【Spring 篇】注解之舞:Spring AOP的优雅表演
繁依Fanyi 发表于 2024/12/28 23:30:14 2024/12/28
【摘要】 欢迎来到Spring的代码舞台,在这里,我们将沉浸在一场注解之舞的盛宴中。今天我们将探讨如何使用注解方式实现Spring AOP,一种优雅而富有表现力的编程技术。 AOP的魅力在编程的舞台上,AOP(Aspect-Oriented Programming)是一种让代码更具模块性和可维护性的编程范式。它通过将横切关注点(Cross-cutting Concerns)从主要业务逻辑中抽离出来,形...
AOP的魅力
在编程的舞台上,AOP(Aspect-Oriented Programming)是一种让代码更具模块性和可维护性的编程范式。它通过将横切关注点(Cross-cutting Concerns)从主要业务逻辑中抽离出来,形成一个独立的模块——切面(Aspect)。而今我们将学会如何在Spring中使用注解方式实现AOP,为我们的代码世界增添一抹优雅的色彩。
注解的舞台布景
在Spring中,注解是一种优雅的表达方式,它将AOP的配置融入到代码中,让我们不再依赖XML文件。让我们先了解几个关键的注解,它们将在AOP的舞台上大放异彩。
切面(@Aspect)
在注解方式中,我们使用@Aspect注解来定义切面。切面包含了通知(Advice)和切点(Pointcut),是AOP的主角之一。
@Aspect
@Component
public class LoggingAspect {
    @Before("execution(* com.example.service.*.*(..))")
    public void logBefore(JoinPoint joinPoint) {
        // 前置通知的逻辑
        System.out.println("Before method: " + joinPoint.getSignature().getName());
    @After("execution(* com.example.service.*.*(..))")
    public void logAfter(JoinPoint joinPoint) {
        // 后置通知的逻辑
        System.out.println("After method: " + joinPoint.getSignature().getName());
在这个例子中,我们使用@Aspect注解定义了一个名为LoggingAspect的切面,并通过@Component注解将其交给Spring进行管理。在切面内部,我们使用@Before注解定义了前置通知,它将在com.example.service包下所有方法执行前执行;使用@After注解定义了后置通知,它将在这些方法执行后执行。
通知类型注解
在注解方式中,通知的类型由特定的注解表示,让我们分别了解一下。
1. 前置通知(@Before)
前置通知在连接点之前执行,用于预处理操作。
    // 前置通知的逻辑
在这个例子中,@Before注解表示这是一个前置通知,而括号中的参数是切点表达式,指定了在com.example.service包下所有方法执行前执行。
2. 后置通知(@After)
后置通知在连接点之后执行,用于后处理操作。
    // 后置通知的逻辑
在这个例子中,@After注解表示这是一个后置通知,同样指定了在com.example.service包下所有方法执行后执行。
3. 返回通知(@AfterReturning)
返回通知在连接点正常执行并返回结果后执行,用于处理返回结果。
@AfterReturning(pointcut = "execution(* com.example.service.*.*(..))", returning = "result")
public void logAfterReturning(JoinPoint joinPoint, Object result) {
    // 返回通知的逻辑
    System.out.println("After returning from method: " + joinPoint.getSignature().getName());
    System.out.println("Result: " + result);
在这个例子中,@AfterReturning注解表示这是一个返回通知,pointcut属性指定了切点表达式,returning属性指定了返回结果的参数名。
4. 异常通知(@AfterThrowing)
异常通知在连接点抛出异常时执行,用于处理异常情况。
@AfterThrowing(pointcut = "execution(* com.example.service.*.*(..))", throwing = "exception")
public void logAfterThrowing(JoinPoint joinPoint, Throwable exception) {
    // 异常通知的逻辑
    System.out.println("After throwing exception from method: " + joinPoint.getSignature().getName());
    System.out.println("Exception: " + exception.getMessage());
在这个例子中,@AfterThrowing注解表示这是一个异常通知,pointcut属性和throwing属性的用法同上。
5. 环绕通知(@Around)
环绕通知是最灵活的通知类型,可以在连接点前后执行额外的代码,并控制连接点的执行。
@Around("execution(* com.example.service.*.*(..))")
