缓存的几个集群部署方式
码乐 发表于 2024/12/29 09:11:07 2024/12/29
【摘要】 1 简介redis的集群支持有主备,哨兵节点和cluster集群等,在数据上保持数据完整和一致性保障需要使用不同方案,本文介绍客户端对数据分片分别使用了哪些哈希算法,以及一致性哈希是否可以应用在redis集群的数据结构上。Redis 集群支持和数据一致性分析Redis 提供多种集群部署方式,包括主备模式、哨兵模式和 Redis Cluster。它们在数据完整性、一致性和分片策略上有不同的实...
1 简介
Redis 集群支持和数据一致性分析
Redis 提供多种集群部署方式,包括主备模式、哨兵模式和 Redis Cluster。它们在数据完整性、一致性和分片策略上有不同的实现。
2 主备模式(Master-Slave)
主备模式是 Redis 集群的基础部署模式之一,通过一主多备来实现数据的冗余和读写分离。
数据一致性机制
主节点写入:所有写操作先写入主节点。
从节点同步:
主节点通过异步复制将数据同步到从节点。
数据同步时可能出现主从不一致问题(例如主节点宕机时部分数据未同步)。
优点:
简单易用。
支持读写分离,提高读操作性能。
缺点:
主节点单点故障会导致服务不可用(可通过哨兵模式解决)。
主从之间存在短暂的复制延迟,可能导致数据不一致。
哈希分片算法
通常主备模式下不涉及复杂的分片策略,客户端直接通过 Redis URL 定向访问主节点。
3. 哨兵模式(Sentinel)
哨兵模式是在主备模式的基础上加入了高可用(HA)管理能力,通过哨兵节点自动检测和处理主节点故障。
数据一致性机制
主备数据同步:与主备模式一致,使用异步复制。
故障转移:
哨兵检测到主节点故障后,会选举新的主节点。
其他从节点重新同步数据到新的主节点。
优点:
自动故障检测和恢复,提高集群可用性。
主节点故障转移过程对客户端透明。
缺点:
同样面临主从复制的延迟问题。
哨兵选举可能需要几秒钟时间,故障恢复期间可能丢失数据。
哈希分片算法
和主备模式一致,客户端通常通过 Proxy 或中间件进行访问路由。
4. Cluster 模式
Redis Cluster 是一种原生分布式集群模式,支持数据自动分片和多主架构。
数据一致性机制
分片存储:
数据根据键的哈希值分布到不同的主节点(16384 个逻辑槽,按槽分片)。
每个主节点负责一部分槽,并可有若干从节点作为备份。
主从复制:主从节点间使用异步复制,主节点负责写操作,从节点作为备份。
故障转移:主节点故障时,从节点升级为主节点,集群保持可用。
最终一致性:
Redis Cluster 提供最终一致性,而非强一致性。
在网络分区或部分节点故障时,可能短暂出现不一致。
哈希分片算法
Redis Cluster 使用 CRC16 哈希算法 计算键的哈希值,然后将结果对 16384 取模,决定该键的槽位(slot)。
客户端与 Redis Cluster 通信时:
首先根据键计算槽位。
然后查询槽位对应的主节点地址,直接访问目标节点。
一致性哈希是否适用 Redis 集群
5 一致性哈希简介
一致性哈希(Consistent Hashing)是一种常用的分布式哈希算法,适用于动态扩容或缩容场景,避免因节点变化导致大量数据迁移。
在一致性哈希中,数据和节点都映射到一个环上。
每个数据项根据哈希值分配到距离最近的节点。
节点增加或减少时,仅影响其前后范围内的数据。
Redis Cluster 是否使用一致性哈希
Redis Cluster 不使用一致性哈希,而是采用了 槽分片(Hash Slot) 的机制:
固定槽数量:16384 个逻辑槽位。
节点与槽绑定:每个节点负责一定范围的槽位,槽位到节点的映射存储在集群元数据中。
数据迁移:
节点增加或减少时,重新分配槽位并迁移对应的数据。
数据迁移粒度为槽位,而非单个键,迁移效率高。
一致性哈希的优势
一致性哈希在动态集群(如服务发现、分布式缓存)中表现优异,因为它:
数据迁移少:只需重新分配少量数据。
扩展性好:新增节点不会大规模影响现有数据分布。
Redis Cluster 不使用一致性哈希的原因
分片粒度更小:Redis Cluster 的槽分片将整个键空间分为固定数量的槽,迁移以槽为单位,效率更高。
操作简单:Redis Cluster 的槽分片避免了动态调整哈希环的复杂性。
元数据中心化:Redis Cluster 的槽与节点映射由集群维护,无需客户端复杂计算。
  • 一致性哈希的应用场景
虽然 Redis Cluster 不使用一致性哈希,但它适用于以下场景:
单节点分片:在客户端侧使用一致性哈希实现数据分片,将键分布到多个 Redis 实例上。
代理工具:一些代理层(如 Twemproxy、Codis)会基于一致性哈希实现分布式 Redis。
6 总结
主备模式 和 哨兵模式 提供简单的高可用解决方案,但主从复制是异步的,可能导致短暂的不一致。
Cluster 模式 提供数据自动分片和高可用性,但仅支持最终一致性。
Redis Cluster 使用 CRC16 + 槽分片 机制,而不是一致性哈希,因为槽分片效率更高,迁移粒度更小。
一致性哈希适用于需要动态扩缩容的场景,适合 Redis 的代理层和客户端分片方案,但在 Redis Cluster 中并未采用。
