【C语言指南】printf()函数详解
倔强的石头_ 发表于 2024/12/27 22:06:40 2024/12/27
【摘要】 15 printf 函数在输出格式 format 的控制下,将其参数进行格式化,并在标准输出设备(显示器、控制台等)上打印出来。printf函数是C语言最常用且功能强大的库函数,搞明白printf函数能在工作中做到事半功倍的效果
 文章目录
(本篇内容全面,篇幅较长,建议收藏,方便查阅)
1.printf函数的语法简介
1.1 函数原型
1.2 头文件
1.3 返回值
1.4 参数
1.5 附加参数
2. 转换说明符
2.1 转换说明符表:
2.2 常见的转换说明符用法示例
3.输出格式控制
3.1 标志(flags)
3.2 最小宽度(width)
3.3 精度(.precision)
3.4 类型长度(length)
4.其他问题
4.1 转义字符
4.2  printf语句输出过长时的解决办法
参考资料
1.printf函数的语法简介
printf 是指格式化输出函数,主要功能是向标准输出设备按规定格式输出信息。
printf 是C语言标准库函数,定义于头文件 <stdio.h>。
printf 函数的一般调用格式为:printf("<格式化字符串>", <参量表>) 。输出的字符串除了可以是字母、数字、空格和一些数字符号以外,还可以使用一些转义字符表示特殊的含义
1.1 函数原型
int printf( const char *format, ... );
1.2 头文件
<stdio.h>
1.3 返回值
如果函数执行成功,则返回所打印的字符总数,如果函数执行失败,则返回一个负数。
注意:返回的字符总数将空格和 \n等转义字符都包括在内
#include<stdio.h> //使用printf函数需要包含的头文件
int main()
	int a = printf("hello world!\n");
	printf("%d\n", a);
	return 0;
 ​编辑
1.4 参数
参数format -- 是格式控制字符串,包含了两种类型的对象:普通字符和转换说明 。
普通字符:在输出时,普通字符将原样不动地复制到标准输出。
转换说明:转换说明并不直接输出而是用于控制 printf 中参数的转换和打印。每个转换说明都由一个百分号字符(%)开始,以转换说明符结束,从而说明输出数据的类型、宽度、精度等。
1.5 附加参数
  • 附加参数的简介:根据不同的 format 字符串,函数可能需要一系列的附加参数,每个参数包含了一个要被插入的值,替换了 format 参数中指定的每个 % 标签。关于附加参数,既可以是变量,也可以是常量。
  • 附加参数的位置:printf()函数的普通字符和转换说明放在" "双引号内,附加参数放在双引号外,每个附加参数之间用逗号隔开
  • 附加参数的个数:printf() 的附加参数与转换说明符是⼀⼀对应关系,如果有 n 个转换说明符, printf() 的参数就应该有 n + 1 个。如果参数个数少于对应的转换说明符, printf() 可能会输出内存中的任意值。
printf()函数的参数和附加参数是非常重要的部分,对于理解更深层次的内容是基础
 关于参数和附加参数的示例:
#include<stdio.h>
int main()
	printf("2");
	printf("abc");
	//打印普通字符
	printf("\n");
	//打印转义字符
	printf("%d peoples are saying %s\n", 2, "hello world");
	//peoples are saying 为普通字符,直接输出
	//%d 和 %s是转换说明符,分别对应附加参数——整型常量2 和字符串常量hello world
	int a = 2;
	char arr[] = "hello world";
	printf("%d peoples are saying %s\n", a, arr);
	//%d 和 %s是转换说明符,分别对应附加参数——整型变量a 和字符数组arr
	return 0;
​编辑
2. 转换说明符
注:转换说明符又被称为 格式控制符、格式占位符、占位符等,不同的名字所代表的含义是相同的
printf 的格式控制字符串 format 中的转换说明组成如下,其中 [ ] 中的部分是可选的,但%
和转换说明符是必不可少的:
%[flags][width][.precision][length]specifier,即:%[标志][最小宽度][.精度][类型长度]转换说明符