public Object logAround(ProceedingJoinPoint joinPoint) throws Throwable {
    // 环绕通知的逻辑
    Object result = joinPoint.proceed(); // 执行连接点
    return result;
在这个例子中,@Around注解表示这是一个环绕通知,方法参数ProceedingJoinPoint用于执行连接点。
舞者登场:实际应用示例
让我们通过一个实际的业务场景,演示如何使用注解方式实现AOP。假设我们有一个简单的购物车服务,我们想要在用户购物时记录购物车的处理时间和处理异常。
购物车服务
首先,我们创建一个购物车服务接口和实现类。
public interface ShoppingCartService {
    void addToCart(String userId, String productId, int quantity);
@Service
public class ShoppingCartServiceImpl implements ShoppingCartService {
    @Override
    public void addToCart(String userId, String productId, int quantity) {
        // 购物车逻辑
        System.out.println("Adding " + quantity + " " + productId + "(s) to the cart for user " + userId);
        if (productId.equals("invalidProduct")) {
            throw new RuntimeException("Invalid product added to the cart.");
购物车服务切面
然后,我们创建一个购物车服务切面,用于记录购物车服务的执行时间和处理异常。
@Aspect
@Component
public class ShoppingCartAspect {
    @Around("execution(* com.example.service.ShoppingCartService.addToCart(..))")
    public Object logShoppingCart(ProceedingJoinPoint joinPoint) throws Throwable {
        long startTime = System.currentTimeMillis();
        // 环绕通知的逻辑
        System.out.println("Before adding to cart...");
        try {
            System.out.println("After adding to cart...");
            long endTime = System.currentTimeMillis();
            System.out.println("Time taken to add to cart: " + (endTime - startTime) + " milliseconds");
            return result;
        } catch (Exception e) {
            System.out.println("Exception while adding to cart: " + e.getMessage());
            throw e;
在这个例子中,我们使用@Around注解定义了一个名为logShoppingCart的环绕通知。在通知内部,我们记录了添加购物车前后的信息,并计算了执行时间。如果在添加购物车时发生异常,我们捕获并记录异常信息,然后重新抛出异常。
配置和启用AOP
最后,在Spring Boot应用的主类上添加@EnableAspectJAutoProxy注解,启用AspectJ自动代理。
@SpringBootApplication
public class SpringAopAnnotationApplication {
        SpringApplication.run(SpringAopAnnotationApplication.class, args);
通过以上配置,我们成功地在购物车服务中应用了注解方式实现的AOP。当调用addToCart方法时,AOP会记录购物车处理的执行时间,并在出现异常时记录异常信息。这种方式使得我们能够在不修改购物车服务实现的情况下,增加额外的功能,保持了代码的清晰和可维护性。
舞台绽放:AOP的优势和应用场景
在注解的舞台上,AOP以一种轻盈而灵活的形式为我们呈现。让我们总结一下注解方式实现AOP的优势和适用场景。
优势
  1. 简洁明了: 注解方式让AOP配置更加直观,不再依赖于XML文件,代码更加清晰简洁。
  2. 灵活性: 注解方式使得AOP的配置更加灵活,可以更方便地应对不同场景的需求。
  3. 可读性: 切面和通知直接与业务代码结合,提高了代码的可读性和维护性。
应用场景
  1. 日志记录: 在方法执行前后记录日志信息,以便追踪代码执行流程。
  2. 事务管理: 实现对事务的自动开启、提交或回滚。
  3. 异常处理: 在出现异常时执行额外的逻辑,如记录异常信息、发送通知等。
  4. 性能监控: 监控方法的执行时间,识别性能瓶颈。
  5. 权限控制: 鉴权操作可以被封装在切面中,使得权限控制逻辑独立于业务逻辑。
  6. 缓存管理: 在方法执行前检查缓存,避免执行昂贵的操作。
舞者告别:结束语
在这个注解的舞台上,我们学会了如何使用注解方式实现Spring AOP。AOP为我们的代码世界增添了一抹优雅的色彩,让代码更加模块化、清晰和可维护。
愿你在编程的旅途中,能够在注解的舞台上舞出属于自己的优美编程之舞。让我们共同期待,注解的魔法继续为我们的代码世界奏响动人的旋律。在这个AOP的舞台上,愿你的代码之舞更加轻盈自如!
作者信息
作者 : 繁依Fanyi
CSDN: https://techfanyi.blog.csdn.net
掘金:https://juejin.cn/user/4154386571867191
