【愚公系列】《微信小程序与云开发从入门到实践》036-在小程序中进行网络数据请求
愚公搬代码 发表于 2024/12/29 11:47:02 2024/12/29
【摘要】 标题详情作者简介愚公搬代码头衔华为云特约编辑,华为云云享专家,华为开发者专家,华为产品云测专家,CSDN博客专家,CSDN商业化专家,阿里云专家博主,阿里云签约作者,腾讯云优秀博主,腾讯云内容共创官,掘金优秀博主,亚马逊技领云博主,51CTO博客专家等。近期荣誉2022年度博客之星TOP2,2023年度博客之星TOP2,2022年华为云十佳博主,2023年华为云十佳博主等。博客内容.NET、...
标题 详情
作者简介 愚公搬代码
头衔 华为云特约编辑,华为云云享专家,华为开发者专家,华为产品云测专家,CSDN博客专家,CSDN商业化专家,阿里云专家博主,阿里云签约作者,腾讯云优秀博主,腾讯云内容共创官,掘金优秀博主,亚马逊技领云博主,51CTO博客专家等。
近期荣誉 2022年度博客之星TOP2,2023年度博客之星TOP2,2022年华为云十佳博主,2023年华为云十佳博主等。
博客内容 .NET、Java、Python、Go、Node、前端、IOS、Android、鸿蒙、Linux、物联网、网络安全、大数据、人工智能、U3D游戏、小程序等相关领域知识。
欢迎 👍点赞、✍评论、⭐收藏
🚀前言
在移动互联网迅猛发展的今天,小程序作为一种轻量级的应用形式,受到了越来越多用户的青睐。它们不仅可以提供便捷的服务,还能快速实现各类功能,而网络数据请求则是小程序实现这些功能的核心环节之一。
无论是获取用户信息、展示商品数据,还是实时更新动态,网络请求都是不可或缺的。在这篇文章中,我们将深入探讨如何在小程序中进行网络数据请求,包括请求的基本方法、常见的API使用、数据处理与展示等实用技巧。通过这些内容,希望能够帮助小程序开发者在网络请求方面更得心应手,提升小程序的整体用户体验。
🚀一、在小程序中进行网络数据请求
网络数据请求实际上是指小程序客户端从服务后台获取数据的能力,此服务后台可以是产品的后端服务,可以是第三方的数据服务,也可以是小程序云开发服务。其实,使用小程序云开发的方式构建后端服务是相对方便且成本较低的,关于云开发后续会做具体的介绍,本文主要讨论从业务服务后台或第三方服务后台获取数据的方法。
🔎1.申请接口服务
🦋1.1 背景介绍
在实际的产品开发中,如果需要从服务后台获取数据,通常需要开发一个后端服务。然而,手动开发后台服务进行测试对于初学者来说有一定门槛。大多数情况下,后端服务的开发由专业的后端工程师完成。因此,本书不会介绍如何从零开始开发后端服务。幸运的是,许多公司和平台提供了现成的API接口服务,比如天气预报、新闻资讯等,开发者可以直接使用这些服务来进行测试。许多API服务价格非常亲民,甚至有免费的调用次数,非常适合初学者进行学习和测试。
🦋1.2 选择API接口服务
在互联网上搜索API接口服务,能找到大量提供相关功能的服务网站。例如,万维易源(Showapi)是一个常用的API服务提供平台。其主页地址为:https://www.showapi.com/。
要使用其提供的API接口,首先需要注册成为会员,注册地址为:https://www.showapi.com/auth/reg。
🦋1.3 注册与登录
进入注册页面后,填写相关信息并完成注册。注册成功后,可以登录到万维易源网站,选择需要的API接口服务。
🦋1.4 选择API服务
登录后,在首页选择 API市场 栏目,进入API列表页面。在这里,你可以找到各种常用的API服务。例如,你可以选择天气预报API服务,点击进入该服务的详情页。
该天气预报API服务并非完全免费,但提供了一个免费的测试资源包,允许在1个月内免费调用接口200次。虽然免费次数有限,但对于学习者而言,通常已经足够使用。
🦋1.5 接口文档和使用
在每个API服务的详情页中,提供了非常重要的接口文档。该文档详细描述了接口的使用方式、所需传参、以及返回数据的格式。在开始使用API之前,一定要详细阅读文档,确保理解如何正确调用接口。
完成准备工作后,可以使用网页中的在线调试功能测试接口,查看接口是否正常工作,并查看真实的接口返回数据。
🔎2.在小程序中调用天气预报 API服务
在万维易源网站的API测试页面已经可以调通,但想要在小程序中使用还要获取到 appId 和秘钥。进入万维易源会员后台,在“我的应用”栏中新建一个App应用,如图所示。
在新建应用页面中,填写APP的名字,无须设置白名单IP,将可调用的接口选择“全部”即可。创建好了应用后,即可查看此应用的showapi_appid和secret值,如图所示。
有了showapi_appid和secret值后,就可以在小程序中进行接口的调用了。需要注意,小程序为了安全性考虑,默认只有在小程序后台配置了的域名才能进行接口调用,但是可以在微信开发者工具中配置不进行域名校验,以方便测试,如图所示。
🦋2.1 新建 utils 文件夹和 network.js 文件
在示例工程的根目录下,新建一个名为 utils 的文件夹,并在该文件夹中创建一个名为 network.js 的文件。这个文件将包含所有与数据请求相关的逻辑。
