鲲鹏EulerOS搭建Cluster API Provider开发测试环境
SSK9 发表于 2024/12/26 09:39:26 2024/12/26
【摘要】 Cluster API是一个Kubernetes项目,它将声明式Kubernetes风格的API用于集群的创建、配置和管理。它通过使用时CustomResourceDefinitions(CRDs)来扩展被Kubernetes API Server暴露的API来实现这些功能,从而允许用户创建新资源,例如集群(指Kubernetes集群)和Machine(指组成集群的节点的Machine)。环...
环境工具:
工具 版本 说明
cluster api v1.9.3
kind v0.26.0
kubectl v1.32.0
docker v27.4.1 本身docker比较旧,装一个相对新点的
Huawei Cloud EulerOS 2.0 Standard 64 bit for ARM 鲲鹏 ARM64
安装工具
cluster-api安装
ARM64:
curl -L https://github.com/kubernetes-sigs/cluster-api/releases/download/v1.9.2/clusterctl-linux-arm64 -o clusterctl
Install clusterctl:
sudo install -o root -g root -m 0755 clusterctl /usr/local/bin/clusterctl
安装kind
需要安装Go或到kind releases下载
go install sigs.k8s.io/kind@v0.26.0
安装kubectl
下载最新稳定版:
curl -LO "https://dl.k8s.io/release/$(curl -L -s https://dl.k8s.io/release/stable.txt)/bin/linux/arm64/kubectl"
安装kubectl:
sudo install -o root -g root -m 0755 kubectl /usr/local/bin/kubectl
调整环境
在部署过程中遇到的2个系统问题,一个镜像问题
  1. cgroup版本问题
  2. Failed to create inotify object: Too many open files
  3. docker镜像拉取不了
调整cgroup版本
查看cgroup版本:
  • tmpfs (v1)
  • cgroup2fs (v2)
stat -fc %T /sys/fs/cgroup/
将cgroup版本改成V2:
grubby --update-kernel=ALL --args="systemd.unified_cgroup_hierarchy=1"
reboot
将cgroup driver改成systemd,k8s推荐systemd:
    "exec-opts": ["native.cgroupdriver=systemd"],
    "features": {
        "cgroup2": true
调整inotify限制
临时修改:
sysctl fs.inotify.max_user_watches=1048576
sysctl fs.inotify.max_user_instances=8192
添加或更新 /etc/sysctl.conf:
使用其他镜像源下载
使用超能力
开始部署
  1. 创建集群
    cat > kind-cluster-with-extramounts.yaml <<EOF
    kind: Cluster
    apiVersion: kind.x-k8s.io/v1alpha4
    networking:
      ipFamily: dual
    nodes:
    - role: control-plane
      extraMounts:
        - hostPath: /var/run/docker.sock
          containerPath: /var/run/docker.sock
    EOF
    kind create cluster --config kind-cluster-with-extramounts.yaml
  2. 初始化集群
    export CLUSTER_TOPOLOGY=true
    clusterctl init --infrastructure docker
  3. 如果有下载不了的,替换镜像源或先下载到本地并替换
    • 使用其他镜像源下载镜像
    docker pull gcr.kubesre.xyz/k8s-staging-cluster-api/capd-manager:v1.9.3
    docker pull k8s.kubesre.xyz/cluster-api/kubeadm-bootstrap-controller:v1.9.3
    docker pull k8s.kubesre.xyz/cluster-api/kubeadm-control-plane-controller:v1.9.3
    docker pull k8s.kubesre.xyz/cluster-api/cluster-api-controller:v1.9.3
    • 替换镜像
    kubectl set image deploy/capd-controller-manager -n capd-system manager=gcr.kubesre.xyz/k8s-staging-cluster-api/capd-manager:v1.9.3
    kubectl set image deploy/capi-kubeadm-bootstrap-controller-manager -n capi-kubeadm-bootstrap-system manager=k8s.kubesre.xyz/cluster-api/kubeadm-bootstrap-controller:v1.9.3
    kubectl set image deploy/capi-kubeadm-control-plane-controller-manager -n capi-kubeadm-control-plane-system manager=k8s.kubesre.xyz/cluster-api/kubeadm-control-plane-controller:v1.9.3
    kubectl set image deploy/capi-controller-manager -n capi-system manager=k8s.kubesre.xyz/cluster-api/cluster-api-controller:v1.9.3
    • 查看部署
    kubectl get deploy -A -o wide
  4. 创建负载集群
    • 设置负载集群环境变量:
    # The list of service CIDR, default ["10.128.0.0/12"]
    export SERVICE_CIDR=["10.96.0.0/12"]
    # The list of pod CIDR, default ["192.168.0.0/16"]
    export POD_CIDR=["192.168.0.0/16"]
    # The service domain, default "cluster.local"
    export SERVICE_DOMAIN="k8s.test"
    • 生成负载集群配置文件:
    clusterctl generate cluster capi-quickstart --flavor development \
    --kubernetes-version v1.32.0 \
    --control-plane-machine-count=3 \
    --worker-machine-count=3 \
    > capi-quickstart.yaml
    • 创建负载集群:
    kubectl apply -f capi-quickstart.yaml
    • 查看集群情况
    kubectl get cluster
    clusterctl describe cluster capi-quickstart
    kubectl get kubeadmcontrolplane
    • 导出负载集群的kubeconfig
    kind get kubeconfig --name capi-quickstart > capi-quickstart.kubeconfig
  5. 安装CNI插件
    • 安装calico,可能有镜像下载问题,请用超能力
    kubectl --kubeconfig=./capi-quickstart.kubeconfig \
    apply -f https://raw.githubusercontent.com/projectcalico/calico/v3.26.1/manifests/calico.yaml
    • 查看集群节点,所有节点ready,集群启动成功
    kubectl --kubeconfig=./capi-quickstart.kubeconfig get nodes
  6. 删除集群
    kind delete cluster --name kind-kind
接下来,使用kubebulder创建Operator,然后将Operator安装到kind创建的集群中做测试开发。
