【快递单号自动识别快递公司,查询物流信息-智能单号识别API接入指南】
kwan的解忧杂货铺 发表于 2024/12/26 23:58:52 2024/12/26
【摘要】 一.输入快递单号自动识别快递公司的方法在快递查询的过程中,很多时候我们只有一个单号信息,并不确认是哪个快递公司运送的快递,这个时候去查询快递信息就比较麻烦.通过快递 100 的智能单号识别 API 可以根据我们提供的快递单号,智能判断单号所归属的快递公司,结合物流查询 API 可以一键根据单号查询快递信息。物流查询 API 介绍可以参考我之前的这篇文章(链接)。接入快递 100 的智能单号...
一.输入快递单号自动识别快递公司的方法
接入快递 100 的智能单号识别接口后,对于要售后查物流的消费者来说,他们输入快递单号就能动态提示单号所属的快递公司,快速查看物流信息。
image-20241224200903492
对于电商商家来说,在后台系统录入快递单号后可以自动识别所属的快递公司,如果无法识别可能是输入了错误的快递单号,来检验快递单号的正确性,减少录入失误。结合之前介绍过的物流查询 API,可以快速查询物流轨迹信息。
接下来给大家分享一下智能单号接口的接入流程,以及来实际测试下接口效果。
二.前期准备工作
在对接快递 100 智能单号识别 API 前,我们需要完成以下步骤:
1.注册
前往 快递 100API 开放平台https://api.kuaidi100.com/home/) 注册账号。
2.获取 API Key 和 Secret
正式充值物流查询 API 的套餐后,即可开通接口,免费使用智能单号识别的服务。在快递 100 的管理后台,点击如图所示的概览,可以看到授权参数中的授权key
image-20241224201101060
三.接口文档
1.接口文档地址
智能单号识别 API 文档:https://api.kuaidi100.com/document/5f1106482977d50a94e10240
2.请求地址
http://www.kuaidi100.com/autonumber/auto?num=[单号]&key=[key]
3.请求参数
请求参数(header)
名称 类型 默认值
Content-Type string application/x-www-form-urlencoded
请求参数(body)
参数名称 数据类型 是否必填 示例值 参数描述
num String 必须 906919164534 快递单号
key String 必须 授权码,请申请企业版获取
4.返回结果
字段名称 字段描述
lengthPre 单号的长度
comCode 快递公司对应的编码
name 快递公司名称
5.正确返回示例
    "lengthPre": 15,
    "comCode": "yuantong",
    "name": "圆通速递"
6.错误返回示例
  "returnCode": "701",
  "message": "key缺失",
  "result": false
7.错误返回代码含义
返回代码 信息内容描述 原因及建议处理方式
601 POLL: KEY 已过期 未开通智能单号识别接口。正式充值查询与订阅的套餐后,即可开通接口,免费使用智能单号识别的服务
701 POLL: KEY 缺失 请求参数缺少 key,请求时需要带上 key
四.测试实战演练
1.Python 请求
Python 测试代码
import requests
# 快递单号和授权码
single_number = '906919164534'  # 请替换为您的快递单号
api_key = 'your_api_key'  # 请替换为您的授权码
# 构建请求URL
url = f'http://www.kuaidi100.com/autonumber/auto?num={single_number}&key={api_key}'
# 发送请求
response = requests.get(url)
# 检查响应状态码
if response.status_code == 200:
    # 解析响应内容
    result = response.json()
    print("返回结果:")
    print(result)
else:
    print(f"请求失败,状态码:{response.status_code}")
2.Java 请求
Java 测试代码
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;
public class ExpressQuery {
        // 快递单号和授权码
        String singleNumber = "906919164534"; // 请替换为您的快递单号
        String apiKey = "your_api_key"; // 请替换为您的授权码
        try {
            // 构建请求URL
            String urlString = String.format("http://www.kuaidi100.com/autonumber/auto?num=%s&key=%s", singleNumber, apiKey);
            URL url = new URL(urlString);
            HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openConnection();
            conn.setRequestMethod("GET");
            conn.setRequestProperty("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
            // 检查响应状态码
            int responseCode = conn.getResponseCode();
            if (responseCode == HttpURLConnection.HTTP_OK) {
                // 读取响应内容
                BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(conn.getInputStream()));
                String inputLine;
                StringBuilder response = new StringBuilder();
                while ((inputLine = in.readLine()) != null) {
                    response.append(inputLine);
                in.close();
                // 打印返回结果
                System.out.println("返回结果:");
                System.out.println(response.toString());
                System.out.println("请求失败,状态码:" + responseCode);
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
3.api_key 获取方式
登录快递 100 的管理后台,点击如图所示的概览,可以看到授权参数中的授权key,替换上述代码中的 api_key 即可进行调用
image-20241222220220844
4.返回结果
测试结果,通过调用快递智能识别单号接口,可以看到返回的结果是对应的优速快递
        "lengthPre": 12,
        "comCode": "youshuwuliu",
        "name": "优速"
接口返回了单号对应的快递公司编码,可以直接用于快递 100 的物流查询接口的请求参数中,这样就实现了只有快递单号,能自动识别快递公司,快速查询出物流轨迹信息。
物流查询接口的介绍可以参考我之前这篇文章(链接
5.使用总结
通过使用快递 100 的快递智能识别单号接口,使用过程中发现对接很方便,10 分钟即可对接完成,并且查询出的结果符合我的预期,达到了我的需求目的。欢迎大家体验快递 100 的快递智能识别单号。
评论(0
