【Spring 篇】深入浅出:用Spring注解开发的奇妙之旅
繁依Fanyi 发表于 2024/12/28 23:31:14 2024/12/28
【摘要】 在编程的世界里,Spring框架如同一位慈祥的导师,为我们打开了无尽可能性的大门。而在Spring的广袤领域中,注解是我们最亲密的伙伴之一。本篇博客将深入浅出地介绍使用Spring注解进行开发的奇妙之旅,为你解开注解的神秘面纱。 前奏:认识Spring框架首先,让我们简单了解一下Spring框架。Spring是一个全栈式的Java开发框架,它提供了广泛的功能,包括依赖注入、面向切面编程、数据...
前奏:认识Spring框架
首先,让我们简单了解一下Spring框架。Spring是一个全栈式的Java开发框架,它提供了广泛的功能,包括依赖注入、面向切面编程、数据访问等。Spring的核心思想是IoC(控制反转)和AOP(面向切面编程),它使得我们能够更加灵活、模块化地构建应用程序。
注解入门
在过去,我们可能会通过XML配置来使用Spring框架,但是随着时间的推移,注解成为了更为流行的选择。注解是一种元数据,它提供了对类、方法、字段等元素进行标记的能力,通过在代码中添加注解,我们能够告诉Spring框架如何处理我们的类和方法。
让我们从最简单的注解开始:
@Component
public class HelloWorld {
    public void greet() {
        System.out.println("Hello, World!");
在这个例子中,@Component注解告诉Spring框架将HelloWorld类注册为一个组件,使得Spring能够管理它的生命周期,并在需要时创建它的实例。
依赖注入的魔法
依赖注入是Spring框架的一项重要特性,通过它,我们能够将一个对象的依赖关系交给Spring来管理。这样一来,我们的代码就变得更加松散耦合,更容易维护和测试。
让我们看一个简单的例子:
@Component
public class Car {
    private Engine engine;
    @Autowired
    public Car(Engine engine) {
        this.engine = engine;
    public void start() {
        engine.start();
        System.out.println("Car started!");
@Component
public class Engine {
        System.out.println("Engine started!");
在这个例子中,Car类有一个对Engine的依赖关系。通过在构造方法上加上@Autowired注解,我们告诉Spring框架需要注入一个Engine实例。当我们调用car.start()时,Spring会自动将Engine实例注入到Car中,实现依赖注入的魔法。
切面编程的艺术
面向切面编程是Spring框架的另一项强大功能,它使得我们能够在不修改原有代码的情况下,通过横切关注点(cross-cutting concerns)来增强应用程序的功能。
让我们通过一个日志切面的例子来了解切面编程:
@Aspect
@Component
public class LoggingAspect {
    @Before("execution(* com.example.service.*.*(..))")
    public void logBefore(JoinPoint joinPoint) {
        System.out.println("Before method: " + joinPoint.getSignature().getName());
    @After("execution(* com.example.service.*.*(..))")
    public void logAfter(JoinPoint joinPoint) {
        System.out.println("After method: " + joinPoint.getSignature().getName());
在这个例子中,@Aspect注解表示这是一个切面类,通过在方法上使用@Before和@After注解,我们定义了在执行某个包中所有方法前后打印日志的逻辑。通过在Spring配置中启用切面,这些日志将自动地被添加到相应的方法中,而无需修改原有的业务逻辑。
注解的默契舞蹈
Spring框架提供了许多内置的注解,它们为我们提供了极大的便利。下面是一些常用的注解及其作用:
  • @Component: 用于标记一个类为Spring组件,由Spring自动管理。
  • @Autowired: 用于进行依赖注入。
  • @Service, @Repository, @Controller: 用于标记分别为服务、仓库和控制器的Spring组件。
  • @Configuration: 用于定义配置类,替代XML配置文件。
  • @Bean: 用于定义Spring Bean。
  • @Scope: 用于指定Bean的作用域。
  • @Value: 用于注入外部配置文件的值。
  • @RequestMapping: 用于处理HTTP请求的映射。
让我们通过一个完整的例子来展示这些注解的默契舞蹈:
@Controller
@RequestMapping("/user")
public class UserController {
    @Autowired
    private UserService userService;
    @GetMapping("/{id}")
    public ResponseEntity<User> getUserById(@PathVariable Long id) {
        User user = userService.getUserById(id);
        return ResponseEntity.ok(user);
    @PostMapping
    public ResponseEntity<User> createUser(@RequestBody User user) {
        userService.createUser(user);
        return ResponseEntity.status(HttpStatus.CREATED).body(user);
