解,被这些注解所标记的 Controller 会被该 @ControllerAdvice 管理
  • @RestControllerAdvice:定义 Controller 层全局数据处理类
    组合注解,由注解 @ControllerAdvice、@ResponseBody 组成
  • @ExceptionHandler:用于捕获 Controller 中抛出的不同类型的异常
    常与 @ControllerAdvice 注解搭配使用,从而实现全局异常处理
  • @ModelAttribute:被其标注的方法会在执行目标 Controller 方法之前执行
    常与 @ControllerAdvice 注解配合使用,可以让全局的 @RequestMapping 方法都能获得在此处设置的键值对
  • @InitBinder:用来设置 WebDataBinder,进行请求数据预处理
Spring Boot 常用注解
  • @SpringBootApplication:组合注解,通常标注在启动类上
    • @Configuration:声明该类为 Spring 配置类,把该类中定义的 Bean 加载到 Spring 容器中
    • @EnableAutoConfiguration:自动加载所有符合条件的 @Configuration 配置到当前 SpringBoot 环境
      例如:若添加了 spring-boot-starter-web 依赖,由于其使用了 Tomcat 和 Spring MVC,所以 auto-configuration 将假定正在开发一个 web应用,并对 Spring 进行相应地设置。
    • @ComponentScan:开启包扫描(IOC注解支持),默认扫描当前包及子包下所有类
      可以通过 basePackage 属性指定扫描的包路径,以减少加载时间
  • @SpringBootTest:配置文件属性的读取。在运行 SpringBoot 为基础的测试类上标注
    • 当定义没有特定的 @ContextConfiguration(loader=…) 时,使用 SpringBootContextLoader 作为默认的 ContextLoader
    • 当不使用嵌套 @Configuration 时,自动搜索@SpringBootConfiguration,并且没有指定显式的类
    • 允许使用 properties 属性定义自定义环境属性
    • 为不同的webEnvironment模式提供支持,包括启动一个完全运行的 web 服务器,监听一个已定义的或随机的端口。
    • 注册一个 TestRestTemplate 或 WebTestClient bean,用于在web测试中使用完全运行的web服务器
  • @ConfigurationProperties:用于自动配置绑定
    支持属性:
    • value / prefix 属性:配置文件配置项的前缀
    • ignoreInvalidFields 属性:默认为 false,值类型不匹配将会爆出异常
    • ignoreUnknownFields 属性:默认为 true,忽略掉对象中未知的字段
    用法1:标注在类上,转换配置文件配置项为 bean 对象
    • 注意:
      • 需要将标注了 @ConfigurationProperties 注解的类注册到spring容器中,方式有两种:
        • 方式1:在标注了@ConfigurationProperties 注解的类上使用 @componet 等 IOC 注解
        • 方式2:在标注了@componet 等 IOC 注解的类上或配置类上标注 @EnableConfigurationProperties(bean类名.class)
      • 需要有无参构造方法、getter和setter方法
    @Data
    @AllArgsConstructor
    @NoArgsConstructor
    @Component
    @ConfigurationProperties(prefix = "app.mycar")
    public class Car {
        private int price;
        private String brand;
    @Configuration
    @EnableConfigurationProperties(Car.class)
    public class Config {
    用法2:标注在配置类的方法上,搭配 @bean 使用,绑定第三方属性
    @Configuration
    public class DbConfig {
        @Bean
        @ConfigurationProperties(prefix = "spring.datasource.druid")
        public DataSource datasource(){
            return new DruidDataSource();
  • @EnableConfigurationProperties:使 @ConfigurationProperties 注解生效,并自动将这个类注入到 IOC 容器中
    标注在有 @componet 等 IOC 注解的类上或配置类上
    支持属性:
    • value 属性:Class<?>[] 数组,即标注了 @ConfigurationProperties 注解的类的Class数组
Spring Cloud 常用注解
  • 服务注册 / 服务发现 / 配置中心
    • @EnableEurekaClient:开启使用服务注册和服务发现
      基于spring-cloud-netflix,若选用的注册中心是 eureka,推荐使用该注解
