微服务--数据聚合
忆愿 发表于 2024/12/26 10:06:12 2024/12/26
【摘要】 黑马-SpringCloud微服务技术栈数据聚合。项目涉及技术知识点是按照集数依次整理,方便日后回来查找。考虑到不是固定的联网方式,时而WiFi,时而热点,配置静态IP会导致每次网络变更后都需要重新配置,所以虚拟机使用的动态路由,当需要运行相关程序时,IP变化,需要修改yml文件 || test测试类 || 启动类里的配置即可。将代码路径列举主要是为后续审查。RestClient操作酒店索引...
项目涉及技术
  1. 知识点是按照集数依次整理,方便日后回来查找。
  2. 考虑到不是固定的联网方式,时而WiFi,时而热点,配置静态IP会导致每次网络变更后都需要重新配置,所以虚拟机使用的动态路由,当需要运行相关程序时,IP变化,需要修改yml文件 || test测试类 || 启动类里的配置即可。
  3. 将代码路径列举主要是为后续审查。
  4. RestClient操作酒店索引库的代码路径E:\微服务\实用篇\day05-Elasticsearch01\资料\hotel-demo。
  5. 操作数据库+mq实现数据同步的代码路径E:\微服务\实用篇\day07-Elasticsearch03\资料\hotel-admin。
实用篇
  1. 聚合–对文档数据的统计、分析、计算。(P120)
  2. 聚合的常见种类
  3. Bucket(桶聚合):对文档数据分组;TermAggregation:按照文档字段分组;Date Histogram:按日期阶梯分组,如一周或一月为一组。
  4. Metric(度量聚合或嵌套聚合):对文档数据做计算,例如avg、min、max、status(同时求sum、min等)等;
  5. Pipeline(管道聚合):基于其它聚合结果再做聚合。
  6. 参与聚合的字段类型必须为:keyword、数值、日期、布尔。
  7. DSL实现Bucket聚合(P121)
  8. aggs代表聚合,与query同级;query的作用:限定聚合的的文档范围。
  9. 聚合必须的三要素:聚合名称、聚合类型、聚合字段。
  10. 聚合可配置属性有:size:指定聚合结果数量;order:指定聚合结果排序方式;field:指定聚合字段。
  11. DSL实现Metrics聚合(P122)
  12. ResrClient实现聚合(P123)
# 统计所有数据中的酒店品牌有几种,此时可以根据酒店品牌的名称做聚合
# size-设置size为0,结果中不包含文档,只包含聚合结果
# aggs-定义聚合    brandAgg-给聚合起个名字
# terms-聚合的类型,按照品牌值聚合,所以选择
# field-参与聚合的字段  size- 希望获取的聚合结果数量
GET /hotel/_search
	"size": 0,
	"aggs": {
		"brandAgg": {
			"terms": {
				"field":"brand",
				"size": 10
# Bucket聚合会统计Bucket内的文档数量,记为_count,并且按照_count降序排序
GET /hotel/_search
	"size": 0,
	"aggs": {
		"brandAgg": {
			"terms": {
				"field":"brand",
				"size": 10,
				"order": {
					"_count": "asc"
