Mybatis 拓展了解
墨鸦_Cormorant 发表于 2024/12/30 10:15:13 2024/12/30
【摘要】 拓展了解 Mybatis 核心文件概述1)environments标签数据库环境配置其中,事务管理器(transactionManager)类型有两种:JDBC:这个配置就是直接使用了JDBC 的提交和回滚设置,由mybatis自己手动控制事务MANAGED:这个配置几乎没做什么。它从来不提交或回滚一个连接,而是让容器来管理事务的整个生命周期。例如:mybatis与spring整合后,事务...
拓展了解
Mybatis 核心文件概述
1)environments标签
数据库环境配置
  1. 其中,事务管理器(transactionManager)类型有两种:
  • JDBC:
  • MANAGED:
    例如:mybatis与spring整合后,事务交给spring容器管理。
  1. 其中,数据源(dataSource)常用类型有二种:
  • UNPOOLED:
    这个数据源的实现只是每次被请求时打开和关闭连接。
  • POOLED:
    这种数据源的实现利用“池”的概念将 JDBC 连接对象组织起来。使用的是mybatis自带的
2)properties标签
第三方属性配置
实际开发中,习惯将数据源的配置信息单独抽取成一个properties文件
	 <properties resource="jdbc.properties"></properties>
	 <environments default="mysql">
        <!--mysql数据库环境-->
        <environment id="mysql">
            <!-- 使用JDBC类型事务管理器 -->
            <transactionManager type="JDBC"></transactionManager>
            <!-- 数据源(连接池)配置  POOLED-->
            <dataSource type="POOLED">
                <property name="driver" value="${jdbc.driver}"></property>
                <property name="url" value="${jdbc.url}"></property>
                <property name="username" value="${jdbc.username}"></property>
                <property name="password" value="${jdbc.password}"></property>
            </dataSource>
        </environment>
    </environments>
3)typeAliases标签
实体类型别名配置
	<typeAliases>
        <!--指定一个实体类和对应的别名-->
        <!--<typeAlias type="com.test.domain.User" alias="user"></typeAlias>-->
        <!--指定当前包下所有的实体设置别名  默认: 别名(类名) -->
        <package name="com.test.domain"></package>
    </typeAliases>
4)mappers标签
映射关系配置(加载映射配置文件)
	<!-- 加载指定的src目录下的映射文件 -->
	<mapper resource="org/mybatis/builder/AuthorMapper.xml"/>
核心配置文件标签顺序
Mybatis 的 API 概述
1)Resources
专门用于加载mybatis核心配置文件,返回的 io流
InputStream in = Resources.getResourceAsStream("SqlMapConfig.xml");
2)SqlSessionFactoryBuilder
专门用于生产SqlSessionFactory工厂对象
SqlSessionFactory sqlSessionFactory = new SqlSessionFactoryBuilder().build(in);
3)SqlSessionFactory
一个项目只有一个工厂对象,生产sqlSession对象
// 需要手动提交事务,DML语句才会持久化到数据库中
SqlSession openSession();	// 【推荐】
// 设置是否开启自动提交,如果设置为true,开启自动提交事务
SqlSession openSession(boolean autoCommit);
	参数说明
		true:每一条DML类型语句都会自动提交事务
		false(默认值):需要手动提交事务
4)SqlSession
是mybatis核心对象,可以对数据库进行CRUD基本操作
//  方法
<T> T selectOne(String statement, Object parameter);
<E> List<E> selectList(String statement, Object parameter);
int insert(String statement, Object parameter);
int update(String statement, Object parameter);
int delete(String statement, Object parameter);
// 事务
void commit();
void rollback();
MyBatis 延迟加载(懒加载)
Mybatis的延迟加载是针对嵌套查询而言的,是指在进行查询的时候先只查询最外层的SQL,对于内层SQL将在需要使用的时候才查询出来。
使用延迟加载的场景:一对多、多对多
不推荐使用延迟加载的场景:一对一(使用 立即加载)
特别注意:延迟加载是基于 嵌套查询 组合使用
1)局部延迟加载
* 需要手动在每一个select相关标签中单独配置
	<association>、<collection>
		fetchType="lazy"  懒加载
