接口不能对外暴露怎么办?
yd_244540595 发表于 2024/12/26 16:17:08 2024/12/26
【摘要】 在业务开发的时候,经常会遇到某一个接口不能对外暴露,只能内网服务间调用的实际需求。面对这样的情况,我们该如何实现呢?1. 内外网接口微服务隔离将对外暴露的接口和对内暴露的接口分别放到两个微服务上,一个服务里所有的接口均对外暴露,另一个服务的接口只能内网服务间调用。该方案需要额外编写一个只对内部暴露接口的微服务,将所有只能对内暴露的业务接口聚合到这个微服务里,通过这个聚合的微服务,分别去各个业...
面对这样的情况,我们该如何实现呢?
1. 内外网接口微服务隔离
该方案需要额外编写一个只对内部暴露接口的微服务,将所有只能对内暴露的业务接口聚合到这个微服务里,通过这个聚合的微服务,分别去各个业务侧获取资源。
该方案,新增一个微服务做请求转发,增加了系统的复杂性,增大了调用耗时以及后期的维护成本。
2. 网关 + redis 实现白名单机制
在 redis 里维护一套接口白名单列表,外部请求到达网关时,从 redis 获取接口白名单,在白名单内的接口放行,反之拒绝掉。
该方案的好处是,对业务代码零侵入,只需要维护好白名单列表即可;
不足之处在于,白名单的维护是一个持续性投入的工作,在很多公司,业务开发无法直接触及到 redis,只能提工单申请,增加了开发成本;
另外,每次请求进来,都需要判断白名单,增加了系统响应耗时,考虑到正常情况下外部进来的请求大部分都是在白名单内的,只有极少数恶意请求才会被白名单机制所拦截,所以该方案的性价比很低。
3. 方案三 网关 + AOP
相比于方案二对接口进行白名单判断而言,方案三是对请求来源进行判断,并将该判断下沉到业务侧。避免了网关侧的逻辑判断,从而提升系统响应速度。
我们知道,外部进来的请求一定会经过网关再被分发到具体的业务侧,内部服务间的调用是不用走外部网关的(走 k8s 的 service)。
根据这个特点,我们可以对所有经过网关的请求的header里添加一个字段,业务侧接口收到请求后,判断header里是否有该字段,如果有,则说明该请求来自外部,没有,则属于内部服务的调用,再根据该接口是否属于内部接口来决定是否放行该请求。
该方案将内外网访问权限的处理分布到各个业务侧进行,消除了由网关来处理的系统性瓶颈;
同时,开发者可以在业务侧直接确定接口的内外网访问权限,提升开发效率的同时,增加了代码的可读性。
当然该方案会对业务代码有一定的侵入性,不过可以通过注解的形式,最大限度的降低这种侵入性。
<顺便提一句,技术大厂,前后端测试缺人,base多地,年前要求低一些,待遇等给的还可以,感兴趣可以试试→网申>
具体实操
下面就方案三,进行具体的代码演示。
首先在网关侧,需要对进来的请求header添加外网标识符: from=public
@Component
public class AuthFilter implements GlobalFilter, Ordered {
    @Override
    public Mono < Void > filter ( ServerWebExchange exchange, GatewayFilterChain chain ) {
         return chain.filter(
         exchange.mutate().request(
         exchange.getRequest().mutate().header('id', '').header('from', 'public').build())
         .build()
    @Override
    public int getOrder () {
        return 0;
接着,编写内外网访问权限判断的AOP和注解
@Aspect
@Component
@Slf4j
public class OnlyIntranetAccessAspect {
 @Pointcut ( '@within(org.openmmlab.platform.common.annotation.OnlyIntranetAccess)' )
 public void onlyIntranetAccessOnClass () {}
 @Pointcut ( '@annotation(org.openmmlab.platform.common.annotation.OnlyIntranetAccess)' )
 public void onlyIntranetAccessOnMethed () {
 @Before ( value = 'onlyIntranetAccessOnMethed() || onlyIntranetAccessOnClass()' )
 public void before () {
     HttpServletRequest hsr = (( ServletRequestAttributes ) RequestContextHolder.getRequestAttributes()) .getRequest ();
     String from = hsr.getHeader ( 'from' );
     if ( !StringUtils.isEmpty( from ) && 'public'.equals ( from )) {
        log.error ( 'This api is only allowed invoked by intranet source' );
        throw new MMException ( ReturnEnum.C_NETWORK_INTERNET_ACCESS_NOT_ALLOWED_ERROR);
@Target({ElementType.METHOD})
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Documented
public @interface OnlyIntranetAccess {
最后,在只能内网访问的接口上加上@OnlyIntranetAccess注解即可
@GetMapping ( '/role/add' )
@OnlyIntranetAccess
public String onlyIntranetAccess() {
    return '该接口只允许内部服务调用';
 4. 网关路径匹配
在DailyMart项目中我采用的是第四种:即在网关中进行路径匹配。
该方案中我们将内网访问的接口全部以前缀/pv开头,然后在网关过滤器中根据路径找到具体校验器,如果是/pv访问的路径则直接提示禁止外部访问。
使用网关路径匹配方案不仅可以应对内网接口的问题,还可以扩展到其他校验机制上。
譬如,有的接口需要通过access_token进行校验,有的接口需要校验api_key 和 api_secret,为了应对这种不同的校验场景,只需要再实现一个校验类即可,由不同的子类实现不同的校验逻辑,扩展非常方便。
如果这篇文章对您有所帮助,或者有所启发的话,求一键三连:点赞、转发、在看。
——转自作者:程序员蜗牛
