2024-12-28:求出出现两次数字的 XOR 值。用go语言,给定一个数组 nums,其中的数字出现的频率要么是一次,要么是
福大大架构师每日一题 发表于 2024/12/28 20:31:38 2024/12/28
【摘要】 2024-12-28:求出出现两次数字的 XOR 值。用go语言,给定一个数组 nums,其中的数字出现的频率要么是一次,要么是两次。请找出所有出现两次的数字,并计算它们的按位 XOR 值。如果没有数字出现两次,则返回 0。1 <= nums.length <= 50。1 <= nums[i] <= 50。nums 中每个数字要么出现过一次,要么出现过两次。输入:nums = [1,2,2,...
如果没有数字出现两次,则返回 0。
1 <= nums[i] <= 50。
输入:nums = [1,2,2,1]。
输出:3。
解释:
数字 1 和 2 出现过两次。1 XOR 2 == 3 。
答案2024-12-28:
chatgpt
题目来自leetcode3158。
大体步骤如下:
1.初始化变量:
1.1.set: 用于记录在数组中出现的数字的集合,以位掩码的方式表示。
1.2.setXor: 用于存储出现两次的数字的按位异或结果。
1.3.totalXor: 用于存储整个数组所有数字的按位异或结果。
2.遍历输入数组:
2.1.对于数组 nums 中的每个数字 num:
2.1.1.通过 totalXor 计算当前 num 的异或值。由于异或操作具有可逆性,相同的数字进行异或会抵消,因此在最后得到的 totalXor 将是所有数字的异或结果。
2.1.2.判断 set 中是否已经存在 num:
2.1.2.1.如果 set 中不包含 num(即 set 的第 num 位是 0),则需要将其加入 set,并在 setXor 中进行异或操作,这样 setXor 会记录下当前 num。
2.1.2.2.更新 set: 将 set 与 1 << num 进行按位或操作,表示 num 这个数字在集合中已经被记录过。
3.计算出现两次的数字的 XOR 值:
3.1.最终将 setXor 和 totalXor 进行异或操作以获取只在 nums 中出现两次的数字的异或值。这是因为 totalXor 中会包含重复的数字,而 setXor 中的数字在此之前已经异或了,最后得到的结果正好是出现两次的数字的异或。
4.返回结果:
4.1.如果没有数字出现两次,最后会返回 0。
4.2.返回 setXor ^ totalXor 值,即为所有出现两次数字的按位 XOR 值。
  • 时间复杂度:这个程序的时间复杂度是 O(n),其中 n 是数组 nums 的长度。因为我们只需遍历数组一次,所有的操作(异或、位操作)都是 O(1) 的常数时间复杂度。
  • 空间复杂度:总的额外空间复杂度是 O(1)。虽然我们使用了固定数量的变量(set, setXor, totalXor),但这些变量的空间需求是常量级别,不受输入大小影响。因此空间复杂度可以认为是 O(1)。
Go完整代码如下:
package main
import "fmt"
func duplicateNumbersXOR(nums []int) int {
	set:=0
	setXor:=0
	totalXor:=0
	for _, num := range nums {
        totalXor^=num
		if set&(1<<num)==0{
			setXor^=num
		set|=1<<num
	return setXor^totalXor
func main() {
    // 示例输入
    nums := []int{1, 2, 2, 1}
    result := duplicateNumbersXOR(nums)
    fmt.Println(result) // 输出: 3
Rust完整代码如下:
fn duplicate_numbers_xor(nums: &[i64]) -> i64 {
    let mut set = 0;
    let mut set_xor = 0;
    let mut total_xor = 0;
    for &num in nums {
        total_xor ^= num;
        if (set & (1 << num)) == 0 {
            set_xor ^= num;
        set |= 1 << num;
    set_xor ^ total_xor
fn main() {
    // 示例输入
    let nums = vec![1, 2, 2, 1];
    let result = duplicate_numbers_xor(&nums);
    println!("{}", result); // 输出: 3