		fetchType="eager" 立即加载
2)全局延迟加载
lazyLoadingEnabled:延迟加载的全局开关。当开启时,所有关联对象都会延迟加载,特定关联关系中可通过设置 fetchType 属性来覆盖该项的开关状态。默认值为false。
	<!-- 在核心配置文件SqlMapConfig.xml,设置全局参数 -->
    <settings>
        <!--开启懒加载-->
        <setting name="lazyLoadingEnabled" value="true"/>
    </settings>
若是pringboot集成,在yaml配置文件中配置开启延迟加载。
mybatis:
  configuration:
    lazy-loading-enabled: true 		#开启延时加载开关
注意:如果全局配置了延迟加载,那么一对一也会起作用
可以为一对一设置局部的立即加载,因为局部优先级高于全局延迟加载
<association property="user" javaType="User" column="uid" select="com.itheima.mapper.UserMapper.findById"
             fetchType="eager">
</association>
3)指定触发延迟加载的方法配置
lazyLoadTriggerMethods 默认情况下仅仅支持自动将 equals,clone,hashCode,toString 这几个方法定义为延迟加载的加载触发方法。
* 在SqlMapConfig.xml核心配置文件,设置全局参数
	<settings>
		<!-- 如果将 Person 的 doLazyLoadingNow()方法加入这个列表中,
			 则调用 doLazyLoadingNow()方法将会导致 Person 上的所有延迟加载属性的关联对象被执行加载。 -->
		<setting name="lazyLoadTriggerMethods" value="doLazyLoadingNow,equals,clone,hashCode,toString"/>
	</settings>
若是springboot集成,在yaml配置文件中配置
mybatis:
  configuration:
    lazy-loading-enabled: true 		# 开启延时加载开关
    aggressive-lazy-loading: false 	# 将积极加载改为消极加载(即按需加载),默认值就是false
    # 指定触发延迟加载的方法
    lazy-load-trigger-methods: "doLazyLoadingNow,equals,clone,hashCode,toString"
MyBatis 缓存
参考:https://blog.csdn.net/jinhaijing/article/details/84230810
缓存是服务器内存的一块区域。经常访问但又不会时时发生变化的数据适合使用缓存。
mybatis也支持缓存:提高查询速度,减轻数据库访问压力。
一级缓存(本地缓存)
MyBatis自带一级缓存且不可卸载
当执行查询以后,查询的结果会同时缓存到SqlSession为我们提供的一块区域中,该区域的结构是一个Map,当再次查询同样的数据时,mybatis会先去sqlsession中查询缓存,有的话直接拿出来用。当SqlSession对象消失时,mybatis的一级缓存也就消失了,同时一级缓存是SqlSession范围的缓存,当调用SqlSession的修改、添加、删除、commit(),close等方法时,就会清空一级缓存。
特点:随着sqlSession的创建而存在,随着SqlSession的销毁而销毁
简称:sqlSession级别的缓存
一级缓存失效的四种情况:
  • sqlSession不同(会话不同)
  • sqlSession相同,查询缓存中没有的数据
  • sqlSession相同,但两次查询之间执行了增删改操作
    说明:为了防止增删改对当前数据的影响,即使查的同一个对象,也会重新查数据库
    原因:每个增删改标签都有默认刷新缓存配置:flushCache=“true”(刷新一级和二级缓存)
  • sqlSession相同,但手动清楚了一级缓存(缓存清空)
    手动清空一级缓存:openSession.clearCache();
没有使用到当前一级缓存的情况,就会再次向数据库发出查询
二级缓存(全局缓存)
基于 mapper.xml 中 namespace 命名空间级别的缓存,即同一个 namespace 对应一个二级缓存。两个mapper.xml的namespace如果相同,则这两个mapper执行sql查询到数据将存在相同的二级缓存区域中。
也称为SqlSessionFactory级别的缓存,由同一个SqlSessionFactory对象创建的多个SqlSession共享其缓存,但是其中缓存的是数据而不是对象,所以从二级缓存再次查询出得结果的对象与第一次存入的对象是不一样的。
注意:不是程序自带的,需要配置。仅做了解,一般不推荐使用(一般使用Redis缓存)。
配置流程:
  1. 在核心配置文件 SqlMapConfig.xml 中开启二级缓存(可以省略)
    <settings>
        <!--开启对二级缓存的支持 默认是支持的可以不用配置-->
        <setting name="cacheEnabled" value="true"/>
    </settings>
    若是springboot集成,在yaml配置文件中配置开启二级缓存(可以省略)
    mybatis:
      configuration:
        cache-enabled: true #打开全局缓存开关(二级环境),默认值就是true
  2. 在mapper配置文件中开启使用二级缓存
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
    <!DOCTYPE mapper
     PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
     "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