代码如下:
// utils/network.js
const showapi_appid = "58027";        // 替换为你自己的 showapi appid
const showapi_sign = "4b9fcd59b844b98b6427da974f4xxx"; // 替换为你自己的 showapi sign
var network = {
  getWeatherData: function(area, callback) {
    wx.request({
      url: 'https://route.showapi.com/9-2',  // 设置请求的 URL
      data: {
        area: area,                  // 城市名
        needIndex: 1,                // 是否需要穿衣提示
        showapi_appid: showapi_appid, // showapi appid
        showapi_sign: showapi_sign,   // showapi sign
        showapi_timestamp: Date.now(), // 当前时间戳
      method: 'GET',  // 请求方法为 GET
      success: (res) => {
        callback(res.data, null); // 请求成功,执行回调
      fail: (res) => {
        callback(null, res); // 请求失败,执行回调
module.exports = network;
🦋2.2 代码说明
  • showapi_appid 和 showapi_sign: 这两个静态变量是从万维易源后台获取的,你需要将其替换为你自己申请的应用信息。
  • network.getWeatherData: 这个方法封装了请求天气数据的逻辑。
  • wx.request: 微信小程序的 API,用于发起 HTTP/HTTPS 网络请求。在这里,设置了请求的 URL 和请求参数,包括城市名、时间戳、API 的 appid 和 sign 等。
  • callback(res.data, null): 请求成功时,调用回调函数并传递返回的数据。
  • callback(null, res): 请求失败时,调用回调函数并传递错误信息。
🦋2.3 在 pages 文件夹下新建 networkDemo 页面
在工程的 pages 文件夹下新建一个名为 networkDemo 的页面,并在其中编写请求测试代码。
首先在 networkDemo.wxml 文件中添加一个测试按钮:
<!-- pages/networkDemo/networkDemo.wxml -->
<button type="primary" bindtap="req">请求数据</button>
然后在 networkDemo.js 文件中编写按钮点击事件的处理方法:
// pages/networkDemo/networkDemo.js
let networkModule = require('../../utils/network.js');
Page({
  req: function() {
    networkModule.network.getWeatherData('上海', (res, error) => {
      console.log(res, error);  // 打印请求结果
🦋2.4 代码说明
  • require('../../utils/network.js'): 引入 network.js 模块,模块中封装了网络请求的逻辑。
  • networkModule.network.getWeatherData('上海', ...): 调用 network.js 中的 getWeatherData 方法,请求上海的天气数据,并定义回调函数处理请求结果。
  • bindtap="req": 将 wxml 中的按钮与 req 方法绑定。当用户点击按钮时,触发 req 方法,进而发起天气数据请求。
🦋2.5 运行代码
在微信开发者工具中,点击页面中的按钮,发起网络请求。你可以在控制台查看请求的输出内容,验证是否成功获取了数据。
🔎3.请求方法详解
🦋3.1 wx.request 方法详细介绍
wx.request 是微信小程序中用于发起网络请求的 API,支持发送 HTTP 或 HTTPS 请求。该方法需要传入一个配置对象,包含多个可用的属性。以下是该配置对象的主要属性及其含义:
表 9-1: wx.request 方法的配置对象属性
属性名 数据类型 说明
url 字符串 服务端接口地址
data 对象 请求参数,通常是 JSON 格式,传递给服务器的数据
header 对象 设置请求头中的字段,通常用于设置认证信息或自定义字段
timeout 数值 设置请求的超时时间,单位为毫秒
