终于不用再问运维要日志文件了
一只牛博 发表于 2024/12/27 15:14:19 2024/12/27
【摘要】 有话说不知道大家是否和我一样每次去接第三方数据,或者说推数据给第三方的时候都会打印日志,随后屁颠屁颠的去找运维要日志文件,看是否推送成功。应该有不少人是这样的,日志打印都放到某一个日志文件夹下,每次找日志都很麻烦存在的问题:会有很多日志文件产生(实时性很强的或者说数据大的)不容易定位数据如果日志文件你可以查看(有权限)还好,如果你不能查看,每次都要去麻烦别人不好分类或者发现问题(第三方很多...
有话说
存在的问题:
  1. 会有很多日志文件产生(实时性很强的或者说数据大的)
  2. 不容易定位数据
  3. 如果日志文件你可以查看(有权限)还好,如果你不能查看,每次都要去麻烦别人
  4. 不好分类或者发现问题(第三方很多,数据偶尔会断掉)
如果你所在公司比较厉害,可能使用如下方法
  1. 使用数据库来存储(单表数据会很大)
  2. 专用的日志系统 从零开始,用Docker-compose打造SkyWalking、Elasticsearch和Spring Cloud的完美融合
还有很多比较牛X的方法大家可以推荐一哈
构思
基础逻辑如下
为什么使用@after通知
在 AOP(Aspect-Oriented Programming)中,after 和 afterReturning 是两种常见的后置通知,它们的执行时机有所不同:
after(后置通知)
  • 执行时机:方法执行 结束后 无论结果如何(正常返回、抛出异常等),都会执行。
  • 适合用于清理资源或记录日志等不依赖方法结果的操作。
  • 示例
    @After("execution(* com.example.service.*.*(..))")
    public void afterAdvice() {
        System.out.println("After method execution");
    • 不管方法是成功返回还是抛出了异常,都会打印日志。
afterReturning(返回通知)
  • 执行时机:方法执行 成功返回结果后 才会执行(即未抛出异常时)。
  • 适合用于需要处理方法返回值的场景。
  • 示例
    @AfterReturning(pointcut = "execution(* com.example.service.*.*(..))", returning = "result")
    public void afterReturningAdvice(Object result) {
        System.out.println("Method returned with result: " + result);
    • 只有方法正常返回时才会打印结果日志。
谁更“后”一点?
  • after 比 afterReturning 更后
    ,因为:
    • afterReturning 只会在方法正常返回后执行;
    • after 无论方法是正常返回还是抛出异常,都会在方法执行完成的最后时刻触发。
执行时机对比
以下是执行流程示例:
方法执行的四种阶段:
  1. 前置通知:@Before
  2. 目标方法执行
  3. 后置通知
    • 如果是正常返回:@AfterReturning -> @After
    • 如果是异常:@AfterThrowing -> @After
对比:
通知类型 执行条件 触发时机
@After 无论方法是否抛异常 方法执行结束后
@AfterReturning 方法正常返回时才触发 方法执行结束后
示例说明
假设目标方法如下:
public String testMethod() {
    return "success";
  1. 如果执行正常:
    • 执行顺序: @Before -> 方法体 -> @AfterReturning -> @After
  2. 如果方法抛出异常:
    • 执行顺序: @Before -> 方法体 -> @AfterThrowing -> @After
  • @After 的触发范围更广,始终是最后一个执行的通知。
  • @AfterReturning 只在方法正常返回时触发,发生在 @After 之前。
为什么使用先创建表
如果我们采用的是时间纬度的分表,可以创建12个表对应的12个月,如果采用实时创建的话对于创建时机可能要仔细定夺,所以还不如直接给它创建完
注解实现
package com.todoitbo.baseSpringbootDasmart.annotation;
import java.lang.annotation.*;
 * 自定义操作日志注解
 * @author bo
@Target(ElementType.METHOD)
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Documented
public @interface  SysLog {
     * 功能模块
     * @return java.lang.String
    String operModule() default "";
     * 请求类型
    String operType() default "";
     * description: describe
     * @since 2024/11/22
    String describe() default "";
AOP实现
  * 设置操作日志切入点 记录操作日志 在注解的位置切入代码
@Pointcut("@annotation(com.todoitbo.baseSpringbootDasmart.annotation.SysLog)")
public void operLogPointCut() {
  * 正常返回通知,拦截用户操作日志,连接点正常执行完成后执行, 如果连接点抛出异常,则不会执行
  * @param joinPoint 切入点
  * @param keys      返回结果
@AfterReturning(value = "operLogPointCut()", returning = "keys")
public void saveOperLog(JoinPoint joinPoint, Object keys) {
  // 获取RequestAttributes
  RequestAttributes requestAttributes = RequestContextHolder.getRequestAttributes();
  // 从获取RequestAttributes中获取HttpServletRequest的信息
  HttpServletRequest request = (HttpServletRequest) requestAttributes
    .resolveReference(RequestAttributes.REFERENCE_REQUEST);
  // 获取用户信息
  SysLoginInfo sysLoginInfo = LoginContextUtil.getSysLoginInfo();
  SysOperationLog sysOperationLog = new SysOperationLog();
  try {
    // 从切面织入点处通过反射机制获取织入点处的方法
    MethodSignature signature = (MethodSignature) joinPoint.getSignature();
    // 获取切入点所在的方法
    Method method = signature.getMethod();
    // 获取操作
    SysLog opLog = method.getAnnotation(SysLog.class);
    if (opLog != null) {
      sysOperationLog.setOpDescribe(opLog.describe());
      sysOperationLog.setModule(opLog.operModule());
    // 获取请求的类名
    String className = joinPoint.getTarget().getClass().getName();
    // 获取请求的方法名
    String methodName = method.getName();
    methodName = className + "." + methodName;
    sysOperationLog.setId(IdUtil.getSnowflake().nextId());
    sysOperationLog.setMethod(methodName);
    sysOperationLog.setRequest(JSONObject.toJSONString(joinPoint.getArgs()));
    sysOperationLog.setResponse(JSONObject.toJSONString(keys));
    sysOperationLog.setUrl(request.getRequestURI());
    sysOperationLog.setIp(IpUtil.getIpAddr(request));
    sysOperationLog.setUserId(ObjectUtil.isNotEmpty(sysLoginInfo) ? sysLoginInfo.getSysUser().getId() : 0);
    sysOperationLog.setUserName(ObjectUtil.isNotEmpty(sysLoginInfo) ? sysLoginInfo.getSysUser().getUserName() : "无登录信息!");
    sysOperationLogService.insertSysOperationLog(sysOperationLog);
  } catch (Exception e) {
    throw new BusinessException("保存操作日志失败!");
效果展示
依次调用post和get方法