    <mapper namespace="com.atguigu.mybatis.dao.EmployeeMapper">
        <!-- 声明使用二级缓存 -->
    	<cache><cache/>
    <!--	<cache eviction="FIFO" flushInterval="60000" readOnly="false" size="1024"></cache>  -->
     	<select id="getEmpByLastNameLikeReturnMap" resultType="com.atguigu.mybatis.bean.Employee">
     		select * from tbl_employee where last_name like #{lastName}
     	</select>
    </mapper>
    <cache>中可以配置一些参数:
    • eviction:缓存的回收策略:
      • LRU – 最近最少使用的:移除最长时间不被使用的对象。默认
      • FIFO – 先进先出:按对象进入缓存的顺序来移除它们。
      • SOFT – 软引用:移除基于垃圾回收器状态和软引用规则的对象。
      • WEAK – 弱引用:更积极地移除基于垃圾收集器状态和弱引用规则的对象。
    • flushInterval:缓存刷新间隔。缓存多长时间清空一次,默认不清空,可以设置一个毫秒值
    • readOnly:是否只读:
      • true:只读;mybatis认为所有从缓存中获取数据的操作都是只读操作,不会修改数据。
        mybatis为了加快获取速度,直接就会将数据在缓存中的引用交给用户。不安全,速度快
      • false:非只读:mybatis觉得获取的数据可能会被修改。
        mybatis会利用序列化&反序列的技术克隆一份新的数据给你。安全,速度慢
    • size:缓存存放多少元素
    • type="":指定自定义缓存的全类名
  3. 实体类对象需要实现序列化接口
    public class User implements Serializable
  4. 操作的过程中需要提交之后才会存入到二级缓存
    查询数据提交到二级缓存中:sqlsession.commit | sqlsession.close
    **注意:**如果 openSession.close(); 在第二次查询之后才关闭,则第二次查询会从一级缓存中查,如果不是一个session,则查询不到数据,然后就会发送sql去查数据库;
    @Test
    public void testSecondLevelCache() throws IOException{
    	SqlSessionFactory sqlSessionFactory = getSqlSessionFactory();
    	SqlSession openSession = sqlSessionFactory.openSession();
    	SqlSession openSession2 = sqlSessionFactory.openSession();
    	try{
    		EmployeeMapper mapper = openSession.getMapper(EmployeeMapper.class);
    		EmployeeMapper mapper2 = openSession2.getMapper(EmployeeMapper.class);
    		Employee emp01 = mapper.getEmpById(1);
    		System.out.println(emp01);
    		Employee emp02 = mapper2.getEmpById(1);
    		System.out.println(emp02);
    		openSession2.close();
工作机制:
  1. 一个会话,查询一条数据,这个数据会默认先被放在当前会话的一级缓存中;
  2. 当会话关闭或者提交后,一级缓存中的数据会被保存到二级缓存中;
    然后当有新的会话查询数据,若是同一个 namespace 就可以获取二级缓存中的内容。
    sqlSession ==> EmployeeMapper ==> Employee
    • 不同namespace查出的数据会放在自己对应的缓存中(map)
    • 效果:数据会从二级缓存中获取
缓存有关的设置/属性
  1. mybatis全局配置文件中配置全局缓存开启和清空
    1)控制二级缓存的开启和关闭
    	<!-- cacheEnabled=true:开启缓存;false:关闭缓存(二级缓存关闭)(一级缓存一直可用的) -->
    2)控制一级缓存的开启和关闭
    	<setting name="localCacheScope" value="SESSION"/>
    	<!-- localCacheScope:本地缓存作用域(一级缓存SESSION);
         	 当前会话的所有数据保存在会话缓存中;STATEMENT:可以禁用一级缓存 -->
    注意:一级缓存关闭后,二级缓存自然也无法使用;
  2. mapper.xml 中也可以配置一级和二级缓存开启和使用
    1)每个select标签都默认配置了useCache=“true”,表示会将本条语句的结果进行二级缓存。
    ​ 如果useCache= false:则表示不使用缓存(一级缓存依然使用,二级缓存不使用)
    2)每个 增删改 标签都默认配置了 flushCache=“true”,表示增删改执行完成后就会刷新一级二级缓存。
    ​ 注意:查询标签 <select> 默认 flushCache=“false”:如果 flushCache=true; 则每次查询之后都会清空缓存;一级和二级缓存都无法使用。
多数据库支持
如果配置了 DatabaseIdProvider,可以在动态代码中使用名为 “_databaseId” 的变量来为不同的数据库构建特定的语句。
示例:
<insert id="insert">
    <selectKey keyProperty="id" resultType="int" order="BEFORE">
