【Spring 篇】MyBatis API:舞动的数据之歌
繁依Fanyi 发表于 2024/12/27 17:30:43 2024/12/27
【摘要】 欢迎来到MyBatis的API大舞台,在这里,数据将会成为一曲动听的歌谣,舞动着各种姿态。无论你是初次踏入数据舞池的小白,还是想要提升自己的数据舞者,这篇博客将引导你深入了解MyBatis API的魅力,让你成为数据的优雅舞者。 舞台1:MyBatis的简单概述在我们深入MyBatis API之前,让我们简单了解一下MyBatis。MyBatis是一款优秀的持久层框架,它将SQL语句和Jav...
舞台1:MyBatis的简单概述
在我们深入MyBatis API之前,让我们简单了解一下MyBatis。MyBatis是一款优秀的持久层框架,它将SQL语句和Java代码结合得天衣无缝。通过MyBatis,我们可以使用XML或注解来定义SQL映射,轻松实现数据库操作。
场景1:数据库交互的开发步骤
在MyBatis中,我们通常需要完成以下开发步骤:
步骤1:创建数据模型
首先,我们需要创建一个数据模型,用于映射数据库表。比如,假设我们有一个用户表:
CREATE TABLE user (
  id INT PRIMARY KEY,
  username VARCHAR(50),
  age INT
那么,我们需要创建一个对应的Java类:
public class User {
    private int id;
    private String username;
    private int age;
    // 省略getter和setter
步骤2:编写Mapper XML文件
接下来,我们需要编写一个Mapper XML文件,定义SQL语句和Java方法的映射。在UserMapper.xml中:
<!-- 查询用户信息 -->
<select id="getUserById" resultType="User" parameterType="int">
  SELECT * FROM user WHERE id = #{id}
</select>
步骤3:配置MyBatis
在mybatis-config.xml中配置数据源和Mapper:
<configuration>
  <environments default="development">
    <environment id="development">
      <transactionManager type="JDBC"/>
      <dataSource type="POOLED">
        <property name="driver" value="com.mysql.cj.jdbc.Driver"/>
        <property name="url" value="jdbc:mysql://localhost:3306/mybatis_demo"/>
        <property name="username" value="root"/>
        <property name="password" value="password"/>
      </dataSource>
    </environment>
  </environments>
  <mappers>
    <mapper resource="com/example/mapper/UserMapper.xml"/>
  </mappers>
</configuration>
步骤4:使用SqlSessionFactory创建SqlSession
InputStream inputStream = Resources.getResourceAsStream("mybatis-config.xml");
SqlSessionFactory sqlSessionFactory = new SqlSessionFactoryBuilder().build(inputStream);
SqlSession sqlSession = sqlSessionFactory.openSession();
步骤5:获取Mapper接口的实现类
UserMapper userMapper = sqlSession.getMapper(UserMapper.class);
步骤6:执行数据库操作
User user = userMapper.getUserById(1);
System.out.println(user.getUsername());
步骤7:关闭SqlSession
sqlSession.close();
通过这些步骤,我们完成了与数据库的交互。接下来,我们将深入MyBatis API的各个方面,让你更深入地理解和使用。
场景2:MyBatis的核心API
MyBatis的核心API主要包括SqlSessionFactory、SqlSession和Mapper。接下来,我们将逐个进行解析。
API1:SqlSessionFactory
SqlSessionFactory是MyBatis的核心接口之一,它负责创建SqlSession实例。
示例代码:
API2:SqlSession
SqlSession是MyBatis的数据库会话接口,用于执行SQL语句、获取Mapper接口的实现类等操作。
示例代码:
API3:Mapper
Mapper接口是我们定义SQL映射的关键,它包含了与数据库交互的方法。
示例代码:
场景3:MyBatis的动态SQL
MyBatis提供了强大的动态SQL功能,能够根据不同的条件生成不同的SQL语句。
动态SQL示例:
<!-- 动态查询用户信息 -->
<select id="getUserByCondition" resultType="User" parameterType="User">
  SELECT * FROM user
  <where>
    <if test="id != null">
      AND id = #{id}
    </if>
    <if test="username != null">
      AND username = #{username}
    </if>
    <if test="age != null">
      AND age = #{age}
    </if>
  </where>
</select>
这个动态SQL语句能够根据传入的User对象生成不同的查询条件。
场景4:MyBatis的插件机制
MyBatis的插件机制允许我们在SQL语句执行的不同阶段插入自定义逻辑,扩展MyBatis的功能。
插件示例:
@Intercepts({
  @Signature(type = Executor.class, method = "update", args = {MappedStatement.class, Object.class})
public class MyInterceptor implements Interceptor {
  @Override
  public Object intercept(Invocation invocation) throws Throwable {
    // 执行前逻辑
    Object result = invocation.proceed();
    // 执行后逻辑
    return result;
  @Override
  public Object plugin(Object target) {
    return Plugin.wrap(target, this);
  @Override
  public void setProperties(Properties properties) {
    // 配置插件属性
这个插件示例定义了一个拦截update方法的插件,我们可以在执行SQL语句前后插入自定义逻辑。
小结:数据之歌的优雅旋律
MyBatis API就像一场华丽的数据之舞,让你能够轻松地与数据库交互,灵活地定义SQL映射,动态地生成SQL语句,甚至还能扩展其功能。通过这篇博客,希望你能够感受到MyBatis API的优雅之处,成为数据之歌的舞者,用代码奏响动人的旋律。让我们一起跳动起来,舞动数据的美妙之歌。
作者信息
作者 : 繁依Fanyi
CSDN: https://techfanyi.blog.csdn.net
掘金:https://juejin.cn/user/4154386571867191
