EMQX从搭建到作用于MQTT
EMQX与MQTT的关系
EMQX(Erlang MQTT Broker)是一个开源的高性能、分布式 MQTT 消息代理服务器,专门用于实现 MQTT 协议的消息传递。MQTT(Message Queuing Telemetry Transport)则是一种轻量级的、发布/订阅模式的消息传输协议,通常用于物联网(IoT)设备之间的通信。
二者关系如下:
1. 协议与实现:MQTT 是一种协议,定义了消息发布、订阅、分发的标准;而 EMQX 是基于此协议实现的消息代理服务。EMQX 支持 MQTT 3.1、3.1.1 和 5.0 版本的协议。
2. 应用场景:EMQX 被用作 MQTT 协议的消息代理,广泛应用于需要大量设备接入、消息传输高并发的物联网场景,如智慧城市、智能家居和工业自动化等。
3. 分布式和高可用性:相比于一些单节点 MQTT 代理,EMQX 支持分布式架构,具备高可用性和高扩展性,适合大规模 IoT 场景。
简而言之,EMQX 是一个符合 MQTT 标准协议的服务器实现,用于物联网环境中需要高并发和大规模消息传输的应用。
EMQX搭建
docker搭建
docker run -d --name emqx -p 1883:1883 -p 8083:8083 -p 8084:8084 -p 8883:8883 -p 18083:18083 -v /acowbo/emqx/data:/opt/emqx/data -v /acowbo/emqx/log:/opt/emqx/log --user root emqx/emqx:5.8.1
这里不指定–user,会报权限问题,但是指定了又相对不安全,如果是生产环境建议赋权或者另辟蹊径
端口说明
EMQX 服务器通常使用以下 4 个主要端口,每个端口负责不同的功能模块
1883 端口
- 作用:这是 MQTT 协议的标准端口,负责接收客户端基于 MQTT 的连接请求。
- 特点:不支持加密,适合内网或者无需加密的连接方式。客户端连接时不需要 SSL 或 TLS 配置。
- 典型应用:主要用于 IoT 设备、应用程序、传感器等连接到 MQTT 服务器,并进行数据发布或订阅。
8883 端口
- 作用:这是 MQTT 协议的加密端口,和 1883 端口的功能一致,但支持 SSL/TLS 加密。
- 特点:适合在公网或需要加密通信的场景下使用。确保了传输过程中消息的保密性和完整性。
- 典型应用:当设备或客户端在公网中传输敏感数据时,使用 8883 端口能提供更好的安全性。
8083 端口
- 作用:这是基于 WebSocket 的 MQTT 连接端口,允许 Web 应用(如浏览器客户端)通过 WebSocket 协议连接到 MQTT 服务器。
- 特点:适用于浏览器等支持 WebSocket 的应用程序。使用非加密连接,不需要 SSL/TLS。
- 典型应用:通过网页或者 Web App 客户端与 EMQX 进行通信,适合物联网管理平台等前端可视化系统连接到 EMQX。
8084 端口
- 作用:这是 WebSocket 连接的加密端口,提供基于 WebSocket 的 MQTT 连接,并支持 SSL/TLS 加密。
- 特点:与 8083 类似,但支持加密,适合对外提供服务的应用场景,能保证传输数据的安全性。
- 典型应用:需要 WebSocket 加密的场景,例如 Web 应用在公网访问 EMQX 时,用于与物联网设备安全通信。
18083端口
- **作用:**web访问,在浏览器中输入 http://<your-ip>:18083 即可访问 EMQX 的 Dashboard 页面
- 功能:
- 连接管理:查看当前连接的客户端信息,包括连接数、连接状态等。
- 主题监控:查看和管理订阅的主题,监控消息发布和接收情况。
- 规则引擎:配置数据处理规则,实现消息过滤、转发等操作。
- 统计信息:查看系统的性能指标,例如吞吐量、内存使用情况等
- 配置和管理:可以配置认证、权限控制、插件等,方便维护和管理集群。
- 默认登录信息admin:public
为了系统安全,建议首次登录后尽快修改默认密码。
成功示意图
忘记密码
如果忘记密码需要进入容器进行修改,执行命令如下
./bin/emqx_ctl admin password admin 密码
MQTTX模拟实现生产消费
