【Java 进阶篇】Nginx 使用详解:搭建高性能的 Web 服务器
繁依Fanyi 发表于 2024/12/29 17:19:39 2024/12/29
【摘要】 在互联网的世界里,Web 服务器是我们访问网站、获取信息的入口。Nginx(发音"engine x")作为一款轻量级、高性能的 Web 服务器和反向代理服务器,因其出色的性能和可扩展性而备受推崇。本文将围绕 Nginx 的使用进行详解,让你轻松掌握如何搭建高性能的 Web 服务器。 什么是 Nginx?Nginx 是一款开源的、高性能的 HTTP 服务器和反向代理服务器。由俄罗斯程序员 Ig...
什么是 Nginx?
Nginx 是一款开源的、高性能的 HTTP 服务器和反向代理服务器。由俄罗斯程序员 Igor Sysoev 开发,并于 2004 年首次发布。Nginx 的设计目标是提供高性能、高并发、低内存消耗的服务。它可以作为独立的 Web 服务器使用,也可以作为反向代理服务器配合其他后端服务器使用。
Nginx 的优势
1. 高性能
Nginx 以其出色的性能而著称。它采用异步事件驱动的架构,能够处理大量并发连接而不会导致资源耗尽。这使得 Nginx 在高并发环境下表现出色,适用于处理大量请求的场景。
2. 低内存消耗
相比于传统的 Web 服务器,Nginx 具有更低的内存消耗。这使得它在资源受限的环境中更为适用,可以运行在一些配置较低的服务器上。
3. 高度可扩展
Nginx 的模块化设计和可扩展性使得它可以灵活应对各种需求。你可以通过添加第三方模块或编写自定义模块,轻松地扩展 Nginx 的功能。
4. 负载均衡
作为反向代理服务器,Nginx 提供了负载均衡功能,可以将请求分发到多个后端服务器,从而提高整体系统的稳定性和性能。
5. 热部署
Nginx 具备热部署的能力,可以在不停机的情况下进行配置文件的重新加载,使得系统维护更加方便。
安装 Nginx
在开始使用 Nginx 之前,首先需要在服务器上进行安装。以下是在 Ubuntu 和 CentOS 系统上安装 Nginx 的步骤。
在 Ubuntu 上安装 Nginx
在 Ubuntu 上,可以使用以下命令安装 Nginx:
sudo apt update
sudo apt install nginx
安装完成后,你可以使用以下命令启动 Nginx 服务:
sudo systemctl start nginx
在 CentOS 上安装 Nginx
在 CentOS 上,可以使用以下命令安装 Nginx:
sudo yum install nginx
安装完成后,使用以下命令启动 Nginx 服务:
无论你选择哪个 Linux 发行版,安装完成后都可以使用以下命令检查 Nginx 是否成功运行:
sudo systemctl status nginx
如果看到输出中包含 “active (running)”,说明 Nginx 已成功启动。
基本配置
服务配置文件
Nginx 的主要配置文件是 /etc/nginx/nginx.conf,该文件包含了 Nginx 的全局配置信息。而每个虚拟主机(站点)的配置通常存储在 /etc/nginx/sites-available/ 目录下的单独文件中。
创建一个简单的虚拟主机
创建一个简单的虚拟主机配置文件,例如 /etc/nginx/sites-available/mywebsite:
server {
    listen 80;
    server_name mywebsite.com www.mywebsite.com;
    location / {
        root /var/www/mywebsite;
        index.html index.htm;
    error_page 500 502 503 504 /50x.html;
    location = /50x.html {
        root /usr/share/nginx/html;
在这个简单的配置中:
  • listen 80; 指定监听的端口为 80,即 HTTP 的默认端口。
  • server_name 指令定义了该虚拟主机的域名,可以设置多个域名,用空格分隔。
  • location / 定义了对根路径 / 的请求应该如何处理。这里指定了网站文件的根目录和默认首页文件。
启用虚拟主机
为了启用这个虚拟主机,我们需要在 /etc/nginx/sites-enabled/ 目录中创建一个符号链接,指向 sites-available 目录中的配置文件。执行以下命令:
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/mywebsite /etc/nginx/sites-enabled/
然后重新加载 Nginx 以应用配置更改:
sudo systemctl reload nginx
静态文件托管
上述虚拟主机配置中,我们指定了网站文件的根目录为 /var/www/mywebsite,并且默认首页文件为 index.html。你可以将你的静态网页文件放置在这个目录中,Nginx 将会为你提供访问这些文件的服务。
反向代理配置
Nginx 也可以用作反向代理,将请求转发到后端的应用服务器。以下是一个简单的反向代理配置示例:
server {
    listen 80;
    server_name api.mywebsite.com;
    location / {
        proxy_pass http://backend-server;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
在这个配置中:
  • proxy_pass 指令定义了后端服务器的地址,可以是一个域名或者 IP 地址。
  • proxy_set_header 指令用于设置传递给后端服务器的 HTTP 头信息,包括 Host、X-Real-IP、X-Forwarded-For 等。
SSL/TLS 配置
为了加强网站的安全性,你可以配置 Nginx 支持 SSL/TLS,启用 HTTPS。以下是一个简单的 SSL 配置示例:
server {
    listen 443 ssl;
    server_name secure.mywebsite.com;
    ssl_certificate /etc/nginx/ssl/mywebsite.crt;
    ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/mywebsite.key;
    location / {
        root /var/www/secure;
        index index.html index.htm;
在这个配置中:
  • listen 443 ssl; 指定了监听端口为 443,并启用了 SSL。
  • ssl_certificate 和 ssl_certificate_key 分别指定了 SSL 证书和私钥的路径。你需要提供有效的 SSL 证书和私钥文件。
负载均衡配置
Nginx 提供了负载均衡功能,可以将请求分发到多个后端服务器,提高系统的稳定性和性能。以下是一个简单的负载均衡配置示例:
upstream backend {
    server backend1.example.com;
    server backend2.example.com;
    server backend3.example.com;
server {
    listen 80;
    server_name myloadbalancedwebsite.com;
    location / {
        proxy_pass http://backend;
在这个配置中:
  • upstream 块定义了一个名为 backend 的后端服务器组,包含了多个后端服务器的地址。
  • proxy_pass 将请求转发到后端服务器组 backend,实现了负载均衡。
Nginx 是一款功能强大且灵活的 Web 服务器和反向代理服务器,适用于各种规模的项目。本文简要介绍了 Nginx 的安装、基本配置、静态文件托管、反向代理、SSL/TLS 配置以及负载均衡等方面的内容。希望通过这份详解,你能更加深入地理解和使用 Nginx,为你的 Web 服务器搭建提供一些建议和指导。
作者信息
作者 : 繁依Fanyi
CSDN: https://techfanyi.blog.csdn.net
掘金:https://juejin.cn/user/4154386571867191
