【愚公系列】《微信小程序与云开发从入门到实践》038-在小程序中使用WebSocket技术
愚公搬代码 发表于 2024/12/29 11:47:50 2024/12/29
【摘要】 标题详情作者简介愚公搬代码头衔华为云特约编辑,华为云云享专家,华为开发者专家,华为产品云测专家,CSDN博客专家,CSDN商业化专家,阿里云专家博主,阿里云签约作者,腾讯云优秀博主,腾讯云内容共创官,掘金优秀博主,亚马逊技领云博主,51CTO博客专家等。近期荣誉2022年度博客之星TOP2,2023年度博客之星TOP2,2022年华为云十佳博主,2023年华为云十佳博主等。博客内容.NET、...
标题 详情
作者简介 愚公搬代码
头衔 华为云特约编辑,华为云云享专家,华为开发者专家,华为产品云测专家,CSDN博客专家,CSDN商业化专家,阿里云专家博主,阿里云签约作者,腾讯云优秀博主,腾讯云内容共创官,掘金优秀博主,亚马逊技领云博主,51CTO博客专家等。
近期荣誉 2022年度博客之星TOP2,2023年度博客之星TOP2,2022年华为云十佳博主,2023年华为云十佳博主等。
博客内容 .NET、Java、Python、Go、Node、前端、IOS、Android、鸿蒙、Linux、物联网、网络安全、大数据、人工智能、U3D游戏、小程序等相关领域知识。
欢迎 👍点赞、✍评论、⭐收藏
🚀前言
在当今信息化时代,实时数据交互已成为应用程序的重要特性之一。小程序作为一种新兴的轻量级应用,越来越多地被用于即时通讯、在线游戏、实时更新等场景。而WebSocket技术,凭借其持久连接和低延迟的优势,成为实现实时数据传输的理想选择。
在本篇文章中,我们将深入探讨如何在小程序中使用WebSocket技术。我们将介绍WebSocket的基本原理、如何在小程序中建立与服务器的连接、发送和接收消息的具体操作,以及常见的应用场景和实践经验。通过这些内容,希望能够帮助开发者掌握WebSocket技术,提升小程序的实时交互能力,创造出更加流畅和丰富的用户体验。
让我们一起探索WebSocket在小程序中的应用潜力,共同推动小程序的创新与发展!
🚀一、在小程序中使用WebSocket技术
在大部分小程序产品的业务需求中,与后端进行的数据交互都将采用HTTP请求的方式行。但是HTTP请求有一些局限性,比如只能由客户端发起,服务端被动地将客户端需要的数返回,服务端无法主动地将推送数据到客户端。在一些特殊的应用场景中,这一局限性将非常命,比如实时游戏类的应用,客户端和服务端不仅交互频繁,而且需要服务端主动推送数据到户端,社交类应用也类似,消息的接收是需要服务端主动推送的。幸运的是,小程序开发框架中提供了 WebSocket相关的接口,使用Webocket 技术可以方便地实现与服务端的全双工通信。
🔎1.编写一个简易的 WebSocket 服务端
🦋1.1 在小程序中使用 WebSocket 技术
WebSocket 技术提供了客户端与服务端之间的全双工通信方式。在小程序中使用 WebSocket 技术时,我们需要一个支持 WebSocket 协议的服务端。可以使用 Node.js 快速搭建一个本地 WebSocket 服务端来与小程序进行通信测试。
🦋1.2 安装 Node.js
首先,确保你安装了 Node.js,步骤如下:
  1. 访问 Node.js 官网:https://nodejs.org/。
  2. 官网页面上会有两个按钮:
    • LTS(稳定版): 适合大多数用户。
    • Current(当前版本): 包含最新的功能,适合开发者使用。
    根据需求选择其中一个版本进行下载和安装。
  3. 下载完成后,按普通软件的方式进行安装。
🦋1.3 安装 WebSocket 模块
安装完 Node.js 后,我们还需要安装 WebSocket 模块,才能在 Node.js 中使用 WebSocket 技术。可以通过 npm(Node.js 配套的包管理工具)来安装 WebSocket 模块。
  1. 打开终端(Terminal),在终端中输入以下指令来安装 WebSocket 模块:
    npm install ws
  2. 安装完成后,即可开始编写 WebSocket 服务端代码。
🦋1.4 编写 WebSocket 服务端代码
  1. 在任意位置新建一个名为 ws.js 的文件(无需将其放入小程序项目中)。
  2. 在 ws.js 文件中编写如下测试代码:
    // 引入 WebSocket 服务器实例
    var WebSocketServer = require('ws').Server;
    // 创建一个 WebSocket 服务,绑定到本地的 8181 端口
    var wss = new WebSocketServer({ port: 8181 });
    // 监听客户端的连接动作
    wss.on('connection', function(ws) {
      console.log('服务端: 客户端已连接');
      // 客户端连接后,监听此连接发来的消息
      ws.on('message', function(message) {
        let buf = Buffer.from(message);
        let string = buf.toString('utf-8');
        console.log("服务器: 收到消息", string);
        // 将客户端发来的消息再原样发送给客户端