method 字符串 请求方法,常用值:OPTIONS、GET、HEAD、POST、PUT、DELETE、TRACE
dataType 字符串 设置返回数据的格式,常见值为 json、text、arraybuffer
responseType 字符串 设置响应数据的类型,常用值为 text、arraybuffer 等
enableHttpDNS 布尔值 是否开启 HTTP DNS 服务
httpDNSServiceld 字符串 设置 HTTP DNS 服务商 ID
enableChunked 布尔值 是否开启 Transfer-Encoding: chunked 功能(分块传输)
forceCellularNetwork 布尔值 是否强制使用蜂窝网络
表 9-2: success 回调中传入的结果对象的属性
请求成功时,success 回调中会传入结果对象,常见属性包括:
属性名 数据类型 说明
data 字符串、对象或字节数组 服务端返回的数据
statusCode 数值 HTTP 返回数据的状态码
header 对象 HTTP 返回数据的头部信息
cookies 数组 服务端返回的 cookies 数据
profile 对象 请求过程中的调试信息(详见表 9-3)
表 9-3: profile 对象封装的属性
profile 对象包含了请求过程中的一些网络性能信息,虽然在业务上通常不需要使用这些信息,但对于网络状态的评估和问题调试非常重要。以下是 profile 对象中封装的常见属性:
属性名 数据类型 说明
dataType 字符串 返回数据类型,通常为 json 或 text
responseType 字符串 响应数据类型,通常为 text 或 arraybuffer
enableHttps 布尔值 是否启用 HTTPS
enableQuic 布尔值 是否启用 QUIC 协议
enableCache 布尔值 是否启用缓存
enableHttpDNS 布尔值 是否启用 HTTP DNS 服务
httpDNSServiceld 字符串 HTTP DNS 服务商 ID
enableChunked 布尔值 是否启用分块传输功能(Transfer-Encoding: chunked)
redirectStart 数值 第一次重定向发生的时间
redirectEnd 数值 最后一次重定向完成的时间
fetchStart 数值 HTTP 请求获取资源时的时间
domainLookupStart 数值 DNS 域名查询开始的时间
domainLookupEnd 数值 DNS 域名查询完成的时间
connectStart 数值 HTTP 开始建立连接的时间
connectEnd 数值 HTTP 完成建立连接的时间
SSLconnectionStart 数值 SSL 开始建立连接的时间
SSLconnectionEnd 数值 SSL 完成建立连接的时间
requestStart 数值 HTTP 请求的开始时间
requestEnd 数值 HTTP 请求的完成时间
responseStart 数值 HTTP 开始接收响应数据的时间
responseEnd 数值 HTTP 响应接收完成的时间
rttEstimate 数值 网络的往返时延(Round Trip Time)
netType 数值 当前网络类型,例如 Wi-Fi 或 4G
httpRttEstimate 数值 HTTP 协议层的网络往返时延估算
transportRttEstimate 数值 传输层的网络往返时延估算
downstreamThroughputKbpsEstimate 数值 当前网络下载速度估算(单位:Kbps)
throughputKbps 数值 当前网络下载的实际速度(单位:Kbps)
peerPort 字符串 当前请求的端口号
socketReused 布尔值 是否复用连接
sendBytesCount 数值 已发送的字节数
receivedBytesCount 数值 已接收的字节数
protocol 字符串 当前使用的协议(如 HTTP/1.1、HTTP/2 等)
🦋3.2 profile 数据的实际应用
profile 对象中的数据非常有用,尤其是在调试和优化网络性能时:
  • RTT (Round Trip Time): 反映了请求往返的时延。如果多次请求的 RTT 超过了 400ms,可能说明用户处于网络较差的环境中。
  • 网络类型 (Net Type): 用于确定用户当前的网络状态,例如 Wi-Fi 或蜂窝数据。这个信息有助于判断用户网络质量的好坏。
  • 下载吞吐量: 估算当前网络的下载速度。如果吞吐量较低,可能表示网络带宽受到限制。
🦋3.3 注意事项
  • profile 数据的返回条件: 只有在真机上进行测试时,才会返回 profile 相关的数据。此外,微信客户端的版本也会影响该数据的返回。在 Android 系统上,微信版本 7.0.12 及以上支持 profile 网络性能分析;在 iOS 系统上,版本 8.0.3 及以上支持。
🔎4.关于 RequestTask 对象
🦋4.1 RequestTask 对象简介