        <if test="_databaseId == 'oracle'">
            select seq_users.nextval from dual
        </if>
        <if test="_databaseId == 'db2'">
            select nextval for seq_users from sysibm.sysdummy1"
        </if>
    </selectKey>
    insert into users values (#{id}, #{name})
</insert>
DatabaseIdProvider 配置
	@Bean
    public DatabaseIdProvider databaseIdProvider() {
        DatabaseIdProvider databaseIdProvider = new VendorDatabaseIdProvider();
        Properties p = new Properties();
        p.setProperty("Oracle", "oracle");
        p.setProperty("TiDB", "tidb");
        p.setProperty("PostgreSQL", "postgresql");
        p.setProperty("DB2", "db2");
        p.setProperty("SQL Server", "sqlserver");
        databaseIdProvider.setProperties(p);
        return databaseIdProvider;
动态 SQL 中的插入脚本语言
MyBatis 从 3.2 版本开始支持插入脚本语言,这允许插入一种语言驱动,并基于这种语言来编写动态 SQL 查询语句。
可以通过实现以下接口来插入一种语言:
public interface LanguageDriver {
  ParameterHandler createParameterHandler(MappedStatement mappedStatement, Object parameterObject, BoundSql boundSql);
  SqlSource createSqlSource(Configuration configuration, XNode script, Class<?> parameterType);
  SqlSource createSqlSource(Configuration configuration, String script, Class<?> parameterType);
实现自定义语言驱动后,就可以在 mybatis-config.xml 文件中将它设置为默认语言:
<typeAliases>
  <typeAlias type="org.sample.MyLanguageDriver" alias="myLanguage"/>
</typeAliases>
<settings>
  <setting name="defaultScriptingLanguage" value="myLanguage"/>
</settings>
或者,也可以使用 lang 属性为特定的语句指定语言:
<select id="selectBlog" lang="myLanguage">
  SELECT * FROM BLOG
</select>
或者,在 mapper 接口上添加 @Lang 注解:
public interface Mapper {
  @Lang(MyLanguageDriver.class)
  @Select("SELECT * FROM BLOG")
  List<Blog> selectBlog();
MyBatis 注解开发
单表注解
* @Insert:实现新增,代替了<insert></insert>
* @Update:实现更新,代替了<update></update>
* @Delete:实现删除,代替了<delete></delete>
* @Select:实现查询,代替了<select></select>
* @Result:实现结果集封装,代替了<result></result>
* @Results:可以与@Result 一起使用,封装多个结果集,代替了<resultMap></resultMap>
注解对用户表实现增删改查操作
import cn.test.doman.User;
import org.apache.ibatis.annotations.*;
import java.util.List;
// 注解的单表crud操作
@Mapper
public interface UserMapper {
    //1 根据id做查询
    @Select("select * from user where id =#{id}")
    public User findById(int id);
    //2 全查
    @Select("SELECT id AS iid,username AS name,birthday AS bir,sex AS se,address AS addr FROM USER")
    @Results({
            /*column:字段
            * property:对象属性
            * id:默认是false 代表当前不是主键
            @Result(column = "iid",property = "id",id=true),
            @Result(column = "name",property = "username"),
            @Result(column = "bir",property = "birthday"),
            @Result(column = "se",property = "sex"),
            @Result(column = "addr",property = "address")
    public List<User> findAll();