        ws.send("服务端收到了-" + string + "-");
    • WebSocketServer:引入 WebSocket 服务器类。
    • wss.on('connection', ...):监听客户端的连接请求。
    • ws.on('message', ...):监听从客户端发送来的消息,并将其打印到控制台。
    • ws.send(...):将消息发送回客户端。
  3. 代码实现了一个简易的 WebSocket 服务器。仅需要 9 行代码,就可以实现 WebSocket 服务端功能。
🦋1.5 运行 WebSocket 服务端
  1. 在终端中进入到 ws.js 文件所在的目录。
  2. 执行以下命令来启动 WebSocket 服务端:
    node ws.js
    如果终端没有任何异常信息输出,则表明服务端已经成功启动,并且正在等待客户端的连接。
  3. 退出服务端:如果想停止服务端,可以在终端中按 Ctrl + C 组合键。
🦋1.6 小程序连接 WebSocket 服务
服务端已经搭建好了,可以通过小程序中的 WebSocket 客户端代码连接该服务。后续可以通过在小程序中实现 WebSocket 客户端,测试与该服务端的通信。
🔎2.编写WebSocket 客户端示例程序
🦋2.1 在小程序中使用 WebSocket 技术
在小程序中使用 WebSocket 技术,可以通过与服务端建立 WebSocket 连接,实现实时消息的传输。这里我们将创建一个名为 webSocketDemo 的页面,通过按钮触发消息发送和接收。
🦋2.2 创建 WebSocket 页面文件
☀️2.1.1 webSocketDemo.wxml 文件
在小程序中创建一个名为 webSocketDemo 的页面,并在 webSocketDemo.wxml 文件中编写以下代码:
<!-- pages/webSocketDemo/webSocketDemo.wxml -->
<button type="primary" bindtap="send">发消息到服务端</button>
<view wx:for="{{msgs}}">
  {{index}}: {{item}}
</view>
  • 按钮组件:当用户点击此按钮时,将会触发 send 函数,发送消息到 WebSocket 服务端。
  • 消息列表:通过 wx:for 将服务端返回的消息列表渲染到页面上。
☀️2.1.2 webSocketDemo.js 文件
在 webSocketDemo.js 文件中实现相应的逻辑:
// pages/webSocketDemo/webSocketDemo.js
Page({
  data: {
    msgs: [],  // 存储接收到的消息
  // 发送消息到服务端
  send: function () {
    wx.sendSocketMessage({
      data: "客户端发来的信息"
  // 页面加载时创建 WebSocket 连接
  onLoad: function (options) {
    // 创建 WebSocket 连接
    wx.connectSocket({
      url: 'ws://localhost:8181',  // 服务端地址
    // 连接成功的回调
    wx.onSocketOpen(function (res) {
      console.log("连接成功");
    // 接收到消息的回调
    wx.onSocketMessage((result) => {
      console.log(result.data);
      this.data.msgs.push(result.data);  // 将接收到的消息加入到 msgs 数组中
      this.setData({
        msgs: this.data.msgs  // 更新页面显示
代码说明:
  • wx.connectSocket():用于连接 WebSocket 服务端。
  • wx.onSocketOpen():当连接成功时的回调函数。
  • wx.onSocketMessage():当接收到服务端消息时的回调函数。
  • wx.sendSocketMessage():用于向 WebSocket 服务端发送消息。
🦋2.3 运行与测试
  1. 运行 Node.js 服务端程序:首先确保前面编写的 Node.js WebSocket 服务端程序已经运行,并监听在 ws://localhost:8181 端口。
  2. 在小程序中预览:在小程序模拟器中预览 webSocketDemo 页面。
  3. 测试功能:点击页面上的按钮发送消息。每点击一次按钮,就会向服务端发送一条消息,服务端接收到后会响应,并返回相同的消息。客户端会在页面上显示接收到的所有消息。
🦋2.4 服务端输出
当客户端发送消息后,服务端会输出以下信息,说明客户端已经连接并且消息已经收到:
🦋2.5 进一步扩展:客户端间的实时通信
通过 WebSocket 技术,服务端可以同时连接多个客户端并转发消息。这样,服务端可以作为一个转发层,帮助不同客户端之间进行实时通信。实现这一功能需要在服务端添加消息转发逻辑,当接收到某个客户端的消息时,将其转发给其他客户端。
🔎3.WebSocket相关接口详解
🦋3.1 小程序 WebSocket 功能接口概述
