在缓存中分片的操作方式
码乐 发表于 2024/12/30 09:17:05 2024/12/30
【摘要】 1 简介本文列举redis集群和分片的几个常见方式. 2 Redis 的几种集群主要方式单机模式(Standalone Mode) 描述:Redis 以单实例运行,没有主备或分布式特性。 特点:配置简单,但没有高可用性和扩展性。主从模式(Master-Slave Mode) 描述:通过一个主节点(Master)和一个或多个从节点(Slave)实现数据复制,主节点负责写入,从节点用于读取。 ...
1 简介
2 Redis 的几种集群主要方式
	特点:
	适用于读多写少的场景。
	支持手动或自动(借助工具)故障恢复。
	局限:主节点单点故障仍可能导致不可用。
哨兵模式(Sentinel Mode)
描述:在主从模式的基础上,添加哨兵节点(Sentinel)以实现高可用(HA)。
特点:
自动故障检测与恢复(主节点故障时,从节点提升为主节点)。
提供监控和通知功能。
局限:不具备原生分片能力,适用于中小型场景。
Cluster 模式
	描述:Redis Cluster 是原生的分布式方案,支持数据自动分片与高可用。
	特点:
	数据分片:通过槽(Hash Slot)机制将数据分布到不同节点。
	高可用:每个主节点可配置从节点作为备份。
	无中心架构:元数据分布在所有节点,无单点故障。
	局限:最终一致性,不适合强一致性场景。
代理分片模式
	描述:通过代理层(如 Twemproxy 或 Codis)在客户端与 Redis 之间实现分布式功能。
	特点:
	数据分片逻辑由代理负责。
	客户端无需感知分片策略。
	局限:增加了中间层的复杂性和单点风险。
3 Redis 的常见数据分片方式
无分片(单节点)
描述:所有数据存储在一个 Redis 实例上。
	适用场景:数据量较小,单实例能够处理所有请求。
客户端分片
描述:分片逻辑由客户端实现,通过哈希函数决定数据的目标节点。
分片逻辑:
	常用哈希函数:hash(key) % N,N 为节点数。
 优点:
	简单高效。客户端直接连接目标节点,减少中间层开销。
	缺点:
	扩容或缩容需要重新计算哈希,可能导致大量数据迁移。
	适用场景:单独开发的分布式系统,客户端可以自定义分片规则。
代理分片
描述:通过代理工具(如 Twemproxy、Codis)在客户端与 Redis 之间实现分片。
分片逻辑:
	一致性哈希(Consistent Hashing)。
	分片表(Sharding Table):预定义每个分片与节点的对应关系。
 优点:
	客户端无需感知分片。
	支持动态扩展和缩减节点。
 缺点:
	增加了代理层的复杂性和性能开销。
	适用场景:需要无感分片的分布式系统。
Redis Cluster 分片(槽分片机制)
描述:Redis Cluster 使用 16384 个哈希槽,将数据分布到不同节点。
分片逻辑:
数据分片:CRC16(key) % 16384 计算键的哈希槽。
槽到节点:集群元数据维护槽与节点的映射关系。
数据迁移:节点扩缩容时,以槽为单位迁移数据。
优点:
原生支持动态扩展和缩减节点。
高效的数据迁移。
缺点:
复杂度较高。
不支持强一致性。
一致性哈希分片
描述:数据和节点映射到哈希环上,键根据哈希值分配到最近的节点。
分片逻辑:
节点变化时,仅需迁移前后范围内的数据。
优点:
扩展性强,动态扩容/缩容时影响最小。
缺点:
需要配合代理工具或自定义逻辑实现。
适用场景:需要高动态性的分布式系统。
4 总结
    分片方式		 特点										适用场景
    无分片			数据存储在单节点,简单但不支持扩展性。		数据量较小,单实例可满足需求。
    客户端分片	客户端负责分片逻辑,简单高效,但扩展性较差。	自定义分布式系统,较少动态扩缩容需求。
    代理分片	代理层实现分片逻辑,支持动态扩缩容,但增加复杂性。	需要无感分片,负载较高的分布式系统。
    Redis Cluster	原生支持分片,槽分片机制高效,可动态扩展节点。	中大型分布式系统,要求高可用和分布式。
		一致性哈希	动态扩缩容时影响数据迁移最小,需配合工具实现。	高动态性系统,节点频繁变化的场景。