MQTTX 是一款开源的 MQTT 客户端应用程序,用于调试和测试 MQTT 连接。它支持常用的 MQTT 功能,可以帮助开发者在开发物联网(IoT)和消息传递系统时便捷地测试 MQTT 消息传输和主题订阅。主要特点包括:
- 多平台支持:MQTTX 支持 Windows、macOS 和 Linux 系统,方便跨平台使用。
- 图形界面:与基于命令行的 MQTT 客户端不同,MQTTX 提供了直观的 GUI,可以轻松配置和管理多个 MQTT 连接。
- 主题订阅与发布:可以快速创建和测试主题的订阅和消息的发布,以查看消息是否能够正常发送和接收。
- 支持多种 MQTT 版本:MQTTX 支持常见的 MQTT 协议版本(如 3.1、3.1.1 和 5.0),并提供客户端 ID、保持连接(Keep Alive)、QoS、遗嘱消息等常用配置项。
通过 MQTTX,用户可以轻松测试 MQTT 服务器的连接性和功能,非常适合调试 MQTT 应用的消息传递。
使用MQTTX创建生产者,消费者,主题
可以在刚刚搭建的EMQX中看到这两个
借用第一张图说明一下关于订阅主题的说明
在 MQTT 协议中,消费者(也称“订阅者”)需要订阅主题以接收消息,而生产者(也称“发布者”)不需要订阅主题。生产者直接向主题发送消息,消费者则订阅该主题并等待接收消息。以下是两者的角色细分:
生产者(发布者):
- 负责向某个主题发布消息,例如 testtopic/acowbo。
- 只需指定要发布的主题和内容,而不需要订阅主题。
消费者(订阅者):
- 订阅生产者发布的主题,例如 testtopic/#。
- 通过订阅主题,消费者会接收该主题下所有匹配的消息。
主题通配符详解
在 MQTT 中,testtopic/# 是一个通配符主题,用于匹配以 testtopic 开头的所有主题。例如:
• testtopic/temperature
• testtopic/humidity
• testtopic/sensor/1
• testtopic/sensor/2/data
通配符 # 是多层次通配符,可以匹配它前面的主题层级及之后的所有子层级主题,因此订阅 testtopic/# 意味着将收到 testtopic 下所有子主题发布的消息。
通配符规则
在 MQTT 中,通配符订阅有两种形式:
1. #:多层次匹配,适用于所有层级。例如,a/# 可以匹配 a/b、a/b/c 等。
2. +:单层次匹配,仅匹配某一层。例如,a/+ 可以匹配 a/b,但不匹配 a/b/c。
testtopic/# 的使用适合场景是,应用中需要监听整个testtopic主题下所有的子主题数据。
QOS详解
MQTT(消息队列遥测传输)是一种轻量级的消息传输协议,常用于物联网(IoT)应用。MQTT提供了不同的服务质量(Quality of Service,简称QoS)级别,以满足不同场合下对消息传递可靠性的需求。QoS级别分为三个主要类型:
1. QoS 0 - 至多一次(At most once)
- 特性:消息发送后不进行确认,消息可能丢失或重复,但不会重复发送。
- 适用场景:用于对消息可靠性要求不高的场景,如传感器数据的定期上报,丢失少量数据不会影响整体系统的功能。
- 优点:响应速度快,资源消耗低。
- 缺点:可能会丢失消息,不保证到达。
2. QoS 1 - 至少一次(At least once)
- 特性:发送方会等待接收方的确认,如果未收到确认,发送方会重新发送该消息。这意味着消息至少会被送达一次,但可能会出现重复消息。
- 适用场景:在对消息丢失有一定容忍度的情况下,使用此级别是比较合适的,如重要数据的传输,但不希望丢失。
- 优点:保证消息至少到达一次,降低了丢失的可能性。
- 缺点:可能导致消息重复,需要在接收方进行去重操作。
3. QoS 2 - 只有一次(Exactly once)
- 特性:这是最高的QoS级别,确保每条消息只会被传递一次,使用四步握手协议来保证消息的唯一性。
- 适用场景:适用于对数据准确性要求极高的场景,如金融交易等,这类应用需要确保每一条消息都不会被丢失或重复。
- 优点:消除了重复消息的可能性,确保了消息的唯一性和准确性。
- 缺点:实现复杂,性能开销较大,导致延迟增加。
选择适当的QoS级别取决于具体的应用需求和网络环境。一般来说:
- 如果对消息丢失不敏感,选择QoS 0。
- 如果需要确保消息到达但可以容忍重复,选择QoS 1。
- 如果对消息的准确性和唯一性有严格要求,选择QoS 2。
在设计MQTT应用时,应综合考虑应用场景、网络状况和资源消耗,以选择合适的QoS设置。