    //3 新增
    @Insert("insert into user(username,birthday,sex,address) "
            + "values(#{username},#{birthday},#{sex},#{address})")
    public void save(User user);
    //4 修改
    @Update("update user set username=#{username},birthday=#{birthday},sex=#{sex},address=#{address} "
            + "where id=#{id}")
    public void update(User user);
    //5 删除
    @Delete("delete from user where id=#{id}")
    public void delete(int id);
多表注解
注解开发的多表查询是嵌套查询方式
@Results	代替的是标签<resultMap>。该注解中可以使用单个@Result注解,也可以使用@Result集合。
			使用格式:@Results({@Result(), @Result()})或@Results(@Result())
@Result		代替<id>标签和<result>标签
			@Result中属性介绍:
				column:数据库的列名
				property:需要装配的属性名
				one:需要使用@One注解(@Result(one=@One ()))
				many:需要使用@Many注解(@Result(many=@Many ()))
@One(一对一)	代替了<assocation>标签,是多表查询的关键,在注解中用来指定子查询返回单一对象。
				@One注解属性介绍:
					select:指定用来多表查询的 sqlmapper
				使用格式:@Result(column=" ", property=" ", one=@One(select=""))
@Many(一对多)	代替了<collection>标签,是多表查询的关键,在注解中用来指定子查询返回对象集合。
				使用格式:@Result(column=" ", property=" ", many=@Many(select=""))
1)一对一
import org.apache.ibatis.annotations.One;
import org.apache.ibatis.annotations.Result;
import org.apache.ibatis.annotations.Results;
import org.apache.ibatis.annotations.Select;
@Mapper
public interface OrdersMapper {
    // 查询订单
    @Select("select * from orders where id=#{id}")
    @Results({
            @Result(column = "id",property = "id",id = true),
            @Result(column = "ordertime",property = "ordertime"),
            @Result(column = "money",property = "money"),
            /* 组装用户
            *    一对一 one=@one
            *    select:代表要封装的数据方法来源
            *    column:方法需要的参数
            *    property:要封装的对象属性名
            *    javaType:对象属性名的字节码(.class)类型
            @Result(one=@One(select = "cn.test.mapper.UserMapper.findById")
                    ,property = "user",javaType = User.class, column = "uid")
    public Orders findOrders(int id);
@Mapper
    //1 根据id做查询
2)一对多
@Mapper
    //1 根据id做查询
    @Results({
            @Result(column = "id",property = "id",id=true),
            @Result(column = "username",property = "username"),
            @Result(column = "birthday",property = "birthday"),
            @Result(column = "sex",property = "sex"),
            @Result(column = "address",property = "address"),
            /*组装订单orders
            *     一对多
            *     many=@many
             *     column:方法需要的参数
            @Result(many = @Many(select = "cn.test.mapper.OrdersMapper.findOrdersList"),
                    property = "ordersList",javaType =List.class,column = "id")
@Mapper
	/*根据用户id获取订单集合*/
    @Select("select * from orders where uid=#{用户的id}")
    public List<Orders> findOrdersList(int id);
3)多对多
@Mapper
    //1 根据id做查询
    @Results({
            // 组装订单orders