在调用 wx.request 方法后,立即返回一个 RequestTask 对象。这个对象提供了多个方法,允许开发者对请求过程进行监听、控制和处理。常见的应用场景包括:
  • 提前终止请求:如果用户在请求数据时已经退出当前页面,可以使用 RequestTask 对象提前结束请求,避免不必要的操作。
  • 添加监听事件:可以在请求过程中,监听不同的事件,例如接收 HTTP 响应头,或者接收分块数据等。
示例代码:手动终止请求
在某些场景下,可能需要在请求完成前提前中断请求。使用 RequestTask 对象的 abort() 方法可以实现这一点。以下是一个示例:
let req = wx.request({
  url: "https://route.showapi.com/9-2",
  data: {
    area: area,
    needIndex: 1,
    method: 'GET'
  success: (res) => {
    callback(res, null);
  fail: (res) => {
// 手动终止请求
req.abort();
调用 req.abort() 后,当前的请求会被直接终止,且会触发 fail 回调函数,表示请求失败。
🦋4.3 RequestTask 对象的监听方法
RequestTask 对象提供了一些方法,用于在请求过程中监听特定事件或数据的到来。这些方法可以帮助开发者在请求过程中获取到更多信息,或者处理特殊的传输情况(如分块传输)。
表 9-4: RequestTask 对象的方法
方法名 参数类型 说明
onHeadersReceived(callback) Function callback 监听服务端返回的 HTTP 响应头数据。通常在请求完成前,响应头会先到达。
offHeadersReceived(callback) Function callback 取消监听服务端返回的 HTTP 响应头数据。
onChunkReceived(callback) Function callback 监听分块传输的数据块。当数据按块传输时,接收到每个数据块时会触发回调。
offChunkReceived(callback) Function callback 取消监听分块传输的数据块事件。
解释与应用场景
  1. onHeadersReceived:
    • 该方法允许监听 HTTP 响应头数据。通常在响应体返回之前,服务端会先发送响应头,开发者可以在此时处理一些信息(例如,获取响应头中的 Content-Type 等)。
    • 示例代码:
      req.onHeadersReceived((headers) => {
        console.log("收到响应头:", headers);
  2. onChunkReceived:
    • 该方法用于监听分块传输的数据。当服务端返回的数据采用 Transfer-Encoding: chunked 分块传输时,每次接收到一个数据块,都会触发回调函数。
    • onChunkReceived 允许你逐块处理服务器返回的部分数据,尤其适用于大文件的下载或者逐步获取数据的场景。
    • 示例代码:
      req.onChunkReceived((chunk) => {
        console.log("收到数据块:", chunk);
  3. offHeadersReceived 和 offChunkReceived:
    • 这两个方法用于取消对响应头和分块数据的监听。通过这些方法,开发者可以在不再需要监听这些事件时,移除相应的回调,避免不必要的资源消耗。
    • 示例代码:
      req.offHeadersReceived(callback);
      req.offChunkReceived(callback);
🦋4.4 分块传输 (Transfer-Encoding: chunked)
  • 分块传输:在 HTTP 协议中,如果响应体较大,服务端可能会使用分块传输(Transfer-Encoding: chunked)来逐步发送数据,而不是一次性发送所有数据。
  • onChunkReceived 的作用:当请求的响应使用了分块传输时,onChunkReceived 监听的回调函数会在每个数据块到达时执行,开发者可以逐块处理数据。
🦋4.5 总结
  • wx.request 返回的 RequestTask 对象提供了多种控制和监听功能,允许开发者在请求过程中:
    • 手动终止请求(abort() 方法)。
    • 监听 HTTP 响应头(onHeadersReceived())。
    • 监听分块传输的数据块(onChunkReceived()),在数据逐步到达时进行处理。
  • 使用 RequestTask 对象的这些方法,可以在更精细的层面上控制网络请求和响应,尤其是在处理大文件下载或需要中断请求的特殊场景时,极大提高了灵活性和性能。
通过这些方法,开发者可以根据实际需求优化请求过程、提高用户体验,特别是在网络请求可能耗时较长,或用户需要随时中断请求的情况下。