@Service
public class UserService {
    @Autowired
    private UserRepository userRepository;
    public User getUserById(Long id) {
        return userRepository.findById(id).orElse(null);
    public void createUser(User user) {
        userRepository.save(user);
@Repository
public interface UserRepository extends JpaRepository<User, Long> {
在这个例子中,@Controller注解标记UserController为Spring MVC的控制器,通过@RequestMapping指定了映射路径。@Service注解标记UserService为服务组件,而@Repository注解标记UserRepository为Spring的数据仓库。
通过@Autowired注解,我们将UserService和UserRepository注入到UserController和UserService中,实现了依赖注入。这种通过注解来声明组件和配置的方式,使得代码更加清晰,减少了样板代码,提高了开发效率。
自定义注解的魔法
除了Spring提供的内置注解外,我们还可以通过自定义注解来实现更灵活的功能。自定义注解为我们提供了在代码中添加自定义元数据的能力,从而实现更加精细的控制和逻辑。
让我们通过一个简单的例子来看看如何自定义注解:
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Target(ElementType.METHOD)
public @interface LogExecutionTime {
在这个例子中,我们定义了一个名为LogExecutionTime的注解,它标记在方法上,并在运行时保留。接下来,我们可以使用这个注解来记录方法的执行时间:
@Service
public class MyService {
    @LogExecutionTime
    public void performTimeConsumingOperation() {
        // 执行一些耗时的操作
通过结合AOP和自定义注解,我们可以在方法执行前后添加逻辑,实现更加灵活的功能。例如,我们可以在LogAspect切面类中定义在方法执行前后记录时间的逻辑:
@Aspect
@Component
public class LogAspect {
    @Around("@annotation(LogExecutionTime)")
    public Object logExecutionTime(ProceedingJoinPoint joinPoint) throws Throwable {
        long startTime = System.currentTimeMillis();
        Object proceed = joinPoint.proceed();
        long endTime = System.currentTimeMillis();
        System.out.println(joinPoint.getSignature() + " executed in " + (endTime - startTime) + "ms");
        return proceed;
在这个例子中,@Around注解表示在目标方法执行前后都会执行,通过@annotation(LogExecutionTime)指定了切入点为标记有LogExecutionTime注解的方法。通过这种方式,我们成功地在performTimeConsumingOperation方法执行前后记录了执行时间。
注解开发的小白教程
对于初学者而言,注解开发可能会显得有些晦涩难懂。但是只要理解了一些基本概念,就能够轻松地踏入注解的奇妙世界。
1. 注解的基本语法
注解的基本语法相对简单,通常以@符号开头,后面跟着注解的名称和一对圆括号。有些注解还需要在圆括号中添加一些参数。例如:
@AnnotationName(parameter = "value")
public class MyClass {
    // class body
2. 注解的作用范围
注解可以标记在类、方法、字段等不同的元素上,具体取决于注解的@Target注解定义。例如,@Target(ElementType.METHOD)表示该注解只能标记在方法上。
3. 注解的生命周期
注解的生命周期由@Retention注解定义,通常有三个生命周期:
  • RetentionPolicy.SOURCE: 注解仅在源代码中存在,编译时会被忽略。
  • RetentionPolicy.CLASS: 注解在源代码和编译后的字节码中存在,但在运行时会被忽略。
  • RetentionPolicy.RUNTIME: 注解在源代码、编译后的字节码和运行时都存在,可以在运行时通过反射获取。
4. 注解的处理方式
Spring框架通过使用AOP(面向切面编程)来处理注解。在底层,Spring通过扫描类路径中的组件,识别并处理标记有特定注解的类和方法。这种方式使得开发者无需手动处理注解,而是通过配置和约定实现自动化。
5. 常用的Spring注解
在Spring中,有一些常用的注解是我们开发中经常会遇到的,例如@Component、@Autowired、@Service、@Repository、@Controller等。了解这些注解的作用和用法,能够更好地理解和使用Spring框架。
结语
通过本篇博客,我们深入浅出地探索了使用Spring注解进行开发的奇妙之旅。从最基础的注解入门,到依赖注入、切面编程、内置注解、自定义注解,一步步揭开了注解的神秘面纱。希望通过这篇博客,你能更好地理解和运用Spring注解,为自己的项目注入更多灵活和强大的功能。在注解的世界里,让我们一起跳起默契的舞蹈,创造出更加优雅的代码!
作者信息
作者 : 繁依Fanyi
CSDN: https://techfanyi.blog.csdn.net
掘金:https://juejin.cn/user/4154386571867191
