Mybatis 映射文件深入
墨鸦_Cormorant 发表于 2024/12/30 10:10:08 2024/12/30
【摘要】 Mybatis 映射文件深入 动态sql where 标签where 标签主要用来简化 SQL 语句中的条件判断,可以自动处理 AND/OR 条件。where 标签常与 if 标签一起组合使用,if 语句中判断条件为 true 时,where 关键字才会加入到组装的 SQL 里面,否则就不加入。并且 where 会检索语句,它会将 where 后的第一个 SQL 条件语句的 AND 或者 ...
Mybatis 映射文件深入
动态sql
where 标签
  • where 标签主要用来简化 SQL 语句中的条件判断,可以自动处理 AND/OR 条件。
  • where 标签常与 if 标签一起组合使用,if 语句中判断条件为 true 时,where 关键字才会加入到组装的 SQL 里面,否则就不加入。并且 where 会检索语句,它会将 where 后的第一个 SQL 条件语句的 AND 或者 OR 关键词去掉。
    在 if 标签和 choose-when-otherwise 标签时,若不配合使用 where 标签,则 SQL 语句需要加入了一个条件 ’1=1’,以保证 where 后面的条件成,也避免了 where 后面出现的第一个词语是 and 或者 or 之类的关键字。
  • 语法:
    <where>
        <if test="判断条件">
            AND/OR ...
        </if>
    </where>
  • 使用示例:
    <select id="selectWebsite" resultType="net.biancheng.po.Website">
        select id,name,url from website
        <where>
            <if test="name != null">
                AND name like #{name}
            </if>
            <if test="url!= null">
                AND url like #{url}
            </if>
        </where>
    </select>
if 标签
判断语句(单条件分支)。必须结合 test 属性联合使用。
常用场景:
  • 在 WHERE 条件中使用 if 标签。根据条件判断动态拼接查询条件。
  • 在 UPDATE 更新列中使用 if 标签。只更新有变化的字段, 空值不更新。
  • 在 INSERT 动态插入中使用 if 标签。只有非空属性才插入。
  • 在 SELECT 动态查询字段使用 if 标签。根据条件动态确定查询字段。
mapper接口方法:
public List<User> findByIdAndUsernameIf(User user);
xml文件:
<select id="findByIdAndUsernameIf" parameterType="user" resultType="user">
    select * from user
    <!-- where 1=1 是多条件拼接时的小技巧,后面的条件查询就可以都用and了 -->
    <!-- where 1 = 1 -->
    <!-- where 标签:相当于 where 1=1 功能,
		 当if条件都不满足时,where 将不会拼接在sql语句中
		 当if有条件满足时,where 将会拼接在sql语句中,且去掉第一个成立的 if 标签下的 and | or 等  -->
  	<where>
        <if test="id != null">
            and id = #{id}
        </if>
        <if test="username != null">
            and username like concat('%',#{username}),'%')
        </if>
    </where>
</select>
choose 标签
choose when otherwise 标签可以帮实现 if-else 的逻辑(或 java 中的 switch 语句)。
一个 choose 标签至少有一个 when,最多一个 otherwise。
mapper 接口方法:
public List<User> findByIdAndUsernameChoose(User user);
xml文件:
        choose标签 相当于 switch语句
        when标签 相当于 case+break语句
        otherwise 相当于 default语句
<select id="findByIdAndUsernameChoose" parameterType="user" resultType="user">
    select * from user
    <where>
        <choose>
            <when test="id != null">
                and id = #{id}
            </when>
            <when test="username != null">
                 and username like concat(concat('%',#{username}),'%')
            </when>
            <otherwise>
                and 1 = 1
            </otherwise>
        </choose>
    </where>
</select>
set 标签
可以去掉 set 标签中的最后一个条件的 逗号
mapper接口方法:
public void updateIf(User user);
xml方法:
<update id="updateIf" parameterType="user">
    update user
    <set>
            username=#{username},
        </if>
        <if test="birthday != null">
            birthday=#{birthday},
        </if>
        <if test="sex != null">
            sex = #{sex},
        </if>
        <if test="address != null">
            address = #{address},
        </if>
    </set>
    where id = #{id}
</update>
foreach 标签
做数据的循环遍历
* 例如:
	select * from user where id in (1,2,3)
	在这样的语句中,传入的参数部分必须依靠 foreach遍历才能实现。
foreach 标签中的属性:
  • collection:必填, 被遍历的集合(list)/数组(array)/Map的名称
  • item:变量名。即从迭代的对象中取出的每一个值
  • index:索引的属性名。当迭代的对象为 Map 时, 该值为 Map 中的 Key.