    • @EnableDiscoveryClient:开启使用服务注册和服务发现
      基于spring-cloud-commons,若是其他的注册中心,推荐使用该注解
    • @EnableEurekaServer:在启动类或配置类标注,标识该服务为 eureka 服务端
    • @EnableConfigServer:在启动类或配置类标注,标识该服务为服务中心服务端
    • @RefreshScope:标注在类上,自动刷新从配置中心获取的数据
      只有添加此注解,配置中心数据刷新时,该类的对象会自动重新加载,自动更新数据注入 @value
  • 其他注解
    • @LoadBalanced:开启 Ribbon 负载均衡功能
      对 RestTemplate 添加一个LoadBalancerClient,通过 Ribbon 以实现客户端负载均衡
      • 标注在 RestTemplate 对象上,由 SpringCloud 的 commons 模块提供
      原理:当使用 RestTemplate 对象调用服务时,系统底层会对服务进行拦截,拦截到 url 后,会基于 url 的服务名获取具体的服务实例,然后基于服务实例重构 url,再基于新的 url 进行服务调用
    • @EnableCircuitBreaker:开启断路器功能
    • @EnableHystrixDashboard:在启动类或配置类标注,标识该服务为Hystrix-Dashboard服务(仪表盘),监控服务器的流量
    • @EnableTurbine:在启动类或配置类标注,标识该服务为Turbine服务,同时监控多个服务器流量
    • @EnableZuulProxy:在主启动类或配置类使用此注解,标识该服务为Zuul网关服务
Feign 组件
  • @EnableFeignClients:开启Feign注解。标注在启动类或配置类上
    项目启动时,就会启动一个 FeignSterter 组件,这个组件会对项目中使用 @FeignClient 的类创建代理对象
  • @FeignClient:声明这是一个 Feign客户端,同时通过 name / value 属性指定服务名称
    • 只能标注在远程服务调用的接口上
      (FeignClient注解被 @Target(ElementType.TYPE) 修饰,表示 FeignClient 注解的作用目标在接口上)
    • 当 SpringCloud 扫描到被 @FeignClient 标识的接口时,底层会为其创建实现类代理对象(jdk代理),并交给 spring容器管理(注册IOC容器);创建出来Bean对象的名字由注解的name或value属性指定,若对同一个服务创建两个远端服务调用接口时会报错
    • 接口中定义的方法,完全采用 SpringMVC 的注解,Feign 会根据注解生成 URL,并访问获取结果
    • 服务的启动类或配置类需要标注 @EnableFeignClients 注解才能使 Fegin 生效
    @FeignClient 注解的常用属性如下:
    • name / value 属性:指定FeignClient的名称,如果项目使用了Ribbon(注册中心),name 属性会作为微服务的名称,用于服务发现
    • url 属性:一般用于调试,可以手动指定@FeignClient调用的地址。默认为空
      • url 可以从配置文件获取,如果有则通过 url 调用,没有则根据服务名调用。
        格式为 url = "${xxx.xxx.xxx: }"
    • configuration 属性:Feign配置类,可以自定义 Feign 的 Encoder、Decoder、LogLevel、Contract,可以为每一个feign client 指定不同的配置
    • fallback 属性:定义容错的处理类,当调用远程接口失败或超时时,会调用对应接口的容错逻辑,fallback 指定的类必须实现 @FeignClient 标记的接口
    • fallbackFactory 属性:工厂类,用于生成 fallback 类示例,通过这个属性可以实现每个接口通用的容错逻辑,减少重复的代码
    • path 属性:定义当前 FeignClient 的统一前缀,当项目中配置了 server.context-path, server.servlet-path 时使用
    • decode404 属性:当发生http 404错误时,如果该字段位 true,会调用 decoder 进行解码,否则抛出 FeignException
lombok 常用注解
  • @Data:注解在类上;提供 getter、setter 、equals、canEqual、hashCode、toString 方法
  • @Setter:注解在属性上;为属性提供 setter 方法
  • @Getter:注解在属性上;为属性提供 getter 方法
  • @NoArgsConstructor:注解在类上;为类提供一个无参的构造方法
  • @AllArgsConstructor:注解在类上;为类提供一个全参的构造方法
  • @EqualsAndHashCode:实现 equals() 方法和 hashCode() 方法
  • @ToString:实现 toString() 方法
  • @Slf4j:注解在类上;为类提供一个 属性名为 log 的 log4j 日志对象
    slf4j 是一个适配器,当应用更换了一个日志源后,不需要更改代码
  • @Log4j:注解在类上;为类提供一个 属性名为 log 的日志对象
    log4j是真正实现日志功能的产品
  • @Cleanup:关闭流
  • @Synchronized:对象同步
  • @SneakyThrows:抛出异常