# Bucket聚合是对索引库的所有文档做聚合,我们可以限定要聚合的文档范围,只要添加query条件
GET /hotel/_search
	"query": {
		"range": {
			"price": {
				"lte": 200
	"size": 0,
	"aggs": {
		"brandAgg": {
			"terms": {
				"field":"brand",
				"size": 10
# 获取每个品牌的用户评分的min、max、avg等值.
# aggs-brands聚合的子聚合,也就是分组后对每组分别计算
# scoreAgg-聚合名称
# stats-聚合类型,这里stats可以计算min、max、avg等
# field-聚合字段,这里是score
GET /hotel/_search
	"size": 0,
	"aggs": {
		"brandAgg": {
			"terms": {
				"field":"brand",
				"size": 10,
				"order": {
					"scoreAgg.avg": "desc"
			"aggs": {
				"scoreAgg": {
					"stats": {
						"field": "score"
  1. 自动补全(P126)
  2. 安装拼音分词器,测试。
  3. 自定义分词器–elasticsearch中分词器(analyzer)的组成包含三部分:
  4. character filters:在tokenizer之前对文本进行处理。例如删除字符、替换字符。
  5. tokenizer:将文本按照一定的规则切割成词条(term)。例如keyword,就是不分词;还有ik_smart。
  6. tokenizer filter:将tokenizer输出的词条做进一步处理。例如大小写转换、同义词处理、拼音处理等。
# 安装pinyin分词器
# 查看数据卷elasticsearch的plugins目录位置
docker volume inspect es-plugins
# 到这个目录下
cd /var/lib/docker/volumes/es-plugins/_data
# 使用FileZillar直接传输Windows下解压的pinyin分词器的文件夹,结果是成功的
# 重启es容器
docker restart es
# 查看es日志
docker logs -f es
# 测试拼音分词器
GET /_analyze
  "text": ["如家酒店还不错"],
  "analyzer": "pinyin"
# 删除索引库
DELETE /test
# 自定义拼音分词器,创建索引库时,通过settings来配置自定义的analyzer(分词器);拼音分词器适合在创建倒排索引的时候使用,但不能在搜索的时候使用。--导致多音字都被搜出来
# 创建倒排索引时应该用my_analyzer分词器  -- analyzer;
# 字段在搜索时应该使用ik_smart分词器 -- search_analyzer;
PUT /test
  "settings": {
    "analysis": {
      "analyzer": {
        "my_analyzer": {
          "tokenizer": "ik_max_word",
          "filter": "py"
      "filter": {
        "py": {
          "type": "pinyin",
          "keep_full_pinyin": false,
          "keep_joined_full_pinyin": true,
          "keep_original": true,
          "limit_first_letter_length": 16,
          "remove_duplicated_term": true,
          "none_chinese_pinyin_tokenize": false
  "mappings":{
  	"properties":{
  		"name": {
  			"type": "text",
  			"analyzer": "my_analyzer",
  			"search_analyzer": "ik_smart"
# 测试自定义分词器
GET /test/_analyze
  1. 自动补全–completion suggester查询-实现自动补全功能。(P128)
  2. 自动补全对字段的要求:类型是completion类型;字段值是多词条的数组。
  3. 案例:酒店数据自动补全–实现hotel索引库的自动补全、拼音搜索功能。(P130)
# 自动补全的索引库
PUT test1
	"mappings":{
        "properties":{
            "title": {
                "type": "completion"
# 示例数据
POST test1/_doc
	"title":["Sony", "WH-1000XM3"]
POST test1/_doc
	"title":["SK-II", "PITERA"]
POST test1/_doc
	"title":["Nintendo", "switch"]
# 自动补全查询
POST /test1/_search
  "suggest": {
    "title_suggest": {
      "text": "s", # 关键字
      "completion": {
        "field": "title", # 补全字段
        "skip_duplicates": true, # 跳过重复的
        "size": 10 # 获取前10条结果
  1. 数据同步–elasticsearch与mysql之间的数据同步(P132)
  2. 问题:微服务中,负责酒店管理(操作mysql )的业务与负责酒店搜索(操作elasticsearch )的业务可能在两个不同的微服务上,数据同步该如何实现呢? 解决办法:
  3. 方式一:同步调用;优点:实现简单,粗暴;缺点:业务耦合度高。
  4. 方式二:异步通知;优点:低耦合,实现难度一般;缺点:依赖mq的可靠性。
  5. 方式三:监听binlog;优点:完全解除服务间耦合;缺点:开启binlog增加数据库负担、实现复杂度高。–使用canal中间件。
  6. ES集群结构(P138)
  7. 单机的elasticsearch做数据存储,必然面临两个问题:
  8. 海量数据存储问题–将索引库从逻辑上拆分为N个分片(shard),存储到多个节点。
  9. 单点故障问题–将分片数据在不同节点备份(replica )。
  10. 每个索引库的分片数量、副本数量都是在创建索引库时指定的,并且分片数量一旦设置以后无法修改。
  11. elasticsearch中集群节点有不同的职责:
  12. master eligi(主节点)–备选主节点:主节点可以管理和记录集群状态、决定分片在哪个节点、处理创建和删除索引库的请求。
  13. data(数据节点)–数据节点:存储数据、搜索、聚合、CRUD。
  14. ingest–数据存储之前的预处理。
  15. coordinating(协调节点)–路由请求到其它节点合并其它节点处理的结果,返回给用户。
  16. ES集群的脑裂–当主节点与其他节点网络故障时,可能发生脑裂问题。
  17. 协调节点的作用
  18. 分布式新增如何确定分片–coordinating node根据id做hash运算,得到结果对shard数量取余,余数就是对应的分片。
  19. 分布式查询的两个阶段。
  20. 分散阶段: coordinating node将查询请求分发给不同分片。
  21. 收集阶段:将查询结果汇总到coordinating node ,整理并返回给用户。
  22. 故障转移–master宕机后,EligibleMaster选举为新的主节点;master节点监控分片、节点状态,将故障节点上的分片转移到正常节点,确保数据安全。