  • open:遍历前拼接的字符串
  • close:遍历后拼接的字符串
  • separator:分隔符
where 中使用 foreach
mapper接口方法:
// foreach标签 遍历
public List<User> findByList(List<Integer> ids);
public List<User> findByArray(Integer[] ids);
// 传递引用数据类型 list属性或者array属性
public List<User> findByPojo(QueryVo queryVo);
xml文件:
<!-- 传递 普通类型list集合   collection=""   取值:collection、list -->
<select id="findByList" parameterType="list" resultType="user">
    <foreach collection="list" open="id in (" close=")" item="id" separator=",">
        #{id}
    </foreach>
</select>
<!-- 传递 普通类型array数组   collection=""   取值:array -->
<select id="findByArray" parameterType="int[]" resultType="user">
    <foreach collection="array" open="id in (" close=")" item="id" separator=",">
        #{id}
    </foreach>
</select>
<!-- 传递 引用数据类型list集合属性   collection="" 取值   集合或数组的 属性名 -->
<select id="findByPojo" parameterType="QueryVo" resultType="user">
    <foreach collection="ids" open="id in (" close=")" item="id" separator=",">
        #{id}
    </foreach>
</select>
foreach 实现批量插入
mapper接口方法:
    // 批量插入学生
    int insertList(List<Student> students);
xml文件:
    <insert id="insertList">
        insert into student(name, phone, email, sex, locked)
        values
        <foreach collection="list" item="student" separator=",">
            #{student.name}, #{student.phone},#{student.email},
            #{student.sex},#{student.locked}
        </foreach>
    </insert>
trim 标签
trim 标签的属性:
  • prefix: 当 trim 元素包含有内容时, 增加 prefix 所指定的前缀
  • prefixOverrides: 当 trim 元素包含有内容时, 去除 prefixOverrides 指定的前缀
  • suffix: 当 trim 元素包含有内容时, 增加 suffix 所指定的后缀
  • suffixOverrides:当 trim 元素包含有内容时, 去除 suffixOverrides 指定的后缀、
set 和 where 其实都是 trim 标签的一种类型, 该两种功能都可以使用 trim 标签进行实现。
trim 标签的应用:
  • trim 标签来实现 where 标签
    当 trim 标签中含有内容时,添加 where,且第一个为 and 或 or 时,会将其去掉;而如果没有内容,则不添加 where
    <trim prefix="where" prefixOverrides="AND |OR">
    </trim>
  • trim 标签来实现 set 标签
    当 trim 标签中含有内容时,添加 set,且最后的内容为 , 时,会将其去掉;而没有内容,不添加 set
    <trim prefix="SET" suffixOverrides=",">
    </trim>
bind 标签
bind 元素允许在 OGNL 表达式以外创建一个变量,并将其绑定到当前的上下文。
如在 selectByStudentSelective 方法中,有如下
<if test="name != null and name !=''">
      and name like concat('%', #{name}, '%')
</if>
在 MySQL 中,concat 函数支持多参数,但在 Oracle 中只支持两个参数。通过使用 bind 来让该 SQL 达到支持两个数据库的作用
     <bind name="nameLike" value="'%'+name+'%'"/>
     and name like #{nameLike}
</if>
include 标签(引入sql片段)
<!-- 可以将公共部分进行抽取 -->
<sql id="userSelect">
    select * from user
</sql>
<!-- 引入sql片段 -->
    <include refid="userSelect"></include>
    where
        #{id}
    </foreach>
</select>
    where
        #{id}
    </foreach>
</select>
生成并返回主键
往数据库中插入记录时,生成主键并将主键返回到原实体对象中。
  • 方式1:<selectKey>【复杂,但通用】
    既支持主键自增类型,也支持 UUID 类型的主键的生成与返回
  • 方式2:useGeneratedKeys【简单,但不通用】
    注意:这种方式仅支持主键自增类型的数据库,如 MySQL 和 sqlServer,oracle不支持
xml文件:
	方式1:<selectKey>
		keyColumn    	数据库表的主键字段
		keyProperty		指定实体的主键属性名。selectKey语句结果应该被设置的目标属性
		resultType		指定实体主键的类型。
						可以不写,Mybatis通常可以推算出来。Mybatis允许任何简单类型作为主键的类型,包括字符串。
		order="AFTER"  selectKey的sql语句是在insert执行之前(执行),还是之后(执行)
			AFTER 	之后执行。适合返回自增id的情况(主键是自增列,插入之后才能获知)。SELECT LAST_INSERT_ID() FROM DUAL
			BEFORE 	之前执行。适合返回UUID的情况(主键不是自增列,需要预先生成)。SELECT UUID() FROM DUAL