                                 , fetchType = FetchType.LAZY)
                    , property = "ordersList",javaType =List.class,column = "id"),
			// 组装角色
            @Result(many = @Many(select = "cn.test.mapper.RoleMapper.findRoles")
                    ,property = "roleList",javaType = List.class,column = "id")
@Mapper
public interface RoleMapper {
    /*查询指定用户的角色*/
    @Select("SELECT * FROM user_role ur INNER JOIN role r ON ur.rid=r.id WHERE ur.uid=#{id}")
    @Results({
            @Result(column = "role_name",property = "roleName"),
            @Result(column = "role_desc",property = "roleDesc")
    public List<Role> findRoles(int id);
报错处理
使用 foreach 批量操作,报错 ORA-00911: 无效字符的错误
连接数据库:Oracle
错误写法
	<delete id="deleteEntityAll" parameterType="java.lang.reflect.Array">
        <foreach collection="array" item="item" index="index"  separator=";">
            delete from GKCP_TC_JL  where JH = #{item.jh} and to_char(TCRQ,'YYYY-MM-DD') = #{item.tcrq}
        </foreach>
    </delete>
这样写生成的SQL语句用 ; 隔开,在sql工具中可以识别,但是mybatis不识别
解决方案:在foreach中增加节点操作符可以解决(Oracle的匿名块)
正确写法:
        <foreach collection="array" item="item" index="index" open="begin" close=";end;" separator=";">
        </foreach>
    </delete>
通用 mapper
官方网站:https://mybatis.io/
github源码:https://github.com/abel533/Mapper
gitee源码:https://gitee.com/free/Mapper/wikis/Home
简介、依赖及常用配置
通用 Mapper 是简化 mybatis 操作的一个框架,是为了解决单表增删改查,基于 Mybatis 的插件。开发人员不需要建立 xml 映射文件编写 SQL,不需要在 dao 接口中增加方法,只需要写好实体类,用注解跟数据库的表和字段建立映射关系,然后在dao接口继承BaseMapper<T> 并指定泛型,就能支持相应的增删改查方法。在service实现类中,直接调用相关方法,就可以执行简单的单表CRUD。
SpringBoot官方并没有提供通用Mapper的启动器,不过通用Mapper的作者为自己的插件编写了启动器
注意:一旦引入了通用Mapper的启动器,会覆盖Mybatis官方启动器的功能,因此需要移除对官方Mybatis启动器的依赖。
(把mybatis相关的配置文件删除、把引导类上mapperScan注解删除、把mybatis的启动器删除)
        <!-- 通用Mapper启动器(与SpringBoot集成版) -->
        <dependency>
            <groupId>tk.mybatis</groupId>
            <artifactId>mapper-spring-boot-starter</artifactId>
            <version>2.1.5</version>
        </dependency>
启动类上若有@MapperScan注解,则需修改为通用Mapper中自带的:
import tk.mybatis.spring.annotation.MapperScan;
修改mapper接口
public interface UserMapper extends BaseMapper<User> {
在实体类上添加注解@Table,主键上添加@Id
@Data
@Table(name = "tb_user")	// 指定要映射的数据库中的哪个表
public class User {
    /** id */
    @Id		//表示该成员变量是主键id
    private Long id;
    /** 用户名 */
    private String userName;
    /** 密码 */
    private String password;
常用API
根据主键id查询: selectByPrimaryKey(id);
添加数据:
  • insertSelective(brand):添加数据,如果添加的数据中有为null的字段,则不进行更改。推荐,如果有特需,则用下面方式
  • insert(brand):添加数据,不管要添加的数据是否为null,都进行更改,如果为null则将数据库中的该字段修改为null
根据id更新数据:
  • updateSelective(brand):更新数据,如果添加的数据中有为null的字段,则不进行更改。推荐,如果有特需,则用下面方式
  • update(brand):更新数据,不管要添加的数据是否为null,都进行更改,如果为null则将数据库中的该字段修改为null
    注意:根据id更新数据,那么传入的 pojo 对象中的 id 字段一定要有值,否则它不知道修改哪条数据
**根据id删除数据:**deleteByPrimaryKey(id);