转换说明符(specifier)用于规定输出数据的类型,含义如下:
2.1 转换说明符表:
说明符(specifier)
对应数据类型
描述
d / i
int
输出类型为有符号的十进制整数,i 是老式写法
o
unsigned int
输出类型为无符号八进制整数(没有前导 0)
u
unsigned int
输出类型为无符号十进制整数
x / X
unsigned int
输出类型为无符号十六进制整数,x 对应的是 abcdef,X 对应的是 ABCDEF(没有前导 0x 或者 0X)
f / lf
double
输出类型为十进制表示的浮点数,默认精度为6(lf 在 C99 开始加入标准,意思和 f 相同)
e / E
double
输出类型为科学计数法表示的数,此处 "e" 的大小写代表在输出时用的 “e” 的大小写,默认浮点数精度为6
g
double
根据数值不同自动选择 %f 或 %e,%e 格式在指数小于-4或指数大于等于精度时用使用
G
double
根据数值不同自动选择 %f 或 %E,%E 格式在指数小于-4或指数大于等于精度时用使用
c
char
输出类型为字符型。可以把输入的数字按照ASCII码相应转换为对应的字符
s
char *
输出类型为字符串。输出字符串中的字符直至遇到字符串中的空字符(字符串以 '\0‘ 结尾,这个 '\0' 即空字符)或者已打印了由精度指定的字符数
p
void *
以16进制形式输出指针
不转换参数
不进行转换,两个%表示输出一个字符‘%’(百分号)本身
n
int *
到此字符之前为止,一共输出的字符个数,不输出文本
2.2 常见的转换说明符用法示例
#include<stdio.h>
int main()
	printf("%d\n", 10);//有符号整型十进制
	printf("%u\n", 10);//无符号整型十进制
	printf("%o\n", 10);//无符号整型八进制
	printf("%x\n", 10);//无符号整型十六进制小写
	printf("%X\n", 10);//无符号整型十六进制大写
	printf("%f\n", 10.0);//浮点型(包括float 和 double)
	printf("%c\n", 'a');//字符型
	printf("%s\n", "abc");//字符串
	int a = 1;
	printf("%p\n", &a);//指针型,输出地址
	return 0;
 ​编辑
3.输出格式控制
3.1 标志(flags)
标志(flags)用于规定输出样式,含义如下:
标志 描述
- 在给定的字段宽度内左对齐;          右对齐是默认值(请参阅宽度子说明符)。
+ 强制在结果前面加上加号或减号(+ 或 -),即使对于正数也是如此。默认情况下,只有负数前面带有 - 符号。
(空格) 如果不写符号,则在值之前插入一个空格。
# 与 o、x 或 X 说明符一起使用时,对于不为零的值,该值前面分别带有 0、0x 或 0X。
与 e、E、f、F、g 或 G 一起使用时,即使后面没有更多数字,它也会强制写入的输出包含小数点。默认情况下,如果没有数字跟随,则不写入小数点。
0 指定填充时,用零 (0) 而不是空格填充数字(请参阅宽度子说明符)。
#include<stdio.h>
int main()
	printf("%-d\n", 10);//左对齐格式
	printf("%+d\n", 10);//正数输出带正号
	printf("% d\n", 10);//在值之前插入一个空格
	printf("%#x\n", 10);//输出时带进制符号
	printf("%05d\n", 10);//使用数字0填充宽度
	return 0;
 ​编辑
3.2 最小宽度(width)
最小宽度(width)用于控制显示字段的宽度,用十进制整数来表示输出的最少位数。若实际位数多于指定的宽度,则按实际位数输出,若实际位数少于定义的宽度则补以空格或0。
取值和含义如下:
width(最小宽度)
字符名称
描述
digit(n)
数字
字段宽度的最小值,如果输出的字段长度小于该数,结果会用前导空格填充;如果输出的字段长度大于该数,结果使用更宽的字段,不会截断输出
星号
宽度在 format 字符串中规定位置未指定,使用星号标识附加参数,指示下一个参数是width
#include<stdio.h>
int main()
	printf("%5d\n", 6);//要求最小输出5位,默认右对齐,用空格填充
	printf("%05d\n", 6);//也可以运用上面的标志符号  使用0填充