<insert id="save2" parameterType="user">
    <selectKey keyColumn="id" keyProperty="id" resultType="int" order="AFTER">
    </selectKey>
    insert into user(username, birthday, sex, address) values(#{username}, #{birthday}, #{sex}, #{address})
</insert>
        useGeneratedKeys="true" 开启返回主键功能
		keyColumn    			数据库表的主键字段
<insert id="save1" parameterType="user" useGeneratedKeys="true" keyColumn="id" keyProperty="id">
    insert into user(username,birthday,sex,address) values(#{username},#{birthday},#{sex},#{address})
</insert>
多表查询
表关系及xml标签配置介绍
一对一   	订单与用户。查询站在订单角度:一个订单只能属于一个用户
一对多   	用户和订单。查询站在用户角度:一个用户可以拥有多个订单
多对一		订单和用户。多个订单,可以被一个用户拥有
多对多   	用户和角色。	- 站在用户角度:一个用户可以拥有多个角色
					  - 站在角色角度:一个角色可以被多个用户拥有
mybatis:一个表是一个实体的映射(user  orders)
实体: 实体属性、集合属性
1 v 1: 实体属性
1 v N: 1的一方有多的一方的集合属性  多的一方有1的一方的实体对象
* 一对一配置:使用<resultMap>+<association>做配置
	association:
    	property:关联的实体属性名
    	javaType:关联的实体类型(使用别名)
* 一对多配置:使用<resultMap>+<collection>做配置
	collection:
		property:关联的集合属性名
		ofType:关联的集合泛型类型(使用别名)
* 多对多配置:使用<resultMap>+<collection>做配置
	collection:
		property:关联的集合属性名
		ofType:关联的集合泛型类型(别名)
* 多对多的配置跟一对多很相似,区别在于SQL语句的编写。
多表查询和嵌套查询的实体类
Orders(订单)实体类
@Data
public class Orders {
    private Integer id;
    private Date ordertime;
    private Double money;
    // 订单所属的用户
    private User user;
User(用户)实体类
@Data
public class User {
    private Integer id;
    private String username;
    private Date birthday;
    private String sex;
    private String address;
    // 一个用户有多个角色
    private List<Role> roleList;
    // 一个用户有多个订单
    private List<Orders> orders;
Role(角色)实体类
@Data
public class Role {
    private Integer id;
    private String roleName;
    private String roleDesc;
一对一(多对一)
一对一查询的实例:
需求:查询一个订单,与此同时查询出该订单所属的用户(1 v 1)
OrdersMapper.xml映射文件(一对一映射关系)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE mapper
        PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
        "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
<mapper namespace="cn.test.dao.OrdersDao">
    <!--手动封装-->
    <resultMap id="findOrderswithUserResultMap" type="orders">
            <!--订单orders-->
            <id column="iid" property="id"></id>
            <result column="ordertime" property="ordertime"></result>
            <result column="money" property="money"></result>
            <!--订单中的用户User(一对一的封装)
                    association标签
                    	property:订单实体类中的用户属性名
                        javaType:要封装数据的属性属于什么类型。不写则自动映射
            <association property="user" javaType="cn.test.domain.User">
                    <id column="uid" property="id"></id>
                    <result column="username" property="username"></result>
                    <result column="birthday" property="birthday"></result>
                    <result column="sex" property="sex"></result>
                    <result column="address" property="address"></result>
            </association>
    </resultMap>
    <!-- 查询当前订单以及所属用户的信息 -->
    <select id="findOrderswithUser" parameterType="int" resultMap="findOrderswithUserResultMap">
        select *, o.id iid from orders o left join user u on o.uid=u.id where o.id=#{id}
    </select>
</mapper>
一对多
一对多查询的实例:
