Nginx配置缓存和清缓存
林欣 发表于 2024/12/29 12:01:19 2024/12/29
【摘要】 Nginx不仅可以作为Web服务器,还可以作为缓存服务器使用。通过Nginx缓存,可以对一些静态资源或者数据更新频率较低的后端服务做缓存,降低静态资源或后端服务的响应时间,同时也会降低后端的负载。以下将介绍Nginx配置缓存和清除缓存的方法。 Nginx配置缓存要配置Nginx缓存,可以按照以下步骤进行:修改Nginx配置文件:在http上下文中使用proxy_cache_path指令创建k...
Nginx配置缓存
  1. 修改Nginx配置文件:
    • 在http上下文中使用proxy_cache_path指令创建keys zone,即创建一块共享内存空间,用于存储缓存数据的active key。同时,指定一个目录,用于存储缓存的数据。
    • 在http、server、location上下文中,使用proxy_cache指令,指定要使用的keys zone。
    • 在http、server、location上下文中,使用proxy_cache_valid指令,指定针对哪些返回码的响应做缓存,以及缓存多长时间。
  2. 示例配置:
    假设要对一个6081端口的后端服务做缓存,Nginx配置示例如下:
    # 创建keys zone——test-cache,并设置1MB的共享内存空间
    # 指定缓存数据保存在/tmp/nginx-cache目录下
    proxy_cache_path /tmp/nginx-cache keys_zone=test-cache:1m use_temp_path=off;
    server {
        listen 12345;
        location / {
            proxy_cache test-cache; # 使用test-cache缓存zone
            # 只缓存状态码是200的响应,缓存时间为10分钟
            proxy_cache_valid 200 10m;
            proxy_pass http://localhost:6081; # 代理后端服务
    此外,如果需要缓存POST请求的响应,可以在http、server、location上下文中使用proxy_cache_methods指令指定POST参数,并使用proxy_cache_key指令在参数中添加$request_body变量。
  3. 应用配置:
    将上述Nginx配置文件放到/etc/nginx/conf.d/目录下,并重新加载nginx服务使配置生效。
清除Nginx缓存
要清除Nginx的缓存,可以采取以下几种方法:
  1. 手动删除缓存文件:
    Nginx默认的缓存路径是在/var/cache/nginx目录下(路径可能因安装方式或配置不同而有所差异)。可以通过命令sudo rm -rf /var/cache/nginx/*来删除所有缓存文件。但请注意,这种方法会删除所有缓存,可能会影响到正在被缓存的内容的访问。
  2. 使用Nginx的proxy_cache_purge模块:
    如果Nginx配置了proxy_cache模块来进行缓存,可以使用proxy_cache_purge模块来清除指定URL的缓存。需要在Nginx配置文件中添加相应的配置,然后使用curl命令来发起清除缓存的请求。
    配置示例如下:
    location ~ /purge(/.*) {
        allow 127.0.0.1; # 只允许本地访问
        deny all;
        proxy_cache_purge cache_zone_name $1; # 替换cache_zone_name为实际的缓存zone名称
    然后使用curl命令来清除缓存:
    curl -X PURGE http://example.com/purge/url_to_purge
    其中url_to_purge是要清除缓存的URL路径。
  3. 重新加载Nginx配置:
    重新加载Nginx配置也会导致所有缓存文件被删除。但这种方法比较粗暴,通常不建议作为常规操作来使用。可以在需要完全清除缓存时考虑使用。
    重新加载Nginx配置的命令如下:
    sudo systemctl reload nginx
  4. 使用缓存管理工具:
    有些Nginx的缓存管理工具可以帮助管理和清除缓存,例如ngx_cache_purge模块等。这些工具通常提供更丰富的功能和更灵活的操作方式,但需要根据具体需求进行选择和配置。
注意事项
  • 在清除Nginx缓存之前,请确保已经备份了重要的数据或缓存内容,以防止误操作导致数据丢失。
  • 清除缓存可能会影响到正在被缓存的内容的访问速度和性能,因此请在进行清除操作之前评估其对业务的影响。
  • 在配置和使用Nginx缓存时,请务必根据实际需求进行合理的配置和优化,以提升系统的性能和可靠性。
综上所述,Nginx配置缓存和清除缓存的方法相对简单且灵活,可以根据实际需求进行选择和配置。通过合理的配置和优化,可以充分利用Nginx的缓存功能来提升系统的性能和用户体验。
