【C语言指南】sizeof与strlen的使用及其区别
倔强的石头_ 发表于 2024/12/27 22:20:40 2024/12/27
【摘要】 20 本文将介绍C语言中sizeof和strlen函数的用途、语法以及它们之间的区别。sizeof是一个编译时运算符,用于计算类型或对象所占用的字节大小;strlen是一个标准库函数,用于计算字符串的长度。
文章目录
一、 sizeof
1. sizeof简介
2.  sizeof的使用
3.  sizeof的使用注意事项
4.  sizeof用于数组
二、strlen()函数
三、区别
 示例1
 示例2
示例3
四、总结
一、 sizeof
1. sizeof简介
sizeof是一个编译时运算符,可用于任何变量名、类型名或常量值,当用于变量名或常量时,它不需要用圆括号。
它在编译时起作用,而不是运行时。
sizeof是⽤来计算sizeof的操作符数的类型长度的,单位是字节。
返回值是size_t 类型 在printf函数中使用%zd打印
sizeof 运算符的返回值,C语⾔只规定是⽆符号整数,并没有规定具体的类型,⽽是留给系统⾃⼰去决定, sizeof 到底返回什么类型。不同的系统中,返回值的类型有可能是unsigned int ,也有可能是 unsigned long ,甚⾄是 unsigned long long ,对应的 printf() 占位符分别是 %u 、 %lu 和 %llu 。这样不利于程序的可移植性。
C语⾔提供了⼀个解决⽅法,创造了⼀个类型别名 size_t ,⽤来统⼀表⽰ sizeof 的返回值类型。对应当前系统的 sizeof 的返回值类型,可能是 unsigned int ,也可能是unsigned long long
2.  sizeof的使用
sizeof用于类型时,格式为
sizeof(类型);
#include<stdio.h>
int main()
	printf("%zd\n", sizeof(char));
	printf("%zd\n", sizeof(_Bool));
	printf("%zd\n", sizeof(short));
	printf("%zd\n", sizeof(int));
	printf("%zd\n", sizeof(long));
	printf("%zd\n", sizeof(long long));
	printf("%zd\n", sizeof(float));
	printf("%zd\n", sizeof(double));
	printf("%zd\n", sizeof(long double));
	return 0;
 在VS2022 X64环境下运行结果为 (具体运行结果与环境不同有所差别)
​编辑
sizeof用于变量、常量或表达式时,格式为
sizeof(变量名);   或    sizeof  变量名
#include<stdio.h>
int main()
	int a = 10;
	printf("%zd\n", sizeof(a));
	printf("%zd\n", sizeof a);//a是变量的名字,可以省略掉sizeof后边的()
	printf("%zd\n", sizeof(int));//但类型不可以省略
	printf("%zd\n", sizeof(3 + 3.5));
	return 0;
 ​编辑
3.  sizeof的使用注意事项
至于为什么说sizeof是在编译时起作用,可以通过下面这个计算表达式的例子来证明
#include <stdio.h>
int main()
	short s = 2;
	int b = 10;
	printf("%zd\n", sizeof(s = b + 1));
	printf("s = %d\n", s);
	return 0;
 ​编辑
sizeof 在代码进行编译的时候,就根据表达式的类型确定了类型的长度,而表达式的执行却要在
程序运行期间才能执行,在编译期间已经将sizeof处理掉了,所以在运⾏期间就不会执行表达式了。
4.  sizeof用于数组
sizeof 数组名 得到的结果是整个数组的长度,即数组类型的长度 * 数组的元素个数
如果想要计算数组单个元素的长度,就使用 sizeof 数组名【下标】的方式
同时,再额外引申出来一点,如果想要得到数组元素的个数,只需要将上面两种计算公式结合起来,即 整个数组的长度/单个元素的长度
#include<stdio.h>
int main()
	int arr[10] = { 0 };
	printf("%zd\n", sizeof arr);  //结果为40
	printf("%zd\n", sizeof arr[0]);  //结果为4
    printf("%zd\n", sizeof arr/sizeof arr[0]); //结果为10
	return  0;
二、strlen()函数
strlen是一个库函数,参数是const char * str,即指针,这是strlen与sizeof的最大区别,它会把所有参数当作指针,同时遇到\0会停止,另外它只能计算字符的长度,不包括\0。
它的返回值也是size_t类型,返回的是\0之前的字符串长度
strlen函数的原型如下
size_t strlen ( const char * str );
#include<stdio.h>
int main()
	char arr[] = { "hello world!" };
	printf("%zd\n", strlen(arr)); //计算结果为12
	return 0;
三、区别
sizeof和strlen函数的主要区别在于它们计算的内容不同。
sizeof计算类型或对象所占用的字节大小,而strlen计算字符串的长度(不包括结尾的\0字符)。
相比之下,sizeof的功能要强大得多,因为其可以作用与类型 变量 常量 表达式,而strlen只能作用于指针
- sizeof计算的是类型或对象的大小,它是一个编译时运算符,所以在编译时就可以确定大小。
- strlen计算的是字符串的长度,它是一个标准库函数,需要在运行时计算。
 下面列举几个sizeof与strlen使用中比较典型的几个例子
 示例1
#include<stdio.h>
int main()
	printf("%zd\n", sizeof(arr)); //结果为13
	printf("%zd\n", strlen(arr));  //结果为12
	//这两者的区别在于sizeof会统计\0字符,因为其占了数组元素的一个位置
	return 0;
 在上面这种情况下,这两者的区别在于
而strlen不会统计\0字符
 示例2
#include<stdio.h>
int main()
	char arr[20] = { "hello world!" };
	printf("%zd\n", sizeof(arr)); //结果为20
	//sizeof计算是数组的长度,而不是实际使用的长度
	return 0;
 在上面这种情况下,这两者的区别在于
sizeof计算是数组的长度,而不是实际使用的长度,只要数组申请的是20个元素,那它始终就是20个字节的长度
而strlen这边,只会计算数组中实际有多少字符,与数组大小无关
示例3
#include<stdio.h>
int main()
	char arr[] = { 'a','b','c','d'};
	printf("%zd\n", sizeof(arr)); //结果为4
	printf("%zd\n", strlen(arr));  //结果为随机值
	return 0;
在上面这种情况,当字符数组中没有\0时
sizeof 依然是正常计算字符数组的长度
而strlen的计算结果会变得不可控,因为strlen只有遇到\0才会停下,此时当然是一个随机值
四、总结
sizeof和strlen函数在C语言中都用于计算大小,但它们计算的内容不同。sizeof是一个编译时运算符,用于计算类型或对象所占用的字节大小;strlen是一个标准库函数,用于计算字符串的长度。