	printf("%*d\n", 5, 6);//填充字符用星号指代 内容对应后面的附加参数
	printf("%0*d\n", 5, 6);
	return 0;
 输出结果:
​编辑
3.3 精度(.precision)
 精度(.precision)用于指定输出精度,以“.”开头,后跟十进制整数
取值和含义如下:
.precision(精度)
字符名称
描述
.digit(n)
点+数字
对于整数说明符(d、i、o、u、x、X):precision 指定了要打印的数字的最小位数。如果写入的值短于该数,结果会用前导零来填充。如果写入的值长于该数,结果不会被截断。精度为 0 意味着不写入任何字符;
对于 e、E 和 f 说明符:要在小数点后输出的小数位数;
对于 g 和 G 说明符:要输出的最大有效位数;
对于 s 说明符:要输出的最大字符数。默认情况下,所有字符都会被输出,直到遇到末尾的空字符;
对于 c 说明符:没有任何影响;
当未指定任何精度时,默认为 1。如果指定时只使用点而不带有一个显式值,则标识其后跟随一个 0。
点+星号
精度在 format 字符串中规定位置未指定,使用点+星号标识附加参数,指示下一个参数是精度
#include<stdio.h>
int main()
	printf("%.6d\n", 3);//对于整型,相当于限制输出位数 不足补0
	printf("%.6f\n", 3.1415926);//对于浮点型,限制小数点后位数,超出截断
	printf("%.6f\n", 3.14);//不足补0
	printf("%.6g\n", 3.1415926);//对于g和G,限制总的输出位数
	printf("%.6s\n", "abcd efgh");//限制字符串的输出长度,空格计算在内
	printf("%.6s\n", "abcd\0efgh");//遇到\0停止
	printf("%.f\n", 3.1415926);//如果只有小数点没有数字,默认为保留0位
	return 0;
 运算结果如下:
 ​编辑
3.4 类型长度(length)
类型长度(length)用于控制待输出整型数据的数据类型长度,取值和含义如下:
length(类型长度)
描述
h
参数被解释为短整型或无符号短整型(仅适用于整数说明符:i、d、o、u、x 和 X)
l
参数被解释为长整型或无符号长整型,适用于整数说明符(i、d、o、u、x 和 X)及说明符 c(表示一个宽字符)和 s(表示宽字符字符串)
#include<stdio.h>
int main()
	printf("%d\n", 12345678);//正常打印
	printf("%hd\n", 12345678);//解释为短整型输出(可能会丢失数据)
	printf("%hd\n", 1234);//解释为短整型输出
	printf("%ld\n", 12345678);//解释为长整型输出
	return 0;
 ​编辑
4.其他问题
4.1 转义字符
关于转义字符的问题请查看这篇博客,本文不再重复介绍
转义字符使用详解【C语言】-CSDN博客
当一条printf语句中的输出内容过长时,放在一行内显示,阅读很不方便,而且很不美观,甚至于不能在一行放下
此时有三种解决方法如下:
  • 方法一    使用多个printf语句
  • 方法二    在需要换行的地方使用   反斜杠+回车  注意第二行必须从最左侧开始
  • 方法三    字符串拼接的方式  将多段内容放在不同的双引号内 两个双引号之间使用回车
#include<stdio.h>
int main()
	//方法一 使用多个printf语句
	printf("Writes the C string pointed");
	printf(" by format to the standard output\n");
	//方法二 反斜杠+回车  注意第二行必须从最左侧开始
	printf("Writes the C string pointed \
	//方法三 字符串拼接的方式
	// 将多段内容放在不同的双引号内 两个双引号之间使用回车
	printf("Writes the C string pointed "
		"by format to the standard output\n");
	return 0;
​编辑
参考资料
printf - C++ Reference (cplusplus.com)
 printf(格式化输出函数)_百度百科 (baidu.com)