需求:查询一个用户,与此同时查询出该用户具有的所有订单(1 v N)
UserMapper.xml映射文件
<!DOCTYPE mapper
<mapper namespace="cn.test.dao.UserDao">
    <!--手动封装-->
    <resultMap id="findUserwithOrdersResultMap" type="user">
        <!--封装user数据-->
        <id column="id" property="id"></id>
        <!--封装user的list集合属性(一对多)
            	collection标签
                	property:用户的订单集合属性名
                    ofType:要封装的list集合中的泛型类型
        <collection property="list" ofType="orders">
        </collection>
    </resultMap>
    <!-- 查询一个用户及订单的信息 -->
    <select id="findUserwithOrders" parameterType="int" resultMap="findUserwithOrdersResultMap">
        select *, o.id as iid from user u left join orders o on u.id=o.uid where u.id=#{id}
    </select>
</mapper>
多对多(二个一对多)
多对多的查询的实例:
需求: 查询某个用户的所有角色或者是某个角色的所有用户
  • 站在用户角度,一个用户可以拥有多个角色
  • 站在角色角度,一个角色可以被多个用户拥有
  • 所以 mybatis框架多对多的实现,跟一对多的步骤是一样的,区别点在于sql语句
UserMapper.xml映射文件
<!DOCTYPE mapper
	<resultMap id="findUserwithRoleResult" type="user">
            <!--用户数据-->
            <!--用户的角色集合(一对多)
                	collection标签
                    	property:用户的角色集合属性名
                        oftype:要封装的类型
            <collection property="roleList"  ofType="Role">
                    <id column="rid" property="id"></id>
                    <result column="role_name" property="roleName"></result>
                   <result column="role_desc" property="roleDesc"></result>
            </collection>
    </resultMap>
    <!-- 查询某个用户及角色信息 -->
    <select id="findUserwithRole" parameterType="int" resultMap="findUserwithRoleResult">
        select * from user u
        left join user_role ur on u.id=ur.uid
        left join role r on r.id=ur.rid
        where u.id=#{id}
    </select>
</mapper>
嵌套查询(了解)
Mybatis嵌套查询 介绍:将多表查询的复杂sql语句拆分多个单表查询,再由mybatis框架进行嵌套组合
  • 优点:减少sql复杂性
  • 缺点:需要编写多次sql和多个配置,代码麻烦。故一般不推荐使用
简单示例:
* 需求:查询一个订单,与此同时查询出该订单所属的用户  1v1
# 关联查询
select * from orders o left join user u on o.uid=u.id where o.id=1;
# 嵌套查询 将一条sql语句能完成的事情拆分成多条单表查询去完成
#1 查询订单号为1的订单
#2 在根据查询的订单的uid去查用户表
#3 mybatis进行组装(映射文件中组装)因最终要返回的是订单 所以去订单映射文件中组装
一对一(多对一)
xml映射文件
<!DOCTYPE mapper PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN" "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
<mapper namespace="cn.test.mapper.OrdersMapper">
    <resultMap id="ordersResultMap" type="orders">
        <!--mybatis框架嵌套查询(一对一映射)
                association标签
                    property:要封装的对象属性名
                    select:数据来源的方法名
                    column:方法需要的参数(uid)
        <association property="user" select="cn.test.mapper.UserMapper.findUserById"
                     column="uid">
        </association>
    </resultMap>
    <!-- 查询当前订单 -->
    <select id="findOrderById" parameterType="int" resultMap="ordersResultMap">
        select * from orders where id=#{id}
    </select>
</mapper>
<mapper namespace="cn.test.mapper.UserMapper">
    <!-- 查询当前用户 -->
    <select id="findUserByUId" parameterType="int" resultType="user">
        select * from user where id=#{id}
    </select>
</mapper>
一对多
需求:查询一个用户,与此同时查询出该用户具有的订单
xml映射文件:
    <resultMap id="userResultMap" type="user">
        <!-- 嵌套查询(一对多的映射)
                collection标签
                    property;要封装的对象集合属性