在小程序的开发框架中,提供了一系列以 wx 开头的 WebSocket 功能接口。使用 WebSocket 的第一步是先创建一个 WebSocket 连接,通常使用 wx.connectSocket 方法来完成。
wx.connectSocket 方法
该方法用于发起与 WebSocket 服务端的连接。其配置参数可以灵活地控制 WebSocket 连接的相关属性。
wx.connectSocket 方法的参数
wx.connectSocket 方法的参数是一个对象,包含以下可配置的属性:
属性名 类型 说明
url 字符串 WebSocket 服务的地址(例如 ws://localhost:8181)。
header 对象 发起连接时的 HTTP 请求头部字段。
protocols 数组 设置所使用的子协议数组。
tcpNoDelay 布尔值 设置是否启用 TCP_NODELAY 选项。
perMessageDeflate 布尔值 设置是否开启 WebSocket 的压缩扩展。
timeout 数值(毫秒) 设置超时时间,单位为毫秒。
success 函数 连接成功后的回调函数。
fail 函数 连接失败后的回调函数。
complete 函数 接口调用完成后的回调函数(无论成功或失败)。
连接的生命周期
  1. 建立连接:通过 wx.connectSocket 方法建立 WebSocket 连接。
  2. 连接打开:连接成功后,可以使用 wx.onSocketOpen 方法来监听连接打开的事件。
  3. 接收消息:连接成功后,可以通过 wx.onSocketMessage 来监听服务端发来的消息。
  4. 发送消息:可以使用 wx.sendSocketMessage 方法向服务端发送消息。
  5. 关闭连接:当通信完成或不再需要时,可以使用 wx.closeSocket 来关闭连接。
  6. 监听关闭:可以使用 wx.onSocketClose 来监听连接关闭事件。
  7. 监听错误:通过 wx.onSocketError 方法可以监听 WebSocket 连接中的异常。
🦋3.2 通过 SocketTask 对象管理连接
如果需要同时管理多个 WebSocket 连接,直接使用 wx.connectSocket 方法可能会变得复杂。为此,wx.connectSocket 方法会返回一个 SocketTask 对象,该对象专门用于管理当前连接。
使用 SocketTask 对象
通过 SocketTask 对象,你可以更加便捷地管理每个 WebSocket 连接,包括发送消息、监听事件和关闭连接等操作。每个 SocketTask 对象都与一个特定的 WebSocket 连接关联。
示例代码:使用 SocketTask
// 创建 WebSocket 连接
var task = wx.connectSocket({
  url: 'ws://localhost:8181'  // 服务端地址
// 监听连接成功事件
task.onOpen(() => {
// 监听接收到的消息
task.onMessage((result) => {
  this.data.msgs.push(result.data);  // 将接收到的消息添加到消息数组
  this.setData({
SocketTask 对象的方法
SocketTask 对象封装了一些方法,用于管理 WebSocket 连接:
方法名 说明
close 主动关闭 WebSocket 连接。
onClose 监听连接关闭事件。
onError 监听 WebSocket 异常事件。
onMessage 监听接收到服务端消息的事件。
onOpen 监听 WebSocket 连接打开事件。
send 发送消息到服务端。
SocketTask 的方法详解
  • close(): 用于关闭 WebSocket 连接。
  • onClose(callback): 监听 WebSocket 连接关闭事件。当连接关闭时,执行 callback 回调。
  • onError(callback): 监听 WebSocket 连接中的错误事件。
  • onMessage(callback): 监听接收到的服务端消息。当服务端发送消息时,执行 callback 回调。
  • onOpen(callback): 监听 WebSocket 连接成功打开的事件。成功打开时,执行 callback 回调。
  • send(data): 向服务端发送消息,data 为要发送的消息内容。
🦋3.3 WebSocket 连接与消息传输流程
  1. 创建 WebSocket 连接:
    • 调用 wx.connectSocket 方法建立 WebSocket 连接。
    • 返回一个 SocketTask 对象,可以通过此对象管理连接。
  2. 监听连接事件:
    • 使用 task.onOpen() 监听连接成功事件。
    • 使用 task.onMessage() 监听接收到的服务端消息。
    • 使用 task.onError() 监听异常事件。
    • 使用 task.onClose() 监听连接关闭事件。
  3. 发送消息:
    • 使用 task.send() 方法发送消息到 WebSocket 服务端。
  4. 关闭连接:
    • 使用 task.close() 方法主动关闭连接。
🦋3.4 其他协议支持
除了 WebSocket 外,小程序还支持直接使用更底层的 TCP 和 UDP 协议进行通信。WebSocket 本身就是基于 TCP 协议实现的,所以如果需要更高效、底层的通信,可以考虑使用 TCP 或 UDP。