                    ofType:泛型类型
				    select:数据的来源方法
				    column:方法需要的参数数据(用户的id)
        <collection property="orders" ofType="Orders" select="cn.test.mapper.OrdersMapper.findBylist"
                    column="id">
        </collection>
    <!-- 查询当前用户 -->
    </resultMap>
    <select id="findUserById" parameterType="int" resultMap="userResultMap">
    </select>
</mapper>
    <!--查询多个订单-->
    <select id="findBylist" parameterType="int" resultType="Orders">
        select * from orders where uid=#{id}
    </select>
</mapper>
多对多(由二个一对多组成)
需求:查询用户同时查询出该用户的所有角色
xml映射文件:
        <!-- 嵌套查询(一对多的映射)
                collection标签
                    property;要封装的对象集合属性
                    ofType:泛型类型
                    select:数据的来源方法
        <collection property="roleList" ofType="role" select="cn.test.mapper.RoleMapper.findRoles"
                    column="id">
        </collection>
    </resultMap>
    <!--查询当前用户-->
    </select>
</mapper>
<mapper namespace="cn.test.mapper.RoleMapper">
    <resultMap id="RoleResultMap" type="role">
    </resultMap>
    <!--查询当前用户的角色-->
    <select id="findRoles" resultMap="RoleResultMap" parameterType="int">
        SELECT * FROM user_role ur INNER JOIN role r ON ur.rid=r.id WHERE ur.uid=#{id}
    </select>
</mapper>
调用存储过程
参考:MyBatis 调用存储过程(详解)
在mapper文件中可以使用statementType标记使用什么的对象操作SQL语句。
statementType:标记操作SQL的对象
取值说明:
  • STATEMENT:直接操作sql,不进行预编译,获取数据。$—Statement
  • PREPARED:预处理,参数,进行预编译,获取数据。#—PreparedStatement。默认
  • CALLABLE:执行存储过程。CallableStatement
示例:
  1. 创建insert_user存储过程(MySql)
    CREATE PROCEDURE insert_user(OUT u_id INTEGER,IN u_name VARCHAR(20),IN u_sex VARCHAR(20),IN u_age INTEGER)
    BEGIN
    INSERT INTO t_user (name,sex,age) VALUES (u_name,u_sex,u_age);
    SET u_id=LAST_INSERT_ID();
    END
    在UserMapper.xml中调用insert_user存储过程
    <!-- 添加用户 -->
    <insert id="addUser" parameterType="com.po.User" statementType="CALLABLE">
        {call insert_user(#{id,mode=OUT,jdbcType=INTEGER},#{name,mode=IN},#{sex,mode=IN},#{age,mode=IN})}
    </insert>
  2. 创建deleteUser存储过程(MySql)
    CREATE PROCEDURE deleteUser(IN u_id INTEGER)
    BEGIN
       DELETE FROM t_user WHERE id=u_id;
    END
    在UserMapper.xml中调用deleteUser存储过程
    <!-- 删除用户 -->
    <delete id="deleteUser" parameterType="Integer" statementType="CALLABLE">
        {call deleteUser(#{id,mode=IN})}
    </delete>
  3. 创建updateUser存储过程(MySql)
    CREATE PROCEDURE updateUser(IN u_id INTEGER,IN u_name VARCHAR(20),IN u_sex VARCHAR(20),IN u_age INTEGER)
    BEGIN
        UPDATE t_user SET name=u_name,sex=u_sex,age=u_age WHERE id=u_id;
    END
    在UserMapper.xml中调用updateUser存储过程
    <!-- 更新用户 -->
    <update id="updateUser" parameterType="user" statementType="CALLABLE">
        {call updateUser(#{id,mode=IN},#{name,mode=IN},#{sex,mode=IN},#{age,mode=IN})}
    </update>
  4. 创建getUserById存储过程(MySql)
    CREATE PROCEDURE getUserById(IN u_id INTEGER)
    BEGIN
        SELECT id,name,sex,age FROM t_user WHERE id=u_id;
    END
    在UserMapper.xml中调用getUserById存储过程
    <!-- 根据id查询用户 -->
    <select id="getUserById" parameterType="Integer" resultType="user" statementType="CALLABLE">
        {call getUserById(#{id,mode=IN})}
    </select>
